Текущее время: 23 окт 2026, 05:33
Сообщение lucky » 03 апр 2008, 15:35
Путник писал(а): Кстати- у Гармина нет картЫ Греции(Крит) с маршрутизацией. ....
Не понял.... :(
Я вроде кидал карту ГрецииGreeceAnavasi350
Там есть и Крит... Отдельно, в виде gmapsupp.img нет.
Так надо сделать?
Сделал... 5'037'771 байт ... куда слать?
lucky
GPS-гуру
Сообщение Путник » 03 апр 2008, 15:42
ССылку то я видел. Но я к сожалению страдаю неким компьютерным кретинизмом и так и не понял как её надо поставить чтоб она работала... :cry: :cry: :cry: Скачал её и что дальше? Как сделать чтоб кинуть её на флешку и она отобразилась в меню КАРТЫ- не знаю... Просто кинуть- она не отображается, видимо не хватает чего-то...
Путник
Сообщение Daniil » 03 апр 2008, 15:45
надо использовать прогу sendmap или что-то вроде нее. Залить карты в прибор не проблема, вот достать карты - это да! А какие карты у Вас в прибор залили? Области какие? С маршрутизацией? Если не очень жалко, то я бы попросил Вас поделится, я в свою очередь бы поделился тем, что есть у меня. С уважением!
Daniil
Сообщение lucky » 03 апр 2008, 15:47
Путник писал(а):ССылку то я видел. Но я к сожалению страдаю неким компьютерным кретинизмом и так и не понял как её надо поставить чтоб она работала... :cry: :cry: :cry: Скачал её и что дальше? Как сделать чтоб кинуть её на флешку и она отобразилась в меню КАРТЫ- не знаю... Просто кинуть- она не отображается, видимо не хватает чего-то...
Сделал архив Krit_gmap.rar, внутри gmapsupp.img
Надо положить на флешку от Garmin Nuvi в папку Garmin.
Куда послать архив(размер архива выше)?
lucky
GPS-гуру
Сообщение Путник » 03 апр 2008, 16:03
lucky писал(а):Сделал архив Krit_gmap.rar, внутри gmapsupp.img
Адрес моей почты у Вас должен быть. Если нет- пришлю, скажите... А флешки у мну нет- в смысле "родной". В памяти все. Отдельная флешка- не родная- пойдет?
Путник
Сообщение lucky » 03 апр 2008, 16:08
Путник писал(а):Адрес моей почты у Вас должен быть. Если нет- пришлю, скажите... А флешки у мну нет- в смысле "родной". В памяти все. Отдельная флешка- не родная- пойдет?
Ну если карта нужна, то:
1.Адрес прислать но не ???@logan.ru
2.Подойдет флешка, которую Вы вставите в Garmin :), если она туда вставляется...
lucky
GPS-гуру
Сообщение lucky » 03 апр 2008, 16:15
Сделал просто...
Остров Кирт
lucky
GPS-гуру
Сообщение Путник » 03 апр 2008, 20:05
lucky писал(а):Сделал просто...
Ссылку скачвал. Что дальше делать? Командуйте! :shock:
Путник
Сообщение Путник » 03 апр 2008, 21:07
lucky
Друг мой, все заработало! Файл скачанныя я вставил в предварительно созданную на флешке папку Garmin- и вуаля- я легко обнаружил появившийся остров Крит на общей карте, он так одиноко торчал гдето внизу черного моря, что я его сразу не заметил! Спасибо Вам огромное!!! А Германии у Вас не найдется в таком же виде? :oops:
Путник
Сообщение lucky » 03 апр 2008, 22:45
Путник писал(а):А Германии у Вас не найдется в таком же виде? :oops:
:shock: :D :wink:
Апетит приходит во время еды...
наверно будет...
P.S. Начинайте осваивать MapSource! У Вас уже получается...
lucky
GPS-гуру
Сообщение lucky » 04 апр 2008, 11:43
Путник
Вам пакет... смотреть в личке...
lucky
GPS-гуру
Сообщение Путник » 04 апр 2008, 12:52
lucky писал(а):Путник
Пакет большой. Пока не получил- медленно идет... :wink:
Путник
Сообщение Nomin » 07 апр 2008, 17:25
Надоел провод от зарядки к коммуникатору... постоянно мешался... озадачился куда бы его заныкать:
Слева провод замечательно засунулся в стык; снизу под рулем закрепил провод за отверстие в пластике; справа протянул провод под центральной консолью и вывел к ручке кпп...
Теперь провода не видно и не мешается...
PS засовывается все при расправленном проводе :wink:
Nomin
Сообщение ManJak » 07 апр 2008, 19:40
Nomin
А там на него смотреть удобно?!
Просто логичней в центер.
Сообщение 3dmax » 07 апр 2008, 20:12
ManJak писал(а):А там на него смотреть удобно?!
Зря Вы это спросили. :lol: Сейчас Вас запинают. Хотя Вы действительно правы. Расположение таких девайсов необходимо устраивать справа от водителя. И управлять ими удобнее правой рукой. И взгляд от дороги почти не уходит.
