Текущее время: 18 окт 2026, 01:33
багажник на крышу
Re: багажник на крышу
Сообщение V255 » 13 мар 2012, 10:03
Котище писал(а):Народ,правильно ли я понял из последних 10 страниц - если не выеживаться со всякими фирменными дугами, то оптимальнее всего купить самый дешевый вариант, без опор на крышу,
типа вот такого http://www.es-auto.ru/trunks/592/2504.php ?
Тяжести не возим, лыжный бокс,или пара велосипедов - т.е общий вес не больше 40кг.
Даже, если Вы прочтете все 87 страниц данного топика, то будучи в здравом уме придете к тому-же выводу.
Оптимальным вариантом являются простейшие дуги (дешево) без опоры на крышу (не мнете металл крыши и не портите ее ЛКП).
Времени на монтаж/демонтаж багажника тратится не более 10 мин. с перерывом.
У самого такой "перекованный" из багажника для ВАЗа - постучал молоточком, просверлил 8 отверстий подкрасил и готово. :D
Красоты багажником и "рейлингами" Логану добавить нелья при его брутальном дизайне, но и испортить ее тоже трудно :)
За 2 года много чего уже перевоз - стройматериалы, велосипеды, вещи на дачу и т.п. Грузил до 100 кг ( а может и больше).
V255
Сообщение Младший менеджер » 13 мар 2012, 14:47
И я тоже считаю, что дуги без опор на крышу - это наилучший вариант.
Младший менеджер
Сообщение Котище » 16 мар 2012, 08:44
А тот который "штатный" - он без опор на крышу? типа Атланта дешевого?
Котище
Сообщение Ded54 » 23 май 2012, 21:17
Ded54 писал(а):ЗЫ. Сегодня проехался со своими рейлингами по трассе на скорости больше 100. Никакого дополнительного шума не услышал. Ещё больше доволен... :boast
На медни (пока жаба дремала) купил штатные поперечины на рейлинги. Поставил для пробы одну,переднюю. Шум (свист) возникает на уже на скорости 40... :brainy Но я пОнял от куда он - там снизу идёт паз во всю длину - вот в него и задувает. Есть мысль закрыть её чем-нибудь (скотчем, пластырем...)
Сообщение ЛоханкинЪ » 23 май 2012, 23:05
Ded54 писал(а):Но я пОнял от куда он - там снизу идёт паз во всю длину - вот в него и задувает.
Именно. В моих верхний паз закрыт закрыт пластиковой заглушкой нужного профиля, а для нижнего штатная заглушка не предусмотрена.
Ded54 писал(а):Есть мысль закрыть её чем-нибудь (скотчем, пластырем...)
Я склонялся к стенофлексу (такому пенополиэтиленовому шнуру круглого сечения). Скотч-пластырь-изолента неизбежно отклеится под воздействием осадков и набегающего потока. А эту дрянь можно прямо в щель затолкать (пополам или еще тоньше разрезать продольно, если полным профилем уж совсем влезать откажется). Она там встанет враспор и уже никуда деться не должна.
Но попробовать это решение на практике руки так и не дошли: по осени снял поперечины, и больше пока не ставил - нужды не возникало.
ЛоханкинЪ
Сообщение Ded54 » 12 июн 2012, 15:20
Продолжение...
Попалась на глаза самоклеящаяся плёнка (чёрная), снял поперечину, отрезал полосу плёнки шириной 25 мм и длинной метр и заклеил этот паз. Шум появляется на скорости более 100 и не такой заметный.
Сообщение ЛоханкинЪ » 15 июн 2012, 00:58
Реализовал.
10 минут работы пальцАми, и никакого свиста - проверено на скоростях до 140 :oops:
Диаметр шнура 20 мм, цена вопроса - что-то около 20 или 30-ти рублей.
ЛоханкинЪ
Сообщение Kuzovok » 15 июн 2012, 13:49
Проверил на днях багажник (профит кажется называется тот что самый дешевый за 1 тысячу) на грузоподъемность. Привез телегу от мотоблока самодельную. В районе 120 кг. Грузили 4 человека. Ничего не погнулось. На классике правда 340 возил. Но тогда багажник сложился. Крышу слегка поцарапал.
Заодно и Логан проверил. В багажник мотоблок 100 кг. В салон плугов, противовесов на 150. Потихоньку доехал. На зад большая нагрузка пришлась. Очевидно пружины за 4 года уже присели. Плюс баллон с газом в багажнике.
Kuzovok
Сообщение Кутузов » 15 июн 2012, 19:14
Просто пружины слабенькие,я возил тротуарную плитку по 15 штук.Когда разгружал корма резко приподнялась.
Кутузов
Сообщение oda-1972 » 16 июн 2012, 15:49
Отчет по использованию багажника типа рейлинги. Проошел год. Использовал при перевозке мебели на новою квартиру. Стенку перевез 3,5 м. Рейлинги мощные. За несколько ходок поскольку бензин бесплатный. Еслиб был платный то дешевле было бы газелью. (и вообще на фиг я газель сразу не вызвал). Потом как то еще на дачу, отцу хлам отвез. Одно радует внешний вид машины более интересный и сопротивления воздуху практически не оказывают и снимать-ставить не нужно. Мое резюме: кто мало пользуется багажником самое то рейлинги. Кто много наверное лучше простой (который от крыши повыше, вязать проще)
oda-1972
Сообщение Ромчик » 16 июн 2012, 19:44
http://www.es-auto.ru/trunks/592/2505.php
кто пользовался этим магазином? такой багажник для перевозки лестницы подойдет ?
Ромчик
Сообщение YuriyVZ » 16 июн 2012, 19:57
Ромчик писал(а):кто пользовался этим магазином?
Магазином пользовался и даже скидку через их директора, зарегистрированного на другом форуме получил.
Очень доволен, пришлось менять крепления дуг, поменяли без вопросов на более дорогие, даже без доплаты.
Про дуги ничего не скажу.
YuriyVZ
Сообщение дима » 16 июн 2012, 21:03
Ромчик писал(а):http://www.es-auto.ru/trunks/592/2505.php
поищите мои фото и посмотрите,на 6 метровую лестницу ,сфотканную именно на нем!а еще куча профиля для забора....но теперь его нет,вернее есть но обугленный.я им был оч.доволен.брал его оч.давно,до появления рейлингов+ сразу покупал на сайте атланта ограничители на дуги.оч.нужная и полезная штука.советую. :idea:
Сообщение Fudzisava » 20 июн 2012, 11:19
Уважаемые,
Подскажите какой код у резиновой подкладки под дугу багажника? (оригинальный багажник Рено). Потерялась правая передняя подкладка
Менеджера на экзисте тупо мычат в ответ на запрос "неверное указание детали", сам найти по каталогам не сумел :( Но очень надеюсь, что она продается по отдельности
И не надо советов по колхозу, пожалуйста.
Fudzisava
Сообщение Mavrik » 20 июн 2012, 11:22
Fudzisava писал(а):Но очень надеюсь, что она продается по отдельности
Это вряд ли...
