Текущее время: 17 окт 2026, 21:43
Видеорегистратор....
Сообщение шарм » 27 ноя 2008, 01:53
WIK писал(а):по цене превышающей дешевые охранные видеорегистраторы с 25 к/c записи на 4-е! канала , да на жесткий диск! Разве, что в качестве извращения...
По паспорту скорость записи от 1 до 25 к/сек если на один канал.Если на два канала то 6 к.сек.Да почти у всех видеорегистраторов такая скорость записи кроме дорогих.Производитель хитрит указывая 4 канала и скорсть записи 25к\сек.На самом деле эта скорсть на один канал с одной камерой, если все четыре то 6 к.сек. А в машину с жестким диском регистраторы вроде стараются не ставить, они скорей для офисов и пр. Ато что стоит у меня вполне приемлимая штука созданная именно для авто,разрешение вполне достаточное чтобы в спорном вопросе разглядеть разметку и знаки.На сайте производителя есть видеоролики для примера.
шарм
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2008, 08:33
шарм писал(а):Ато что стоит у меня вполне приемлимая штука созданная именно для авто,разрешение вполне достаточное чтобы в спорном вопросе разглядеть разметку и знаки.
Можете выложить кусок Вашего ролика.
И поподробнее об установке (куда камеру поставили, как подключили по электрике).
Сообщение шарм » 27 ноя 2008, 11:40
http://webfile.ru/placed?id=2424425# Вот фрагмент записи дороги когда я возвращался из Казани в Екатеринбург,при въезде в Башкирию мне местные дайцы хотели впарить лишенчискую статью. размер 4 мб.
Файл пережат в авишку,а так для него свое расширение и свой проигрыватель. Камеру установил на лобовое стекло, а сам блочок в бардачке. Т.к. машина на гарантии то подключил через прикуриватель,правда иногда забываю вставить штекер,но скоро подцеплюсь на постоянку,включил зажигание -пошла запись,выключил зажигание -отключилась
шарм
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 27 ноя 2008, 11:49
то, что запись включается автоматически от зажигания есть большой плюс конечно...
шарм а вы не вытаскивайте из прикуривателя, он же тоже запитывается только при включенном зажигании, будет то же самое как раз... а менты отстали когда регистратор увидели или на месте как-то файл им демонстрировать пришлось?
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2008, 12:24
шарм писал(а):Вот фрагмент записи дороги
Спасибо!
шарм писал(а):включил зажигание -пошла запись,выключил зажигание -отключилась
Это для меня основной критерий выбора. + циклическая запись.
шарм писал(а):мне местные дайцы хотели впарить лишенчискую статью.
полуофф - а чем дело кончилось? Простым упоминанием про камеру и запись? 8)
Сообщение шарм » 27 ноя 2008, 12:34
Иногда включаю в прикуриватель что нибудь другое и забываю переключить. Менты конечно были в замешательстве,для них это еще что то неизвестное,да и я сам первый раз ехал с ним ,накануне установил, поэтому полной уверенности что все у меня ОК не было.Камера была приклеена на двух сторонний скотч и когда я выехал из Казани меня остановили через км 300 татарстанские и тоже впаривали обгон,я им попытался показать что ничего не нарушил,подключил портативный DVD,ну а там чистое небо,камера отклеилсь и смотрела в небо, иногда мелькали верхушки столбов вдоль дороги.Пришлось " обронить" 1000 р между сидений у гайцов.
Поэтому башкирским я не подключал просто сказал что все у меня записано и мне некогда при этом у меня опять из бумажника "выпала" меж сидений 500 рублевая,права были тут же возвращены.Сейчас я бы уже наехал на них сам потому что уверен в системе и, естественно,если действительно не нарушал.Составление протокола в данном случае это подлог а им зачем это когда на дороге еще куча кого можно ободрать безнаказанно.
