Текущее время: 14 окт 2026, 18:09
Установка задних подкрылок (с антикором) в Питере
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 19:52
Почему шутка,как ещё можно убрать кривизну пластикого локера?
Vadyan
Сообщение Sergren » 02 ноя 2007, 19:57
Vadyan писал(а):Почему шутка,как ещё можно убрать кривизну пластикого локера?
Что за материал должен быть у локера, чтобы он пополз при нагреве строительным феном?
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 20:03
Да он и не должен ползти,он принимает форму которую вы ему задаете.Вы наверное подумали,что он должен потечь,как горячий поэлителен?
Vadyan
Сообщение Sergren » 02 ноя 2007, 20:18
Vadyan писал(а):Да он и не должен ползти,он принимает форму которую вы ему задаете.Вы наверное подумали,что он должен потечь,как горячий поэлителен?
Я не знаю, откуда у Вас такие офигительно термопластичные подкрылки. Я с такими не встречался.
Сообщение Sergren » 02 ноя 2007, 20:23
Могу сказать, что если бы пластиковые подкрылки принимали произвольную форму при нагреве строительным феном, то не было бы никакой необходимости в так называемых жидких подкрылках типа Динитрола 479.
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 20:38
Вы это всё говорите,как теоретик или как практик?
Vadyan
Сообщение Rolik » 02 ноя 2007, 21:10
Vadyan писал(а):Вы это всё говорите,как теоретик или как практик?
Вот и практик подошел! Я уважаемому Vadyan скажу так пока не столкнешся с этим серьезно, можно рассуждать как угодно. Но существование только в Питере 4 производителей подкрылков вам ни о чем не говорит.
Rolik
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 21:31
Я если честно вообще не понял при чём тут производители? Я высказал своё мнение на этот счёт и если вы сомневаетесь в том,что они принимают ту форму которую вы ему зададите рукой,попробуйте сами.Вы не подумайте я никого не отговариваю от установки сего девайса,какждый в праве делать так,как считает нужным.Если это форум,то я могу поделиться своим опытом?Я это все не придумал,а испытал на практике!
Vadyan
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2007, 21:45
Sergren писал(а):Что за материал должен быть у локера, чтобы он пополз при нагреве строительным феном?
Полиэтилен. Или любой другой термопластик.
Сообщение Rolik » 02 ноя 2007, 21:49
Vadyan писал(а):Я высказал своё мнение на этот счёт и если вы сомневаетесь в том,что они принимают ту форму которую вы ему зададите рукой,попробуйте сами.
При помощи строительного фена (или можно у жены попробовать одолжить!!!!) можно откорректировать форму подкрылка, но в таком случае где то потянете где-то уйдет и это то же проверено на практике. Он не будет повторять арку. Сложно будет добится
точного повторения изгиба крыла. Если конечно не вкручивать по ходу дела саморезы....! Много! А про производители здесь притом, что есть спрос ... и далее по тексту.
Rolik
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 21:53
Rolik писал(а):При помощи строительного фена (или можно у жены попробовать одолжить!!!!) можно откорректировать форму подкрылка, но в таком случае где то потянете где-то уйдет и это то же проверено на практике. Он не будет повторять арку. Сложно будет добится
Ну это смотря как будете стараться.
Vadyan
Сообщение Rolik » 02 ноя 2007, 22:12
Vadyan писал(а):Ну это смотря как будете стараться.
Это уже из раздела - очумелые ручки.
Rolik
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 22:38
Уважаемый Ролик,а у вас у самого стоят подкрылки с антикором?
Vadyan
Сообщение Rolik » 02 ноя 2007, 22:40
Vadyan писал(а):Уважаемый Ролик,а у вас у самого стоят подкрылки с антикором?
Подкрылки стоят только сзади. Антикор заводской. Ставил сам.
Rolik
Сообщение Vadyan » 02 ноя 2007, 22:42
Если не секрет,как встали?
Vadyan
