Текущее время: 19 окт 2026, 20:09
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 02 янв 2011, 22:15
lucky писал(а):Но я вот поглядываю в сторону такого варианта -
Скажу Вам по секрету, что F200HD стоит куда дешевле, снимает так же, и при этом минус у него всего один - нет переворота изображения.
Как подводную камеру Вы его вряд ли будете использовать. Так что подумайте хорошенько, стоит ли 177 долларов платить за то, что можно за сто купить.
Сообщение lucky » 02 янв 2011, 22:20
Ради экономии в 400 рублей.
Ну вот только не надо из нас скряг тут делать :acute
Но я заказываю у провереных людей. И получаю беспроблемные вещи.
ВОТ! Вот это действительно очень ВАЖНЫЙ фактор. Обращаю ВНИМАНИЕ всех заинтересованных,
ибо мир велик, и от ошибок ни кто не застрахован, и время-нервы потраченные на возврат
будут дороже. Даже в той инструкции, что я привел, факторам возврата посвящено больше
текста, чем самой покупке...
Мдя... но еще более важный фактор - фактор выбора - чего вам надо!!! Я все еще выбираю... :brainy
:compliment
lucky
GPS-гуру
Сообщение Кальтербрунер » 03 янв 2011, 09:21
Насколько ремонтно-пригодны видео-регистраторы...
К примеру - заказал из Китая - привезли - он сломан - отремонтировать в радио-мастером возможно?
И вообще послегарантийный ремонт возможен? Или проще выкинуть...?
Кальтербрунер
Сообщение 3dmax » 03 янв 2011, 12:00
Кальтербрунер писал(а):Насколько ремонтно-пригодны видео-регистраторы...
А что в них может быть не ремонтопригодного?
Сейчас 90 процентов электронники сделано в Китае. Их же как то ремонтируют? Чем в этом плане видеорегистратор отличается?
Кальтербрунер писал(а):отремонтировать в радио-мастером возможно?
Вполне.
Кальтербрунер писал(а):И вообще послегарантийный ремонт возможен? Или проще выкинуть...?
Выкинуть точно не проще. Починить будет куда дешевле.
Регистратор по своей начинке не представляет ничего сложного. Самый дорогой ремонт будет если накроется медным тазом дисплей. Если-же что то иное, то не думаю, что ремонт будет превышать 1000 рублей.
А лучше вообще брать провереные модели, тогда и о ремонте Вам думать не придется вовсе.
Сообщение вик » 03 янв 2011, 12:36
Как имеющий непосредственное отношение к сервису могу сказать , что отремонтировать то можно все или почти все :wink: но мало кто возьмется ибо мастера предпочитают работать по накатанным направлениям, а видеорег будет котом в мешке. Как вариант искать мастерские заточенные на ремонт именно такой китайской техники.
вик
Сообщение 3dmax » 03 янв 2011, 12:45
вик писал(а):но мало кто возьмется ибо мастера предпочитают работать по накатанным направлениям, а видеорег будет котом в мешке.
Тут надо определиться.
Не возьмутся в каких случаях? Если разбит корпус, линза, крышка, дисплей. Почему? А потому что банально нет комплектующих. Где им их брать?
Но, если там на плате что то выгорело, то уверены, что не возьмуться? Там что, пайка не стандартная, али дорожки из героина нарисованы внутри? Плата такая же как на всех китайских приёмниках, телеках, навигаторах и т.д. Нормальному мастеру по барабану, где искать сдохший элемент, на плате навигатора или на плате регистратора. Поэтому я сомневаюсь, что не возьмут.
Так что проблема в отсутствии комплектующих, если его разбить. Но нет проблемы в ремонте.
Сообщение lucky » 03 янв 2011, 13:49
Эх, что-то с форумом, какие-то нарушения в последовательности мессаг...
Внесу и я сумятицу...
3dmax писал(а):Правда открытие карточки стоит денег, как правило. Годовое обслуживание тоже. Но это ведь такие мелочи, да?
