Текущее время: 13 окт 2026, 21:20
багажник на крышу
Re: багажник на крышу
Сообщение Котей » 26 июл 2012, 16:47
Приобрёл оные рейлинги на этой неделе, но решил заняться установкой в выходные на даче.
В сязи с этим вопрос к Banderlogan56.
Вы указали, что поставили "обычные болтики под обычный рожковый ключ на 8".
А какой они длины? И, если можно, фото (как это смотрится).
Котей
Сообщение kamo » 26 июл 2012, 17:25
Первое что сделал это выбросил винты крепления поперечин,попадать гнутым шестигранником это выработать недельный лимит непечатных выражений за одну установку.
Поставьте, биту на трещетку и будет, вам счастье ?
kamo
Сообщение Кочевник » 29 июл 2012, 13:28
Болты такой же длинны,все отличие в шляпке.Будете ставить,все поймете
Кочевник
Сообщение Ded54 » 29 июл 2012, 21:05
Да, пожалуй - болты с обычным шестигранником по-удобней будут... :brainy
Сообщение snowvlad » 29 июл 2012, 21:38
Ded54 писал(а):Да, пожалуй - болты с обычным шестигранником по-удобней будут... :brainy
У меня былы и те и те...
Родные намного удобнее, если быть таким ленивым как я и пользоваться шуруповертом с соответствующей битой. :oops:
Сообщение Ded54 » 29 июл 2012, 22:32
snowvlad писал(а):... и пользоваться шуруповертом...
Аккумуляторным (електрическим) ? Ну это уже слишком...
Сообщение snowvlad » 29 июл 2012, 22:53
Ded54 писал(а):Ну это уже слишком...
Простите пожалуйста, грешен... (еле слышным шепотом)
Сообщение Fudzisava » 30 июл 2012, 15:13
дима писал(а):на скрине есть,то,что потеряли?если №4(6001998125) ,то только комплект из 4 штук...
если нет,то ой...
а вообще,по кодам,есть соотв.тема :!:
Да, это оно самое, спасибо.
Плохо только что комплектом... Значит, буду и дальше кусок линолеума подкладывать :)
Fudzisava
Сообщение дима » 26 авг 2012, 22:39
внимание владельцев поперечин фирмы апс :!: сегодня произошел неприятный эпизод,за два года пользования ими :!:
на скорости примерно 120 км.ч,отклеилась левая часть резинки поперечины,если бы не было груза закрепленного стяжками.то она улетела бы.на фото на скорую руку ,прижал резинку на старый клей,дома переклеил полностью...ничего страшного,но немного огорчило :roll:
Сообщение Кочевник » 29 авг 2012, 09:29
У меня такая же ерунда.Еду и вдруг кто то по крыше барабанит. Один край отклеился.Прихватил изо лентой и доехал до дома.Утром прихожу в гараж в другом месте отклеилось.Я заметил что это происходит при перепаде температур.Машина пол дня простояла на солнцепеке,А в гараже ночью остыла.Резина растянулась,а потом сжалась.Так несколько раз и скотч,на который она посажена, не работает.Отодрал обе и посадил на Момент :commandos
Кочевник
Сообщение Кочевник » 01 окт 2012, 17:34
Антенна стучит по передней поперечине в движении,временно подвязал в дороге георгиевской лентой,да так и езжу пока не осенит хорошая идея.Может кто поделится личным опытом?
Кочевник
Сообщение vansandro » 01 окт 2012, 20:01
Banderlogan56 писал(а):Антенна стучит по передней поперечине в движении
Поднять антенну не пробовали?
Сообщение clarnet07 » 01 окт 2012, 20:06
Я , наоборот, антенну опустил: по поперечине не стучит и свистит на скорости заметно меньше. Кстати, у меня гудели дуги после 90 км\ч, после заливки профиля дуг монтажной пеной гудение исчезло!
clarnet07
Сообщение vansandro » 01 окт 2012, 20:23
clarnet07 писал(а): Я , наоборот, антенну опустил
Тоже правильно. :wink:
Сообщение Кочевник » 01 фев 2013, 17:50
Итак, пол года эксплуатации рейлингов с поперечинами.Вывод- нормально.Свои задачи выполняет на все сто.Рекомендации: Надфилем сгладить углы и грани на квадратных гайках,немного, но эффект при установке скажется сразу.Гудение дуг не заметил. :commandos
Кочевник
