Текущее время: 13 окт 2026, 04:37
Сообщение DыМ » 13 апр 2007, 07:56
PSP писал(а): Странные какие-то наезды. Человек купил сырую вещь, недоделанную. Поделился своими впечатлениями. Если его впечатления не совпадают с вашими ожиданиями, то виноват в этом не покупатель, а продавец, который продает шнягу. Вместо того, чтобы исправить недоделки мы слышим "Сам дурак".
согласен с PSP!
2 ШТАБ: ждём "нештатный бортовой компьютер" секонд-эдишн! :-) ну или сервис-пак к этому :-) с учётом пожеланий форума!
DыМ
Сообщение IC_XCII » 13 апр 2007, 09:06
ШТАБ писал(а): ...Он создан для ... самому проанализировать коды ошибок,...
Дык какие коды относятся к Логану -
Коды неисправностей стандарта OBDII
с вашего сайта, или должны быть персональные "РеноЛогановские"?
ЗЫ "Пробег на остатке топлива" отсутствует, или я плохо искал???
IC_XCII
Сообщение ШТАБ » 21 апр 2007, 15:31
А чего ждать - покупайте! Мы постоянно вносим в свои изделя изменения, в том числе и на основании мнений, любезно высказанных тут уважаемыми Логановодами :wink:
В числе последних изменений, кстати, привязка показаний мгновенного расхода к корретирующим коэффициентам общего расхода и пробега.
ШТАБ
Сообщение ШТАБ » 21 апр 2007, 15:37
Дык какие коды относятся к Логану - Коды неисправностей стандарта OBDII или "РеноЛогановские"?
Компьютер может считать с контроллера Логана и коды OBDII, и специализированные коды Renault
ШТАБ
Сообщение IC_XCII » 21 апр 2007, 19:35
Какие коды будет показывать МОЙ? (пока пишет "нет ошибок" :P ), как переключаться между вариантами отображения?
Внес корректирующие коэфф.
напряжение 11
расход 86
стало показывать правильно (проверял вольтметром на клеммах АКБ и заправкой до упора на одной и той же колонке)
часы отстают минуты на 3 в сутки, хотя корректировка максимальные +128
пробег/скорость БК занижает на 10% относительно родного спидометра/одометра, соответственно средний расход неправильный. каким параметром корректировать? (пробовал "средним расходом", чет не заметил эффекта)
Последний раз редактировалось IC_XCII 21 апр 2007, 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
IC_XCII
Сообщение IC_XCII » 21 апр 2007, 19:45
RomanStO писал(а):to IC_XCII
У меня мгновенный расход на первой показывает до 70
Проверь, сколько у тебя показывает на 4-й при 60 км/ч
Интересно. У меня около 10 ...
Слишком много неучтенных параметров: ветер, шороховатость, уклон дороги, давление, размер, износ колес и т.п. у меня чуток поменьше вроде, но мне не хватает терпения и пустой ровной дороги хотяб минуту стабильно проехать 60.
на холостом ходу 0.8-1.0
1.6, ГУР, конд выключен
IC_XCII
Сообщение IC_XCII » 21 апр 2007, 19:52
ШТАБ писал(а): А чего ждать - покупайте! Мы постоянно вносим в свои изделя изменения, в том числе и на основании мнений, любезно высказанных тут уважаемыми Логановодами :wink:
Когда изменили? Мой уже "привязанный"?
Возможны ли внесения изменений в уже купленные? Перепрошивка, патчи... :roll:
IC_XCII
Сообщение RomanStO » 21 апр 2007, 20:02
to IC_XCII
да не нжно минуту ждать, хватит и 10 секунд.
ну попробуй проехать по ровной дороге на 4-й на 60 км.ч
при такой скорости ветер не существенен .
сколько кажет ?
повторюсь, у меня около 10 , хотя должен 5-6
RomanStO
Сообщение Krokodil » 23 апр 2007, 11:57
2 ШТАБ
Простите, в процессе разработки нового программного обеспечения (модернизации) существует ли поддержка уже купленного БК? Соответственно как она осуществляется , как перепрошивать (апгрейдить) и откуда брать сам апгрейд?
Спасибо.
Krokodil
Сообщение ШТАБ » 24 апр 2007, 14:02
Какой код "выдаст" контроллер ДВС вашего автомобиля, ткой компьютер и покажет.
Это может быть код и из таблицы кодов OBD II, и специализированый код Renault.
ШТАБ
Сообщение ШТАБ » 24 апр 2007, 14:31
Это не БК занижает, а спидометр на комбинации завышает показазания скорости, БК показывает правильно.
По подстройке счетчика среднего расхода - нужно сбросить одометр на комбинации и счетчик общего расхода на БК,проехать ровно 100км по одометру, остановиться и с помощью коэффициетна коррекции среднего расхода "приравнять" показания среднего расхода к общему расходу.
[/quote]
ШТАБ
Сообщение ШТАБ » 24 апр 2007, 14:35
Krokodil писал(а):2 ШТАБ
Спасибо.
В период гарантии замена новых ПО компьютеров на обновленные версии осуществляется бесплатно. Проблема в том, что перешить ПО можно только на производстве в Тольятти.
ШТАБ
Сообщение IC_XCII » 24 апр 2007, 15:00
[/quote]
Понял. Спасибо. Попробую.
ЗЫ
сравню пробег по одометру/БК/столбикам на трассе.
ЗЗЫ Что делать с часами - отстают.... :?
IC_XCII
Сообщение maslen » 28 апр 2007, 08:23
Я так понимаю ни чего Вам наш контроллер не выдаст, а если бы выдавал то лампочку на приборке чекэнджен подключили бы. Штаб прогноз пробега на оставшемся топливе делает?, или информацию об количестве топлива в баке комп Штаб не имеет?
Последний раз редактировалось maslen 28 апр 2007, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
maslen
Сообщение IC_XCII » 28 апр 2007, 08:52
Вскрытие на столбиках показало:
родной спидометр/одометр завышает скорость/пробег на 5%,
БК - занижает на те же 5%
в сумме и набегают 10% разницы.
IC_XCII