Не стоит.... идем в Евросеть, открываем через них бесплатно Кукурузу(http://kykyryza.ru), она же MasterCard,
кладем минимум 100р. - карточка Ваша... принимается всеми платежными системами... привязывается к
rbkmoney, peypal и прочим... деньги вносятся беспроцентно, годовое обслуживание не снимается,
и пр. и др. - читайте на их сайте...
и далее оплачиваем в инетмагазинах, все что приметили...
Последний раз редактировалось lucky 03 янв 2011, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
lucky
GPS-гуру
Сообщение вик » 03 янв 2011, 15:10
3dmax писал(а):Тут надо определиться.
Определится действительно надо.
Залез в тындекс набрал -"ремонт китайских видеорегистраторов"
Результат - ноль.
Я с этим ( сложностью ремонта отдельных девайсов )столкнулся не так давно, сломался у меня видеодомофон брендовый кстати марки хундай. Сборка родная корейская. Ну я полагая что с брендом проблем не будет залез в тырнет, потом обзвонил что нашел и вот какая штука, не то что бы ремонта нет совсем, он кое где есть, но по цене выше моего видеодомофона :shock:
Притащил его в свой сервис, есть у нас человечек с руками, ремонтирует видеокамеры и телики известных марок, починишь? спрашиваю. Покрутил, починю говорит, раз ты просишь, но за нестандарт с тебя 2 штуки. Спасибо, говорю, не надо. В тот же день поехал и купил такой же новый видеодомофон за 2200 ре.
К чему я все это пишу? к тому что сейчас процентов 90 сервисов заточены на выполнение потокового ремонта брендовых, широко распространенных вещей, по принципу - блок снял блок воткнул, желательно без пайки. :wink: А связыватся с незнакомым да еще китайским аппаратом большинство не будет, только потеря времени и соответственно денег.Пока мастер будет возится с китайчатиной, а потом еще и запчасти на митинском рынке искать, он за потраченное время три телика отремонтирует или камеру и денег поднимет в два раза больше, не напрягаясь. Вот в этом вся и соль.
Поэтому если возникнет острая необходимость отремонтировать китайский девайс, остается только искать мастера обладающего свободным временем и желанием "творческого труда" как его называют у нас. :wink: Н у и про цену спросить сразу, а то порой проще новый агрегат купить. :acute
Как вариант можно поспрашивать в конторах занимающихся ремонтом и прошивкой китайских телефонов.
вик
Сообщение 3dmax » 03 янв 2011, 15:24
вик писал(а):Определится действительно надо. Залез в тындекс набрал -"ремонт китайских видеорегистраторов"Результат - ноль.
А если набрать без слова " китайский" ? :wink:
вик писал(а):К чему я все это пишу? к тому что сейчас процентов 90 сервисов заточены на выполнение потокового ремонта брендовых, широко распространенных вещей, по принципу - блок снял блок воткнул, желательно без пайки. А связыватся с незнакомым да еще китайским аппаратом большинство не будет, только потеря времени и соответственно денег.Пока мастер будет возится с китайчатиной, а потом еще и запчасти на митинском рынке искать, он за потраченное время три телика отремонтирует или камеру и денег поднимет в два раза больше, не напрягаясь.
Понимаете в чём дело. Я не знаю, о каких СЦ говорите Вы. Может о гарантийных именитых брендов? Тогда да, возможно, что им выгоднее менять целиком детали, чем заниматься их ремонтом. Но, помимо этих СЦ есть мелкие частные лавочки. В любом городе, даже в Москве. И чем дальше от центра тем их больше. Я в таких не раз чинил муз. центр, телек, моник и т.д. Сидит дядечка, почти дедушка. Комнатка 3х6 метров, за арендку которой он платит, дай бог, тысяч 15 в месяц. Ремонтируют всё, руки у тяких дедушек от бога. Он на запах чувствует, что сломалось. И с радостью возьмется за работу с гонораром в 1000 рублей. Ибо самой работы там на 15 минут. Конечно сразу не отремонтирует, сначала закупит нужную деталь. Они всё равно раз в неделю ездят, пополняют запасы. И отремонтирует, не откажется, поверьте.
