Текущее время: 19 окт 2026, 22:46
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение TRI » 09 фев 2012, 21:14
Pusena писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста...
А мигал СИД раньше? Сигналку давно ставили? На гарантии? Если да - езжайте к установщикам, пусть смотрят по гарантии, если гарантии нет - езжайте к тому, кто может проверить исправность СИДа и посмотреть состояние разъёма, куда он подключен на основном блоке сигналки.
sserg писал(а):а можно к...
И что вы ожидаете в результате получить? Закрытие ЦЗ от удара по машине или открытие? (шутка)
ЦЗ - это не сигнализация, это просто открывалка/закрывалка замков дверей.
TRI
Re: Сигнализация
Сообщение alexmsm » 09 фев 2012, 21:34
Prog2 писал(а):Не, она вроде простая совсем (при этом достаточно надёжная), без лишних наворотов. Скорее всего действительно брак в брелоке.
Может у нее есть обратная связь, и на это расходуется много тока, в инструкции не нашел как ее отключить, а если брак в брелоке, его можно как то поменять?
Сигнализация мне досталась от предыдущего владельца
alexmsm
Re: Сигнализация
Сообщение Alexey-83 » 09 фев 2012, 22:56
alexmsm писал(а):Может у нее есть обратная связь, и на это расходуется много тока, в инструкции не нашел как ее отключить, а если брак в брелоке, его можно как то поменять?
Мне тоже такая досталась, брелок работает на Duracel-е 3 недели и всё, дохнет батарейка, хотя брелок находится 90% вблизи машины. В жару +20 на улице и выше начинаются проблемы- не реагирует на пульты, при чём на оба, а пульт с обратной связью весь мигает и жалобно так попискивает. Открываю при помощи ЦЗ- срабатывает сигнализация и пульты снова видит (пульт с обратной связью только после вынимания батарейки). Второй пульт держит батарейку доолго. Пульт с обратной связью стоить будет пол сигналки(. Думаю о смене.
Alexey-83
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 10 фев 2012, 07:38
Pusena писал(а):что делать?
Если в остальном сигнализация работает нормально, ИМХО, не делать ничего.
Re: Сигнализация
Сообщение Pusena » 10 фев 2012, 21:03
Евгений Ш я еще не очень то во всем разбираюсь - у меня на брелке горит закрытый замочек и если например в машине открыть дверь или багажник (но именно уже открыть а не просто вставить ключ) то начинает машина начинает верещать. Вот и не знаю нормально ли это? На машине тоже синяя кнопочка то мигает минут 10 скажем так в день, а остальное время нет.
Pusena
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 11 фев 2012, 10:57
Pusena писал(а):ткрыть а не просто вставить ключ) то начинает машина начинает верещать
Это нормально, сигнализация работает.
Pusena писал(а):минут 10 скажем так в день, а остальное время нет.
А вот это не нормально. Мигать оно должно всегда, когда машина на сигнализации. А если, когда машина поставлена на сигнализацию, но оно не мигает машину открыть, начнёт верещать? И вообще, в Вашем варианте (Вы не первый владелец, и с сигналкой глюки) я бы сигнализацию поменял (в смысле эту бы выкинул - новую поставил). Не так это и дорого.
Re: Сигнализация
Сообщение o_s_p » 12 фев 2012, 14:10
Доброго времени суток :D Хочу поставить сигналку на новое авто, порекомендуйте пожалуйсто :D Хотелось бы знать цены на сигналку и на установку. Планирую ставить в Старом Осколе, может кто знает СТО?
o_s_p
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 20 фев 2012, 14:53
o_s_p писал(а):Доброго времени суток :D Хочу поставить сигналку на новое авто, порекомендуйте пожалуйсто :D Хотелось бы знать цены на сигналку и на установку. Планирую ставить в Старом Осколе, может кто знает СТО?
Рассматривайте из сигнализаций с диалоговой авторизацией http://www.ugona.net/page123.html
Сигнализации не подвержены электронному взлому http://www.ugona.net/price1.html#t6
Тест дальности "Мега Химки" август 2011 http://www.ugona.net/article148.html
ugona.net
Re: Сигнализация
Сообщение chb546 » 24 фев 2012, 07:52
Прошу совета у сведущих. Сигнализация Aligator S 400/500. Вчера начала беспричинно срабатывать. Сначала ставишь на сигнализацию как обычно. Двери закрываются, один квак. Приблизительно через 30 минут полное срабатывание. На брелке показывает, что открыт багажник. Он на самом деле закрыт. Людей или машин рядом не было (смотрел из окна). Датчик удара загрублял ранее. Опять закрываю, ставлю на сигнализацию, все нормально, и через 30 минут новое срабатывание. На третий раз я ее отключил нафиг и пошел спать. Что может быть причиной?
chb546
Re: Сигнализация
Сообщение Nick_2141 » 24 фев 2012, 11:20
chb546 писал(а): Датчик удара загрублял ранее.
Датчик удара не на салонный коммутационный блок прилеплен? Там реле как раз через 30 минут срабатывает... :roll:
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 24 фев 2012, 11:32
chb546
Проводок в багажнике отходит (который от датчика запирания)?
hame1e00n
Re: Сигнализация
Сообщение Mavrik » 24 фев 2012, 11:51
hame1e00n писал(а):chb546
Ровно через 30 минут каждый раз? :roll:
Re: Сигнализация
Сообщение chb546 » 24 фев 2012, 12:17
Не ровно через 30, а приблизительно. Где-то от 15 до 40 мин. Датчик удара не причём так как на брелке показывает, что открыт багажник. А он закрыт. Концевик в порядке. Он же является кнопкой включающей свет в багажнике при открывании. Свет включается и выключается нормально. Да и первичная постановка на охрану проходит нормально. Крышку багажника дергал - не срабатывает. А через 15-40 мин срабатывает без видимых причин.
chb546
Re: Сигнализация
Сообщение Аркадичч » 24 фев 2012, 14:53
sserg писал(а):а можно к заводскому цетральному замку с дист. управлением датчик удара подключить? чтоб сигналку не ставить.
Это, чтобы пнул по колесу и все двери открылись? :wink:
Аркадичч
Re: Сигнализация
Сообщение 3dmax » 24 фев 2012, 15:00
Аркадичч писал(а):Это, чтобы пнул по колесу и все двери открылись?
Это что бы пнуть по правому колесу и авто встало на охрану! :lol:
А если серьёзно, то конечно же нельзя.
Как минимум, нужен блок управляющий всем этим добром и ревун, так как такового у Логана нет. Можно, конечно, и штатный сигнал заколхозить ревуном, но.... самая драная сигналка стоит 1500 руб. Куда проще воткнуть её и повесить на неё и дачтик удара и к ЦЗ её подключить.
