Текущее время: 20 окт 2026, 08:40
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Ханыч » 23 дек 2010, 16:32
3dmax писал(а):В суде вряд ли судье будет интересно знать, что Ваш видеоролик защищен паролем, на нем отображается координаты по GPS и прочее. Ей будет важно видео, на котором видно, что Вы не выехали на полосу встречного движения. Вы не проехали на красный. Вы не сбили пешехода. И так далее. Вот для чего нужен регистратор. Всё остальное мишура. Вы , конечно, имеете полное право покупать регистраторы с GPS, с показаниями температуры, давления, влажности воздуха и т.д. Дело Ваше и Вашего кошелька. Но вряд ли от этого истинная цель регистратора сразу
Добавлю, что, если мне не изменяет склероз, единственный формат, принимаемый судом - Н-264. Запись в любом другом формате - на усмотрение судьи.
Ханыч
Сообщение tochnaik » 23 дек 2010, 20:14
пошевелил гнездо питания и все заработало. может я гнездо чуть сдвинул, когда питание подключал, потому что как то не очень хорошо штекер в последний раз вставился.
а кнопку резет я нажимал скрепкой и в машине скрепку удобнее возить. и когда нажимается кнопка, чувствуется.
рад что теперь работает!! спасибо всем за советы и поддержку. а то уже расстраиваться начал
tochnaik
Сообщение 3dmax » 23 дек 2010, 21:25
tochnaik писал(а):а то уже расстраиваться начал
Ну это Вы зря.
Регистратор очень надежный ( тьфу три раза ). Если бы он у Вас сломался, то Вы бы были первый из знакомых мне людей, у кого он отказал.
tochnaik писал(а):пошевелил гнездо питания и все заработало. может я гнездо чуть сдвинул, когда питание подключал, потому что как то не очень хорошо штекер в последний раз вставился.
И это вряд ли. Ибо лампочка питания у Вас загоралась свидетельствуя о том, что питание есть.
Так что был у Вас обычный зависон, уж не знаю как Вы там от него избавились.
Сообщение tochnaik » 23 дек 2010, 22:47
лампочка загоралась (если это можно так назвать) только от USb, но не от прикуривателя.
главное что работает и это супер. и рад что я не вошел в первые ряды, ваших знакомых по сломанным регистраторам
tochnaik
Сообщение J-Jur » 24 дек 2010, 11:14
Добрый день, а никто не пользовал регистратор JSCAR-700?
http://shop.key.ru/shop/goods/246001/
http://www.jassun.ru/catalog?product_id=28
К сожалению ничего не написано о чувствительности в темное время.
J-Jur
Сообщение Rezвый » 24 дек 2010, 11:53
Вешать неудобно будет, HD720 вертикально за зеркало прячется и не мешает, а этот горизонтальный.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Rezвый » 24 дек 2010, 11:59
3dmax писал(а):И запомните - нельзя выключать зажигание, а потом сразу же включать его. То есть нельзя обесточивать регистратор, а потом подавать на него питание до того, как он выключился. Если выключили зажигание, то ждите пока выключится регистратор и только после этого включайте.
Можно вопрос? Тогда получается, что при заводе авто он будет виснуть постоянно. Ведь у нас же ключ в 1-2 положении, питание подано, регистратор включился. Начинаем заводить, ключ в 3е положение, стартер, питае с прикуривателя, магнитолы пропадает на время работы стартера, ключ назад в 2е положение. Машина завелась, питание вернулось. Получается что в момент начала завода питание с него пропало, а в момент конца завода питание вернулось, но он при этом за этот промежуток времени выключиться не успел же, так?
Просто хочу купить в будущем и запитать не от прикуривателя, а скрытно, под обивкой, к предохранителям. Поэтому питание на него будет подаваться сразу как ключ в 1 положение переведу.
Rezвый
Сообщение Georg.spb » 24 дек 2010, 12:06
ответ выше был ищите
Georg.spb
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2010, 12:33
Rezвый писал(а):питае с прикуривателя, магнитолы пропадает на время работы стартера, ключ назад в 2е положение
Регистратор, вероятно, либо сообразить не успевает, либо ему хватает.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2010, 13:16
Rezвый
Регистратор зависает, когда питание на него подается в момент выключения. Например. Вы заглушили авто, прошло 5 секунд, регистратор начинает выключаться, появляется заставка и вот тут вы включаете опять зажигание. При таком стечении обстоятельств регистратор может зависнуть. А вот при работе стартера не виснет, так как питания нет секунду-две, а регистратор начинает выключаться только через пять, не раньше.
Сообщение Rezвый » 24 дек 2010, 14:00
Все, понял, спасибо
Rezвый
Сообщение ShK » 24 дек 2010, 14:04
Rezвый
Конденсатор поставите. На время работы стартера он будет питать регистратор.
Сообщение Nru » 27 дек 2010, 13:46
Приобрел в выходные Каркам Q2 (6.1) Вроде все работает, но сегодня после того как заглушил двигатель, аппарат продолжал записывать обстановку до тех пор, пока я его принудительно не выключил. В настройках стоит и "авто вкл" и "авто выкл (3 сек)". Но вот включиться - включился, а вот выключаться сам не захотел.
У кого есть такой регистратор- подскажите, что я еще не настроил?
Nru
Сообщение Andy52280 » 27 дек 2010, 23:18
А воткнуто питание куда? Оно там кончаться должно после выключения замка зажигания. Тогда он почует окончание сеанса и допишет на своем внутреннем аккумуляторе 3 сек.
Andy52280
Сообщение Nru » 28 дек 2010, 09:34
Andy52280 писал(а):А воткнуто питание куда? Оно там кончаться должно после выключения замка зажигания. Тогда он почует окончание сеанса и допишет на своем внутреннем аккумуляторе 3 сек.
Разобрался. Проблема была именно в питании (зарядку воткнул не до конца и следовательно ехал на встроенной батарейки)
Правда остался вопрос: в настройках есть пункт "выключение при бездействии" (как то так) 1,3,... минут. Что это за "бездействие"? С датчиком движения его вроде ничего не связывает...
Nru