шарм
Сообщение WIK » 27 ноя 2008, 13:23
Так может и не включать ? :lol: Подвёл к бардачку- "У меня все ходы записаны", и не поЛенюсь: сейчас вместе с протоколом и записью поеду к Вашему начальству" :lol:
Но всё же не хоца покупать машинку за 6 т.р. Это вон- Best столько стоит. :lol: Цена с записью на SIMку по мне так должна быть 2-3 т. Вот только где бы взять
WIK
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 28 ноя 2008, 00:47
вырезал кусок поездки на работу с китайского регистратора... правда резать пришлось в виндовом MovieMaker, т.к. не нашёл в чём ещё быстро перевернуть картинку (девайсина у меня вверх ногами висит), поэтому качество могло и ухудшиться... смотреть здесь (6.3Мб), время записи почти 9 утра, небольшой снежок... ну и смотрит немного правее, чем надо...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение шарм » 28 ноя 2008, 01:45
когда работает этот китаец, то качество записи вполне приемлимо,но он работает либо от батареек либо от прикуривателя,нужно не забыть выключить кнопкой в нужный момент если ,не дай бог что произошло, может нужный момент затереться.Да и просто отключилось питание и все пропало.По качеству -никакое,неизвестно сколько проработает.Я первый купил,поехал домой, по дороге купил карточку т. к. в комплекте она не идет,проверяю-не работает,нажимаю на кнопочки -они проваливаются внутрь.Открываю корпус а там микропереключатели и не впаяны,а так в корпусе валяются.Я обратно в магазин,женщина продавец - ничего не знаю,начальника нет приходите завтра.Правда заменили без проблем и извинились,но и второй, как я уже писал,не работал как надо,он там вроде создает папки с записями по сколько то времени ,то ли по 1 мин. или 5 не помню,так несколько этих папок у меня показывали черный экран с полосками.На компе еще можно выбрать нужное место ,а если смотреть через телик ,то придется смотреть все пока доберешься до нужного места,нет возможности перемотки.В общем не тратьте деньги коллеги,добавьте и купите что то серьезнее.Лично я заказывал полностью комплект, регистратор и камеру все шнуры и кабеля,ничего паять не пришлось,все аккуратно спрятолось и уложилось,камеру приклеил на момент ниже черных точек, снаружи почти не заметно на фоне зеркала.
WIK писал(а):Это вон- Best столько стоит
Так мой RF03 и есть тот же Best только автомобильный,ему не страшны тряски,поэтому и цена соответственная,плюс может использоваться как охраная система на стоянке, включится если в зоне камеры появится что то движущееся .
шарм
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 28 ноя 2008, 09:15
шарм писал(а):он работает либо от батареек либо от прикуривателя,нужно не забыть выключить кнопкой в нужный момент если ,не дай бог что произошло, может нужный момент затереться.Да и просто отключилось питание и все пропало.
возможно, китайцы додумались исправить, потому что у меня при отключении прикуривателя всё продолжает работать (если только он не работает от батареек при этом), хотя в любом случае концепция автономного самописца поддерживается...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение WIK » 28 ноя 2008, 12:11
Да... видно опять на пол года придётся темку покинуть :lol: Подождёмс... Бесту покупать не хоца, а приблуду которая то ли будет работать, то ли нет- опасаюсь. :lol: А может с работы в багажник Т.О.М. 4-х канальный бросить? :lol: (НQ-400)
Посмотрев запись, почему-то создалось впечатление, что у китаёзов явно неправильное фокусное расстояние камеры, для поставленной задачи. Пол дороги -на фиг. Развернуть в другую сторону- убирается другая половина.
Последний раз редактировалось WIK 28 ноя 2008, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
WIK
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 28 ноя 2008, 12:15
WIK лучше синица в руках... ©
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Militar Katze » 19 янв 2009, 09:14
на ixbt статью напечатали про новую миникамеру. по моему отлично подойдет в качестве видеорегистратора. большим плюсом является наличие экранчика просмотра. в спорной ситуации можно, например, наглядно продемонстрировать гайцу что на встречку ты не выезжал. так же камера неплохо снимает сумерках и в темноте.
статья - http://www.ixbt.com/divideo/creative-vado.shtml
примеры роликов там есть.
камера работает без питания три часа, памяти встроено 2Гб. написано что стоит около 4000 руб.
(посмотрел в магазинах - 4700)
Сообщение Nick_2141 » 19 янв 2009, 11:19
Militar Katze писал(а):о моему отлично подойдет в качестве видеорегистратора.
Вроде-как отсутствует циклическая запись... :roll:
Сообщение Militar Katze » 19 янв 2009, 11:26
"Если же снимать с разрешением VGA (320х240), то продолжительность снятого видеоролика составит восемь часов."
можно и без цикла обойтись.