Мне ремонтировали китайские радиостанции стоимостью в 60 долларов за обе, ремонт встал в 500 рублей. Ремонтировали в мастерской с вывеской " Ремонт аудио-видео техники". Ну ждал две недели, не велика беда. А так доволен.
Конечно если принести регистратор в СЦ JVC, то в лучшем случае Вас высмеют прямо в отделе приема. :lol: Но ведь никто не заставляет туда нести, не так ли? :wink:
В общем не думаю, что с ремонтом будут сложности. Как уже писал, там нет ничего сложнее , чем в каком нибудт китайском навигаторе, которые сейчас на полках именитых магазинов продаются пачками, пачками же и ремонтируются. Такова моя ИМХА.
Сообщение Nick_Zh » 03 янв 2011, 15:30
3dmax писал(а):В общем не думаю, что с ремонтом будут сложности. Как уже писал, там нет ничего сложнее , чем в каком нибудт китайском навигаторе, которые сейчас на полках именитых магазинов продаются пачками, пачками же и ремонтируются. Такова моя ИМХА.
+100, это не прогиб, а это истина
Сообщение вик » 03 янв 2011, 15:46
3dmax писал(а):А если набрать без слова " китайский" ? :wink:
Тоже, вид сбоку. :wink:
3dmax писал(а):Понимаете в чём дело. Я не знаю, о каких СЦ говорите Вы. Может о гарантийных именитых брендов? Тогда да, возможно, что им выгоднее менять целиком детали, чем заниматься их ремонтом.
Да, сервис крупный. Но разносторонний.
3dmax писал(а): Но, помимо этих СЦ есть мелкие частные лавочки. И чем дальше от центра тем их больше. Ремонтируют всё, руки у тяких дедушек от бога. Конечно сразу не отремонтирует, сначала закупит нужную деталь. Они всё равно раз в неделю ездят, пополняют запасы. И отремонтирует, не откажется, поверьте.
Верю, я же не исключал возможность ремонта. Даже предложил как вариант -"ремонт китайских телефонов". Там может и радиодетали в наличии будут. Просто возьмут в ремонт не везде. В отличие от того же JVC которому каждый сервис рад ибо это поток. :wink:
Такова уж моя ИМХА.
вик
Сообщение Nick_Zh » 03 янв 2011, 15:51
вик писал(а):Верю, я же не исключал возможность ремонта. Даже предложил как вариант -"ремонт китайских телефонов". Там может и радиодетали в наличии будут. Просто возьмут в ремонт не везде. В отличие от того же JVC которому каждый сервис рад ибо это поток. Такова уж моя ИМХА
Нет ничего невозможного - что придумано человеком, всё можно исправить. Но я считаю, что покупая какой-либо продукт - покупаю и возможность пользоваться им без проблем
Сообщение вик » 03 янв 2011, 17:09
Nick_Zh писал(а):Нет ничего невозможного - что придумано человеком, всё можно исправить.
Можно, но не всегда нужно. :wink: Иногда проще новый купить. И дешевле.
Nick_Zh писал(а):Но я считаю, что покупая какой-либо продукт - покупаю и возможность пользоваться им без проблем
Вы та можете считать как хотите, главное что бы производитель продукта так же считал. :mrgreen: По факту многие производители с мировым именем запчасти к своим девайсам выпускают в течении 5 лет. А дальше - до свидания.
Вообсче завязывать надо про ремонт, все таки топик про регистраторы :arrow: .
вик
Сообщение семигор » 03 янв 2011, 17:17
3dmax писал(а):Семигору тоже. Ради экономии в 400 рублей.
Я не хочу сэкономить 400 рублей.
Я хочу сэкономить своё время и нервы, разбираясь в куче однотипных девайсов.
Сообщение 3dmax » 03 янв 2011, 17:19
семигор писал(а):Я не хочу сэкономить 400 рублей.
Да понял я это ещё вчера. :lol: :wink:
План действий я Вам обрисовал, дальше думайте сами.
