Текущее время: 20 окт 2026, 02:40
Сообщение Л-Д-В » 06 май 2008, 11:38
Игорь64 писал(а):Несколько ранее осилил всю ветку форума, но так и не понял - стоит ли подключать ДУТ? И если да то как это сделать.
Нет, не стоит. Бестолку. У Логана другая система считывания инфы о топливе в баке.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 06 май 2008, 12:35
+1 Подключение к ДУТ в принципе наверное возможно (вход на МК есть), но применительно к Логану пока никто не сподобился сваять переходную схему :) Но тут вот еще вопрос в чем: официально бак 50л, датчик больше не покажет. А реально влезает еще 10-12 литров "сверху". Так их можно выставить на МК, а при подключении к ДУТ все время будет 50л, пока не станет меньше.
Сообщение Л-Д-В » 06 май 2008, 21:35
Вопрос к знатокам.
Сегодня весь день прыгал с мультитрониксом. Он, редиска, взял, да и перестал протокол определять. Проверил все, попробовал все, обновил прошивку. Не пашет, Гад! А ларчик просто открывался. Я как его поставил, а ставил я его не втыка в диаг. раъем, просто провода провел, так и забыл разъем этот заглушкой прикрыть. и ездил, горя не знал, пока в бардачке не прибрался и заглушку на место поставил. И с этого момента и началось........ Кто бы подумал? Оказывается в заглушке сть 2 мет. штырька, которые связаны между собой и при закрытии соединяют контакты 4 и 15. превый -масса, а второй связан кроме всего прочего с блоком управление ПБ. Получается, что через этот контакт к блоку управления ПБ поступает минус. При этом БК протокол не лпределяет. А зачем? и как отсутствие этого замыкания может работать ПБ? Или он там в каких-то иных целях? может кто знает? а то все мы (кто с БК, причем с любым) ездием без этого замыкания. Чем это грозит?
Фоткал мобилой, качество не очень, но железные штырьки выдны.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 06 май 2008, 21:53
Что то на своей машине никаких штырьков не видел в крышечке... Просто пластмасска и усе. На Кангу (двиг и контроллер тот же) этой крышечки вообще нет. Штырьки ,конечно, завтра еще раз посмотрю, но думается мне, что я бы такое заметил. А машина то Евро-2 или Евро-3? У меня Евро-2, может в этом разница? Если бы подушка не работала бы, то не проходил бы ее тест. А так сначала зажигается лампа подушки, потом гаснет.
Попробую спросить у "старших товарищей" :)
Сообщение Л-Д-В » 06 май 2008, 21:59
Евро -2 2006 г.в
Я их тоже до этого ни разу не видел.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 06 май 2008, 22:17
Л-Д-В писал(а):u313
Евро -2 2006 г.в
Ну завтра посмотрю, отпишусь. Я то вообще вынул разъем из бардачка, воткнул в него разъем МК и кинул все это под клвер пассажира. Ездил тут на ТО-0, так все воткнул на место в течении 1-2мин. Выехал с сервиса - опять воткнул МК :)
Сообщение боб » 06 май 2008, 23:30
Интересное кино , тоже не видел. Сомневаюсь что не заметил. Завтра посмотрю.
боб
Сообщение боб » 07 май 2008, 12:14
Сегодня посмотрел, действительно в крышке есть железка не посмотрел какие гнёзда она соединяет. А может пустые.
боб
Сообщение u313 » 07 май 2008, 12:53
Умные люди ответили, что эта перемычка - блокировка режима диагностики. Типа страховки от сбоев на ходу. Но в реальности ничего такого не замечал никто из пользователей МК.
Сообщение Л-Д-В » 07 май 2008, 13:39
u313 писал(а):Умные люди ответили, что эта перемычка - блокировка режима диагностики. Типа страховки от сбоев на ходу. Но в реальности ничего такого не замечал никто из пользователей МК.
И каков вывод Умных Людей? Страховка от каких сбоев? как они могут быть? И почему на ПБ идет?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 07 май 2008, 13:46
От сбоев висящего в воздухе провода диагностики. Но, как я понимаю, это типа запрещения разговаривать по мобиле в самолете - а то самолет от помех упасть может :shock:
А провод идет видимо не к ПБ, а именно к входу диагностики. Просто может и блок ПБ висит на этой же цепи диагностики. Но вообщем смысл перемычки понятен - с ней ни МК, ни любая диагностика работать не будет.
На ВАЗе тоже долго шла полемика про безопасность движения в режиме "открытой диагностической сессии", которую открывает МК. Шумели долго, но потом успокоились, т.к. реальных сбоев так никто и не наблюдал.
Сообщение xilirus » 07 май 2008, 13:51
и как тогда отентик без заглушки ездит?
xilirus
Сообщение Л-Д-В » 07 май 2008, 13:53
u313 писал(а):Просто может и блок ПБ висит на этой же цепи диагностики. Но вообщем смысл перемычки понятен - с ней ни МК, ни любая диагностика работать не будет.
По схеме в книжке от ЗР провод идет к блоку управления ПБ. Просто я волнуюсь про ПБ. На ходится ли она в рабочем состоянии без этих перемычек?! Если да, то я эту перемычку выдерну и закрою заглушку-мешается.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 07 май 2008, 14:00
Думаю что с подушкой все ОК! Ведь при включении зажигания идет ее тестирование! А кроме того, слишком стремно с точки зрения безопасности - ставить зависимость срабатывания подушки от перемычки в бардачке.
Сообщение Л-Д-В » 07 май 2008, 14:01
u313 писал(а):А кроме того, слишком стремно с точки зрения безопасности - ставить зависимость срабатывания подушки от перемычки в бардачке.
Звучит убедительно. Спасибо.
Л-Д-В
