Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Сигнализация
Сообщение neFanat » 13 апр 2007, 10:06
MMike писал(а):А по поводу закрытия стекол при постановке на охрану кто-нибудь прояснит ? Это функция сигналки или надо что-то дополнительно ставить ?
Необходимо дополнительно ставить т.н. "доводчик стекол".
neFanat
Сообщение MMike » 13 апр 2007, 10:27
neFanat писал(а):Необходимо дополнительно ставить т.н. "доводчик стекол".
Позвонил в Автопрайм - сказали что 2500 стоить будет. :cry:
Может быть дешевле можно сделать, или самому ?
MMike
Сообщение 3dmax » 13 апр 2007, 10:29
Самому можно. Только это вмешательство в проводку машины и в гарантийном ремонте по части эжлектрики Вам, в случае поломки оной, просто откажут. Не пугает Вас такая перспектива?
Сообщение MMike » 13 апр 2007, 10:41
3dmax писал(а):Самому можно. Только это вмешательство в проводку машины и в гарантийном ремонте по части эжлектрики Вам, в случае поломки оной, просто откажут. Не пугает Вас такая перспектива?
Пугает. Поэтому наверное придется самому кнопочки нажимать :)
MMike
Сообщение @ndrey » 13 апр 2007, 12:47
MMike писал(а):Позвонил в Автопрайм - сказали что 2500 стоить будет.
Стоимость модуля стеклоподъемника от 340 рублей на 2 стекла (это если только поднять стекло при постановке на охрану). Если руки и голова на месте, то можно самому все легко подключить. Если нет , то копим 2500 и к специалистам.
@ndrey
Сигнализация
Сообщение ЕвгенийФ » 15 апр 2007, 19:41
Сигнализацию поставил в салоне (Екатеринбург "Лаки Моторс") "Шер-Хан А" стоимость с установкой 11500. Такая же у других "официалов" не намного меньше, по крайней мере на кого "нарвался". В прескуранте указана установка блока обхода иммобилайзера. При получении авто не выдали второй ключ. Вопрос: куда они его могли применить?
ЕвгенийФ
Re: Сигнализация
Сообщение Demiurg » 15 апр 2007, 19:51
ЕвгенийФ писал(а): В прескуранте указана установка блока обхода иммобилайзера. При получении авто не выдали второй ключ. Вопрос: куда они его могли применить?
Правильный вопрос содержит 100% ответ. ;)
Demiurg
Re: Сигнализация
Сообщение @ndrey » 16 апр 2007, 07:37
ЕвгенийФ писал(а):При получении авто не выдали второй ключ. Вопрос: куда они его могли применить?
ЕвгенийФ писал(а):В прескуранте указана установка блока обхода иммобилайзера.
@ndrey
Сообщение Grisly » 16 апр 2007, 08:18
Функция сигналки. Вчера наблюдал обратный эффект: Человек снял с охраны, и ему услужливо опустилось стекло на 1/2 (скорее всего до этого на столько же поднялось при постановке на охрану)
Grisly
Сообщение MMike » 16 апр 2007, 08:45
Мне поставили Шерхан 6-й. Там есть функция вызова водителя. На пейджере должна трубочка мигать. У меня при стуке по этому датчику срабатывает датчик удара, и на пейджере кувалда светится. :(
Похоже мне еще неправильно ее установили ...
MMike
Сообщение 3dmax » 16 апр 2007, 08:46
MMike писал(а):Мне поставили Шерхан 6-й. Там есть функция вызова водителя. На пейджере должна трубочка мигать. У меня при стуке по этому датчику срабатывает датчик удара, и на пейджере кувалда светится. :(
Похоже Вам просто чувствительность датчика накрутили до упора, вот он и срабатывает от постукиваний по стеклу. Надо бы цменьшить чувствительность, а чувствительность датчика вызова наоборот увеличить.
Сообщение MMike » 16 апр 2007, 09:13
3dmax писал(а):Похоже Вам просто чувствительность датчика накрутили до упора, вот он и срабатывает от постукиваний по стеклу. Надо бы цменьшить чувствительность, а чувствительность датчика вызова наоборот увеличить.
Я пробовал менять чувствительность датчика вызова водителя. По крайней мере я думаю что именно датчик вызова водителя стоит у меня за соответствующей наклейкой. Я заметил что включается он не сразу после постановки на охрану. При любой чувствительности(во всех трех положениях), на дисплее пейджера светится кувалда.
А где должен стоять датчик удара ?
MMike
Сообщение 3dmax » 16 апр 2007, 09:17
MMike писал(а):А где должен стоять датчик удара ?
Зависит от фантазии сервисмена. Это Вы уж уточняйте там где ставили сигналку.
Сообщение IPM » 16 апр 2007, 09:48
Подобными функциями обладает модуль стеклоподъемников MS-MILAN
Стекло при снятии с охраны возвращается в прежнее положение (то, которое было до постановки на охрану) при условии, что прошло не более часа от момента постановки на охрану. Очень удобно. Работает с любыми сигнализациями информацию берет с приводов замков.
IPM
Сообщение @ndrey » 17 апр 2007, 09:16
Функция сигналки.
Неверный ответ. Любая сигналка имеет дополнительный выход, на котором появляется сигнал при постановке системы на охрану. А вот для того, чтобы в автомобиле происходили некоторые события при этом (закрывание люка, выключение фар, блокировка двигателя, закрываете стекол и т.д.) служат дополнительные устройства. Для закрытия стекол необходим
IPM писал(а):модуль стеклоподъемников
От его марки зависит то, что будет происходить при постановке на охрану и снятии с охраны. Самые простейшие модули предназначены для закрытия стекол (из любого положения) при постановке системы на охрану, а так же для выполнения некоторых других функций (защита от защемления предметов, обрыва троса, короткого замыкания и т.д.) Модули подороже могут еще и запоминать положение окна перед постановкой системы на охрану и открывать его в прежнее положение при снятии с охраны, если прошло немного времени, а также выполняют еще некоторые "умные" функции.
Если кто заинтересуется, то воспользуйтесь поиском. Я ранее подробно все описывал.
Повторюсь, что ни одна сигнализация не умеет управлять стеклоподъемниками, впрочем, как и другими устройствами. В настоящее время в сигнализации встраивают только модули запуска двигателя.
@ndrey
