ugona.net
Спасибо, можно выбирать
Текущее время: 20 окт 2026, 16:20 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сигнализация3dmax
ugona.net Спасибо, можно выбирать
Re: Сигнализацияобратите внимание на машинах с катализатором при разрыве катушек зажигания и наличия функции противоразбоя возможно воспламенение !!!
Re: СигнализацияРешил остановиться на MS 505 LAN
Re: Сигнализация
А с чего Вы взяли, что проход обычного топлива через нейтрализатор его "травит"???
Re: СигнализацияЗаметил , на мой взгляд, интересную "вещь": авто на сигналке, и если нажать на кнопку открытия на ключе, то при открытия с брелка сигналки ЦЗ уже не региагирует на открытие
Re: Сигнализация
В обратной последовательности тоже действует. Если сначала закрыть авто на ЦЗ с кнопки ключа, а потом поставить на сигнализацию, то снятие с сигнализации не вызывает срабатывание ЦЗ. Оный откроется только с кнопки на ключе. Хорошая защита от угонщиков с их сканерами. Сигналку они вскроют, а ЦЗ останется закрыт. Берите на вооружение.
Спасибо , взял. Но от сюда следует , что всё же они что то перепрошивают, веть ЦЗ есть не в каждой комплектации, или я ошибаюсь? ЗЫ открыть замок, как раз не проблема, слабенький замок на виду.
Re: СигнализацияМне при установке Пандоры ни чего не перепрошивали. В коробке лежат инструкция пользователя и инструкция установщика. В последней подробно описано как включать допы. Использую сигналку год
Re: Сигнализация
Может быть, слово "травит" и не самое подходящее в данном случае, пусть будет "гробит", "укорачивает жизнь" или что-то подобное.
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/574
Re: Сигнализацияomix08
Понимаете, катализатор не любит попадания "живого" бензина исключительно в разогретом рабочем состоянии. он начинает перегреваться и разрушаться, расплавляться от этого и т.д. Но на холодную то ему абсолютно пофиг, что через него пары бензина продули, он с ними и реагировать не будет, пока его до 600гр не разогреют.
Re: Сигнализацияu313, согласен, но ведь машины не только по ночам угоняют, когда движок точно холодный. Со стоянок у магазинов или офисов, когда движок и нейтрализатор горячие, тоже могут.
Хотя, по сравнению с угоном или даже попыткой угона несколько граммов бензина, попавших в нейтрализатор, действительно пустяк. ИМХО у блокировки катушки или хотя бы её половинки есть другой минус - ток через её первичку в импульсе весьма велик, и вносить в эту цепь дополнительное сопротивление в виде лишних проводов и контактов реле не очень хочется. Что Вы думаете по этому поводу?
Еще раз повторюсь: опасно топливо, попадающее при работе двигателя и катализатора, короче когда "троит".
Re: СигнализацияПомогите кто может... Подскажите, пожалуйста, как настроить брелок от Pantera на открытие багажника. Всю книжку по установке сигнализации изучил, ничего не нашел((( Активатор установил...
Re: Сигнализация
Если что и есть, то только в вашей инструкции, читайте еще раз PS: Обычно есть еще одна книжечка - инструкция по эксплуатации, ее тоже почитайте
Re: Сигнализация
какая модель ? возможно требуется установка дополнительного реле.. возможно еще программирование
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
