Текущее время: 15 окт 2026, 06:10
Ключ зажигания
Re: второй ключ зажигания - проблема
Сообщение ШЕВ » 12 дек 2010, 13:36
Нет сигналка простенькая, Партизан - RX4, без автозапуска. Кстати второй брелок от сигналки тоже не работал, но его я нашел как прописать, сейчас работают оба.
ШЕВ
Сообщение 3dmax » 12 дек 2010, 13:41
ШЕВ писал(а):батареек нет в обоих ключах
Если у Вас не Престиж, то батареек в ключах быть и не должно.
Ищите, куда подевался чип из второго ключа. Возможно раньше стояла сигналка с автозапуском.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Олег М. » 12 дек 2010, 13:48
3dmax писал(а):Возможно раньше стояла сигналка с автозапуском.
Очень возможно. Не исключено, что и обходчик с чипом остался.
ШЕВ, снимите кожух рулевой колонки и посмотрите около замка зажигания, нет ли там чего инородного. Имею ввиду антенну обходчика.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Жывучий » 12 дек 2010, 13:56
3dmax писал(а):Ищите, куда подевался чип из второго ключа. Возможно раньше стояла сигналка с автозапуском.
а возможно (хоть и маловероятно, но возможно) что его оставили себе с целью возможного последующего угона. машину у знакомых брали или на рынке/по обьявлению?
Жывучий
Re: Ключ зажигания
Сообщение 3dmax » 12 дек 2010, 14:04
жЫвУчИй писал(а):а возможно (хоть и маловероятно, но возможно) что его оставили себе с целью возможного последующего угона.
Да, и такой вариант не исключен. Тем более косвенные признаки есть - один брелок сигналки не был прописан в память. Это может свидетельствовать о том, что в память сигналки прописали другой брелок, а этот выписали ( если память сиги не поддерживает более двух брелоков).
Re: Ключ зажигания
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2010, 14:23
+1
"Чип" - это такая пластмассина неправильной формы справа снизу на фото:
Re: Ключ зажигания
Сообщение Юрич75 » 14 дек 2010, 21:22
Купил машину с одним ключем. Узнал, скока стоит второй заказать.
2500р. - сам ключ с чипом
700-800р. - прошивка.
Итого почти 3500р.
Юрич75
Re: Ключ зажигания
Сообщение SLY2008 » 25 фев 2015, 19:48
Доброго времени суток, коллеги!
Печалька приключилась: иммобилайзер периодически перестает "узнавать" ключ. Исходное положение: машина не заперта и не на охране (сигналка StarLine A91 с дублем чипа в обходчике). При включении зажигания сигнал иммобилайзера начинает часто мигать, двигатель, естественно, не запускается. Два раза "лечил" отключением "массы", один раз "само прошло":все случилось возле дома, вернулся домой и взял запасной ключ, чтобы проверить, где "грабли", в ключе или считывателе? Вставил запасной ключ - завелся, попробовал рабочий - тоже ОК.
Машинке 2,5 года, пробег ок. 48 тыс. км.
SLY2008
Re: Ключ зажигания
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2015, 08:07
SLY2008 писал(а):вернулся домой и взял запасной ключ, чтобы проверить, где "грабли", в ключе или считывателе?
Дабы проверить - оберните плотно ручку ключа фольгой и попробуйте завести машину... :roll:
Re: Ключ зажигания
Сообщение SLY2008 » 27 фев 2015, 16:57
При этом она ГАРАНТИРОВАННО не заведется. При этом "грабли" останутся скрытыми: если считыватель исправен, то он не увидит "спрятанный" ключ, если если не исправен, то какая разница, виден ключ, или спрятан. Так можно проверить ТОЛЬКО работу ИММОБИЛАЙЗЕРА, а он-то как раз работает. Также, как и обходчик в сигналке с дубликатом чипа: дистанционный запуск работает, как часики :-)
SLY2008
Re: Ключ зажигания
Сообщение Евгений Ш » 27 фев 2015, 17:50
SLY2008 писал(а):дистанционный запуск работает, как часики
SLY2008 писал(а):При включении зажигания сигнал иммобилайзера начинает часто мигать
Очень интересно... Обходчик работает нормально, а штатный ключ с чипом нет? Попробуйте вторым пользоваться. Будут проблемы - скорее всего, что-то с петлёй штатного иммобилайзера. А вот если бы в профиле что-нибудь про машину написали - было бы проще думать.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2015, 21:09
SLY2008 писал(а):При этом она ГАРАНТИРОВАННО не заведется.
Да?
Это если установщики сигналки правильные. :acute
Просто исходя из первого поста... :roll: Вобщем редко кто делает третий чип. Обычно вытаскивают со второго ключа и кладут в обходчик. А у вас с двух ключей заводится. Вот и навело на мысли... 8)
Т.е. Это не вопрос по решению проблемы, а, так сказать, проверочный вопрос... :brainy
Re: Ключ зажигания
Сообщение Евгений Ш » 28 фев 2015, 09:11
Nick_2141 писал(а): редко кто делает третий чип.
У меня третий. Второй в обходчике, третий в пользуемом ключе.
Re: Ключ зажигания
Сообщение SLY2008 » 28 фев 2015, 15:52
Да?
Установщики очень правильные. Реально грамотная контора. А дубль чипа в обходчик IMHO совершенно естественная тема: Для чего второй ключ, если водитель один? Правильно! Чтобы было чем заводить машину, если потерял первый.А кому нужен запасной ключ, которым нельзя воспользоваться по прямому назначению (машину заводить), а можно только пиво открывать, да и то - с опаской, как бы не сломался?
SLY2008
Пред.
