Текущее время: 12 окт 2026, 22:09
Шторки на заднее стекло
Re: Сетка на заднее стекло
Сообщение Domovoy » 03 июн 2011, 09:08
olegggg писал(а):http://www.arigo.ru/shop/UID_13869.html у меня такая. доволен очень. надо сложил надо разложил. только у логана сбоков на задней полке есть выступы и надо под площадку опорную небольшой подиум сделать
Добрый день! Можно по подробнее про шторку, как устанавливали, что делали...было бы здорово еще фото! :wink:
Domovoy
Re: Шторки на заднее стекло
Сообщение olegggg » 08 июн 2011, 14:48
Фото как на ссылке выше.
устанавливается просто. Размечается середина задней полки по оси автомобиля. Примеряем корпус шторки на это место. Определяем высоту подиума. (иначе бока полки не дают подставке стоять) К шторке прилагается еще блок управления. его я убрал внутрь подиума. Это необязательно можно спрятать и в другое место например у кого есть задние динамики то за ними. Изготавливаем подиум из чего угодно. Я сделал из 8 мм фанеры и буковых брусков. отделываем чем нравиться, я черным дермантином. Крепим к задней полке. Я крепил через отверстия в подставке насквозь через подиум и полку длинным болтом М6. для удобства снимал спинку заднего сиденья. сверлил угловой дрелью. Потом регулировал наклон шторки паралельно стеклу. Подключал в сервисе т.к. машина была на гарантии. приклеил на переднюю панель пульт управления и все.
olegggg
Сообщение Domovoy » 08 июн 2011, 15:03
olegggg писал(а):устанавливается просто.
Сложно...Спасибо! ...обойдусь сеткой...
Domovoy
Сообщение Domovoy » 14 июн 2011, 09:05
Sin236са
Молодца! :-D ...какой размер шторки?
Domovoy
Сообщение Andy52280 » 14 июн 2011, 11:19
Судя по виду - на 120 см. У меня 110 - боковые незакрытые секторы великоваты.
Andy52280
Сообщение djm » 14 июн 2011, 16:19
Подскажите, сверху как крепили держатели?
djm
Сообщение Andy52280 » 14 июн 2011, 20:20
Я на своей конструкции петельки верхние переклепал чуть шире, чтобы по ширине они совпадали с потолочными клипсами. Вынул две клипсы, под них засунул "запятые" из куска тонкой оцинкованной листовой стали с небольшими крючками. В установленном виде крючки выступают на 4-5 мм из-под шляпок клипс. Т.е. не пришлось дырявить потолок.
Кстати, мой экземпляр ролл-шторки еще и трапециевидной формы. Но, тем не менее, незакрытые сектора выглядят прямоугольниками.
Andy52280
Сообщение Elby » 14 июн 2011, 20:44
Мне тоже очень понравилось. :-) Скажите Andy52280, а нельзя ли прикрепить шторку к задней полке, не демонтируя последнюю? Ну, чтобы клипсы, на которых она держится, не портить...
Elby
Сообщение Andy52280 » 15 июн 2011, 11:17
Я делал не демонтируя, но там все время чертыхаешься - то руки обдерешь, то мимо саморез вкрутишь. Отвертку короткую ухватистую нужно... У меня саморезы в кусочки фанеры 20х50 вкручены. Из крепежа в комплекте только саморезы и были. Да и демонтаж вот этой полочки прост. По теплышку и клипсам ничего не будет, можно вторично применять. Это они по холоду дубеют и отломиться могут.
Andy52280
Сообщение tundra » 17 июн 2011, 23:10
Сегодня решил вопрос защиты затылков задних пассажиров от солнцечных лучей.
Долго у меня валялись "шторки" - ткань натянутая на пружинную проволоку на присоске по центру. продаётся скрученной парой. стоит рублей 30-80.
В общем я их приладил за задними подголовниками вертикально верхняя часть идёт в щель между обивкой и крышей, а нижняя между сиденьем и задней полкой. Держится достаточно прочно.
tundra
Сообщение yuraan » 20 июн 2011, 13:21
автоматическая шторка еще дешевле http://tuningstars.ru/gr2579___5.html
yuraan
Сообщение tundra » 20 июн 2011, 22:02
А она такая же - раскладывается как та, что выше?
tundra
Сообщение yuraan » 21 июн 2011, 07:00
tundra писал(а):А она такая же - раскладывается как та, что выше?
По описанию вроде похожа
yuraan
Сообщение ZVas » 22 июн 2011, 10:53
Читаю и не могу уяснить, что для меня лучше - тонировка или шторки ? Цель - защитить ребенка в детском кресле на заднем сиденье от солнечных лучей. Тонировка мне поможет ?
ZVas
Сообщение olegggg » 22 июн 2011, 11:23
тонировка поможет но:
1 в зеркало заднего вида смотреть плохо. в сумерки и ночью ничего не видно
2 там нити обогревателя стекла. клеиться плохо и нити в случае чего не поменять и приклейка смотриться неаккуратно
3 тонировку убрать сложнее
4 прочность стекла теряется. (я по роду работы занимался стеклом)
личное мнение: купить большую шторку на проволочном каркасе ( 200 р 60х120 магазин кемп москва) поставить поездить. если понравиться решать вопрос о рулонной или автоматической шторке. не понравиться тонировать машину. субъективно абсолютно глухая тонировка лучше шторок. у соседа по работе такая. приехали вместе в офис на совещание поставили рядом вышли вместе сели оценили. машина хонда аккорд черного цвета задние стекла тонированы вглухую
olegggg
