Текущее время: 18 окт 2026, 19:38
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение Dima-1986 » 15 янв 2012, 11:47
TRI писал(а):Монтаж/демонтаж стоит делать там, где будете ставить новую сигналку. И в любом случае делать это не у дилера (сугубо личное ИМХО).
А сигнализацию с обратной связью - одна из популярных и не худших - StarLine. Вот профильные ветки, почитайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=13&t=65&start=165&hilit=starline, http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=5&t=11105&start=240&hilit=starline
Спасибо вам.
Dima-1986
Re: Сигнализация
Сообщение Александр_Гость » 15 янв 2012, 21:26
Возможен апгрейд сигналки, т.е. вынуть центральный блок старлайна 3-летней давности и вместо него воткнуть модель старлайна новее?
Александр_Гость
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 15 янв 2012, 22:18
Александр_Гость писал(а):Возможен апгрейд сигналки, т.е. вынуть центральный блок старлайна 3-летней давности и вместо него воткнуть модель старлайна новее?
если разъемы на блоках совпадут+проложить новый кабель под передатчик и установить его(если не было),то можно конечно..
Re: Сигнализация
Сообщение TRI » 15 янв 2012, 22:23
КМК такое невозможно. Модели меняются, функционал тоже. Не в последнюю очередь разъёмы м.б. другие.
Хотя...
Скажите модель старлайна 3-х летней давности и ту модель, что хотите воткнуть взамен, можно будет глянуть сходные признаки по описанию.
TRI
Re: Сигнализация
Сообщение Александр_Гость » 16 янв 2012, 17:51
TRI писал(а):Скажите модель старлайна 3-х летней давности и ту модель, что хотите воткнуть взамен, можно будет глянуть сходные признаки по описанию
спасибо.. я так, на преспективу :) Есть А4, из сегоднешней линейки что подойдет?
Александр_Гость
Re: Сигнализация
Сообщение TRI » 16 янв 2012, 19:23
Александр_Гость писал(а):из сегоднешней линейки что подойдет?
Сколько денег готовы выложить и какой функционал требуется от сигналки?
Определитесь с этими параметрами и тогда что-то и подойдёт :)
TRI
Re: Сигнализация
Сообщение KUZnechik » 26 янв 2012, 19:32
А из Пандоровской линейки сигналок что на Логан 2010 года поставить?
KUZnechik
Re: Сигнализация
Сообщение Alex_rayzan » 26 янв 2012, 21:17
Ребята, сейчас выбираю себе сигналку. Хочу с автозапуском, но есть несколько принципиальных вопросов.
Прошу прощения за тупость, но хочу окончательно уточнить по автозапуску на МКП:
Если ручник опущен и ты выключаешь зажигание, то двигатель глохнет сразу,
А если сначала ручник поднимаешь, а потом выключаешь зажигание, то двигатель продолжает работать, чтобы можно было выполнить подготовку к автозапуску?
Все верно или что-то я недопонимаю?
Так как я описал можно настроить и на любой ли сигналке?
У кого так на какой сигналке?
Alex_rayzan
Re: Сигнализация
Сообщение bildyaev » 27 янв 2012, 14:57
KUZnechik писал(а):А из Пандоровской линейки сигналок что на Логан 2010 года поставить?
Из недорогих моделей - 3000. Модели по-дороже. Это 3500, 3700. Через пару месяцев, когда обкатку пройдет, можно и 5000 будет ставить.
bildyaev
Re: Сигнализация
Сообщение KUZnechik » 28 янв 2012, 10:13
Ясно, спасибо. Мне нужна моделька только с автозапуском. И по цене не более 12000.
KUZnechik
Re: Сигнализация
Сообщение bildyaev » 29 янв 2012, 09:47
Ну тогда либо Пандора DXL 3000, либо Делюкс 1870i
bildyaev
Re: Сигнализация
Сообщение kol4in » 30 янв 2012, 22:27
НАрод, подскажите, в чем может быть дело?
Сигнализация StarLine B6. При попытке открыть дверь поставленной на сигнализацию машину срабатывала тревога (что логично).
Не знаю, что произошло, но теперь тревога в таком случае не срабатывает. То есть, если дверь открыть с ключа - имеется в виду распахнуть - то тревога есть (или же открыть дверь изнутри). Если же попробовать блокированную дверь открыть просто без ключа за ручку - то тревоги нет.
Дело в датчике удара?
kol4in
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2012, 07:42
kol4in писал(а):Дело в датчике удара?
А если по колесу ногой постучать?
kol4in писал(а):Если же попробовать блокированную дверь открыть просто без ключа за ручку
У меня тоже Шерхан 6 - при таком варианте никогда не срабатывала, только при открытии двери.
Re: Сигнализация
Сообщение kol4in » 31 янв 2012, 10:29
Ок) просто непотянто, почему при дерганьи за ручку запертой двери срабатывала сигнализация...и как это исправилось
kol4in
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2012, 12:33
Евгений Ш писал(а):просто непотянто
Евгений Ш писал(а):А если по колесу ногой постучать?
Возможно и датчик удара накрылся. Возможна регулировки у него от холода изменились. Много чего возможно...
