Текущее время: 14 окт 2026, 02:59
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Boing747 » 06 ноя 2008, 09:37
Andrey Malygin писал(а):устанавливать в разъем проигрыватель и колонки
вот это врядли вам кто-то разрешит...
wrelex писал(а):Завод считает любую машину с фильтром нарушением гарантии.
ну и пусть себе считают.. я машину брал у офф. диллера, он же мне предложил как опцию, на ряду с музыкой и сигналкой, фильтр салона, он же его и поставил... Вопрос: какие узлы выходили хоть у кого-нибудь из-за установки фильтра? есть такие? а кто к тому же и ремонтировал за свой счет? как и таких нет? дилер поставил- диллер и пусть расхлебывает, лично тот диллер у которого я брал машину очень дорожит репутацией и фиг он станет упираться из-за какого-то фильтра, хотя я смутно представляю что может случиться с печкой после установки фильтра, разве что забьется фильтр и печку раздавит вакумом... :lol: :lol: :lol:
Boing747
Сообщение Andrey Malygin » 06 ноя 2008, 09:55
Машина с полной аудиоподготовкой - протянуты провода, есть необходимые разъемы и места для установки. Это исходное условие.
Далее берем синенькую книжечку - де юре и де факто "руководство по использованию товара покупателем" и читаем про установку аудиосистемы. А не про то, что для установки обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Значит разрешено.
И если дело дойдет до суда (нормального, а не купленного) - то выигрышь гарантирован.
Andrey Malygin
Сообщение Boing747 » 06 ноя 2008, 10:10
Andrey Malygin писал(а):И если дело дойдет до суда (нормального, а не купленного) - то выигрышь гарантирован
ага, особенно если независимая экспертиза установит что, скажем возгорание проводки возникло вследствии неправильной (где-нибудь полярность попутали) или неграмотной (не там где надо проложили провод и замыкание произошло по причине перетирания провода). в любом случае это ваше дело- можете и сигналку сами поставить: открываете инструкцию к сигналке и там будет написано что ее можно ставить НА ЛЮБУЮ МАШИНУ. и сами ставите... какие проблемы? в любом случае здесь обсуждается фильтр салона и давайте прекратим эту бессмысленную беседу, пока нам плюшек не выписали :wink:
Boing747
Сообщение Странник » 11 ноя 2008, 10:19
В общем и целом, после тщательного обследования, я пришёл к выводу, что для пропиливания окна под с/фильтр нужно снимать торпеду, а это , в условиях гарантии, чревато. Было такое на 10-ке, когда я снял и снова поставил торпеду, то отказались работать печка(сломался привод залонки), указатель уровня топлива, ближний свет фар. Всё, кроме печки восстановил, а вот с не работающей печкой так и продал... .
Странник
Сообщение WWS75 » 11 ноя 2008, 10:29
То Странник
Смыслка снимать торпеду совсем нет, окон очень хорошо пропиливается, правда немоного неудобно. Я не торопясь поставил фильтр за 20 минут используя обычный складной нож. Почитайте весь топик, это уже не раз описывалось
WWS75
Сообщение Iron » 11 ноя 2008, 11:02
Странник писал(а):В общем и целом, после тщательного обследования, я пришёл к выводу, что для пропиливания окна под с/фильтр нужно снимать торпеду, а это , в условиях гарантии, чревато. Было такое на 10-ке, когда я снял и снова поставил торпеду, то отказались работать печка(сломался привод залонки), указатель уровня топлива, ближний свет фар. Всё, кроме печки восстановил, а вот с не работающей печкой так и продал... .
А почему только торпеду? Тогда уж и салон разобрать, сиденья повынимать. :wink:
А если серьезно, то окно под салонный фильтр вырезается за 10-15 минут обычным сапожным ножом. И без демонтажа чего либо.
Iron
Сообщение Старик » 11 ноя 2008, 12:25
У меня стоит салонный фильтр (при покупке в салоне) ие долетать не должны :!: :?: Но при включении печки на максимум и вентилятора на три ощутимо воняет паленым :( Это нормально? :oops:
Старик
Сообщение matroskin210184 » 11 ноя 2008, 12:27
Может на сопротивление налипло кавницо с пылью??
matroskin210184
Сообщение FreeZoID86 » 11 ноя 2008, 14:35
Iron писал(а):А если серьезно, то окно под салонный фильтр вырезается за 10-15 минут обычным сапожным ножом. И без демонтажа чего либо.
Когда примерял фильтр, поробовал проделать такую операцию, чесно сказать не очень удобно, больно далеко он находится, поподробнее расскажите как и "в какой позе" :lol: вы делали?
FreeZoID86
Сообщение Iron » 11 ноя 2008, 18:09
FreeZoID86 писал(а):Когда примерял фильтр, поробовал проделать такую операцию, чесно сказать не очень удобно, больно далеко он находится,
А никто и не обещал, что будет легко. ;)
FreeZoID86 писал(а):поподробнее расскажите как и "в какой позе" вы делали?
А я помню? Да и вообще, поза - дело сугубо индивидуальное. :laugh
Но, повторяю, операция заняла где-то минут 15. Надо только не рассуждать, а взять да самому попробовать.
Ну, или к диллеру - они это IMHO с удовольствием сделают за тысячу-полторы.
Iron
Сообщение Идальго » 11 ноя 2008, 18:35
FreeZoID86
Если снимать пассажирское кресло, то лёжа на правом боку. Вполне удобно.
Если не снимать - то, прошу пардону, стоя в коленно-локтевой позиции. Это на любителя.
Идальго
Сообщение Archi » 12 ноя 2008, 08:07
Идальго писал(а): стоя в коленно-локтевой позиции. Это на любителя.
да... для мужика действительно на любителя :lol: :lol:
2 FreeZoID86
самая большая проблема - свет, позаботтесь об этом.
Archi
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 12 ноя 2008, 09:38
Archi писал(а):самая большая проблема - свет, позаботтесь об этом.
там в 20 см от головы при нахождении в коленно-локтевой позиции находится розетка прикуривателя, так что свет не такая уж и проблема... дело за малым - купить в эту розетку китайский фонарик (да и на будущее вещь полезная)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение perch » 12 ноя 2008, 21:55
Divisi0n_by_zer0 писал(а): дело за малым - купить в эту розетку китайский фонарик (да и на будущее вещь полезная)
Ссылку или фото киньте, плиз - что за фонарик?
perch
Сообщение Ded54 » 12 ноя 2008, 23:07
perch писал(а):Ссылку или фото киньте, плиз...
В продаже полно фонариков-налобников. В этой операции - очень удобно, да и потом в машине нужен: в багажнике в темноте чего нить найти или колесо ночью поменять... :roll:
