Текущее время: 14 окт 2026, 05:05
Штатная сигнализация
Сообщение Berkut » 07 май 2007, 11:58
Всем привет! Народ, подскажите плз- тут решил сам сигналку постваить, столкулся с проблемой- какие провода, и где, под торпедой, провода на открывание дверей... а то салон разбирать не охота... и ваще- кто куда вешал блок сигналки, сирену, и датчики удара... ну и валет... а то всю голову сломал...
заранее спасибо...
Berkut
Сообщение Лекс » 09 май 2007, 20:10
С праздником друзья!
Кто-нибудь в курсе, что у меня за штатная сигнализация от дилера? Называется Partisan RX-1, вроде корейская. Работает очень странно. Чувствительность никакая, зато через 10-20 мин. после установки на сигнализацию стабильно срабатывает датчик удара первого уровня ( очередь из 7-8 одиночных сигналов ). При этом чувствительность датчика удара очень низкая. Чтобы сработал датчик хотя бы 1 уровня, надо пнуть по колесу довольно сильно. Был у дилера, говорят все ОК. Повышать чувствительность датчиков не рекомендуют, чтобы не было ложных сработок.
Ни разу не видел упоминания о такой штатной сигналке. Интересно почему?
Всем привет
Лекс
Сообщение Путник » 09 май 2007, 20:46
Лекс писал(а):С праздником друзья!
Всем привет
Лол. Я смеюсь. Штатная к Логану может быть только Кобра. Тоже гуано приличное как люди говорят. Вас дилер обул... Не ходите больше к нему!
Путник
Сообщение Лекс » 11 май 2007, 18:48
... Не ходите больше к нему![/quote]
Ходить в нашем городе больше не к кому. Отнесусь к этому спокойно.
Спасибо за информацию!
Лекс
Сообщение Новенький » 11 май 2007, 20:32
Шурик писал(а):Народ ! А у вас штатная сигнализация при постановке на охрану/снятии с охраны пищит ? Или молча мигает аварийкой ?
Как сказали в РЕНО штатной сигнализации - НЕ существует :oops:
Новенький
Сообщение Balduran » 11 май 2007, 21:18
1.При постановке на охрану мигает 2 раза,при снятии 1 раз.
2.У офф.дилеров(пример Major Avto),в price-листе все-таки есть
строчка "Оригинальная сигнализация", и я ее поставил.
Да,это была Кобра.
Balduran
Сообщение Vist » 17 май 2007, 15:31
с момента покупки всегда при постановке/снятии пищала 2/1 раз. Потом поехал к дилеру и попросил понизить чувствительность датчика удара (срабатывал даже на гавкающих рядом собак). Теперь иногда пищит, иногда нет (1раз из ~20). Закономерностей пищания не обнаружил - теперь сижу и думаю как оно должно быть.
Пысы: модель 7897.
Vist
Сообщение RealM_CF » 06 июл 2007, 10:06
Коллеги, у кого на Престижах или на Привилежах вместо штатной сигнализации установлена настоящая Cobra PLIP AB-3868: http://www.cobra-alarm.ru/ab3868.html ? Мне в Мосрентсервисе сказали, что Cobra-3868 не подходит под замену штатной, потому что и проводка у нее другая, и исполнение не моноблочное, и сирена выносная, и т.д. и т.п. Хотелось бы разобраться, так ли это на самом деле.
И еще попутный вопрос: какие еще варианты slave-систем можно установить на Логан Престиж или Привилеж, чтобы управлять сигналкой со штатного пульта ?
RealM_CF
Сообщение Unree » 06 сен 2007, 13:52
Заказывал в салоне установку оригинальной сигналки. Штатный ЦЗ есть, так что она управляется с ключа (причём ключ с кнопками в комплекте один!, второй без кнопок). Открыв машину ключём и включив зажигание машину можно снять с охраны, видимо это фича работает через иммобилайзер, ибо если просто подать плюс на зажигание, сигналка начинает орать.
Читал инструкции по настройке - там везде используется кнопка "валет", а у меня её нет. Что делать?
Датчик объёма срабатывает только если влезть в машину.
Датчик удара и доводчик стёкол у дилера не ставил - дерут втридорога. Хочу поставить сам. Про датчик в инструкции написано, а вот что делать с доводчиком? Вопрос в том, как подключать его к ЭСП с минимальным вмешательством в проводку.
Ещё по закрыванию дверей: в инструкции от машины сказано, что если подержать кнопку закрывания ЦЗ на панели 5 секунд, то включится автозакрывание по скорости. Это фича никак не связана с сигнализацией, но у кого-нибудь хоть работает? У меня - нет.
Unree
Сообщение RealM_CF » 06 сен 2007, 13:56
Unree писал(а):Ещё по закрыванию дверей: в инструкции от машины сказано, что если подержать кнопку закрывания ЦЗ на панели 5 секунд, то включится автозакрывание по скорости. Это фича никак не связана с сигнализацией, но у кого-нибудь хоть работает? У меня - нет.
Ни у кого не работает. Даже на Престиже, увы.
RealM_CF
Сообщение Unree » 06 сен 2007, 14:35
У меня престиж однако. Обидно :(
А были ли удачные опыты использования штатной сигналки для этой цели? Там есть вход датчика скорости, написано можо к спидометру подключить. Может уже подключён, но всё упирается в отсутствие кнопки валет - без неё эту фичу не включить....
Unree
Сообщение Staff » 06 сен 2007, 15:49
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли изменить громкость штатной Кобры. У меня она пищит, ну уж очень тихо.
Staff
Сообщение Unree » 06 сен 2007, 17:24
Staff писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли изменить громкость штатной Кобры. У меня она пищит, ну уж очень тихо.
Тут всё описано: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/co ... /3800m.htm
Но для настройки нужна кнопка валет....
Unree
Сообщение Staff » 07 сен 2007, 08:33
Не совсем понятно что значит уровень громкости подтверждающих сигналов сирены. Изменится ли в этом случае громкость звучания самой сирены, т.е. когда произошло проникновение в авто (или другой случай срабатывания сирены). И опять же про кнопку валет...в данной инструкции сказано только про кнопку рядом со световым индикатором (для настройки громкости подтверждающих сигналов сирены) или она и является кнопкой валет?
Staff
Сообщение Siscom » 07 сен 2007, 08:59
посмотрел схему и не понял, на какой провод надо вешать блок стеклоподъемников что-бы стекла закрывались от сигналки
Siscom
