Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 21 дек 2011, 11:55
RITMauto писал(а):Я хочу дождаться результата обмена комплекта, получить глючный и проверить его.
Ставлю на то, что Семигору, по очень случайному стечению невероятных обстоятельств, достался завалящийся комплект двухгодичной давности выпуска с предыдущим вариантом прошивок :D :D :D
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение мизгирь » 21 дек 2011, 12:31
RITMauto
там сброс внутренний в процессорах (PIC). По BOR.
А вход внешнего сброса отключен? :shock:
Сделали сброс дисплея позже основного.
Позже, в смысле при более низком напряжении? Сомнительное решение.
С PIC'ами не работаю, поэтому вопрос: там выбор только по напряжению, или ещё как у AVR'ов и по времени?
С учетом разницы в уровнях сброса процессоров (~2В) разницы в питаниях нет.
А при таком напряжении процессор при данной частоте должен нормально работать? Я так понимаю, это будет в районе 2,5 В.
мизгирь
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 21 дек 2011, 13:22
RITMauto писал(а):Спасибо за обнаружение проблемы. Меняйте дисплей. А лучше сразу комплект.
каков порядок действий? (покупалось в неблизком интернет-магазине, пришло по почте)
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 21 дек 2011, 13:24
семигор писал(а):померить расстояние до сзади стоящей машины можно просто включив задний ход...
хочется иногда так сделать, но не хочется заставлять водителя задней машины нервничать
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 21 дек 2011, 13:27
RITMauto писал(а):хочу дождаться результата обмена комплекта, получить глючный и проверить его.
пока ещё никто не решился высылать вам комплект
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 21 дек 2011, 14:04
Писал, писал я в тему и наконец удосужился прочитать на сайте ritmauto про этот парктроник :)
Что-то я не вижу НИКАКИХ отличий в аппаратной части от бренда ParkMaster (того, что я ставил себе и всем своим родственникам), датчики, основной блок, блоки индикации всё один в один. т.е. из китая
а тут звучит "отечественный производитель" :shock: что же в Спарке отечественного?
Оказывается, у меня с 2006 года установлен парктроник той же модели (по крайней мере внешне), что и у Семигора - сПАРК-4-F :) Только на коробке было написано ParkMaster, работает исправно, никаких нареканий.
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 21 дек 2011, 14:17
Bstr, Вы ошибаетесь.
Например у Parkmaster нет многих ф-ций, которые есть у спарка.
Без аппаратных нововведений их нельзя было бы реализовать.
Ну и софтовая обработка отличается. Софт - наш на 100%
Корпуса дисплеев мы покупаем у китайцев. Отсюда и внешнее сходство.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 21 дек 2011, 14:19
RITMauto писал(а):семигор , а дата выпуска комплекта какая?
28.03. 2011. №10985
RITMauto писал(а): хочу дождаться результата обмена комплекта, получить глючный и проверить его.
Так я вроде решил немного поездить с этим. Уж очень сейчас неудобно в Питер ехать.
Небось ещё и только в будни надо...
liquidboy писал(а):не хочется заставлять водителя задней машины нервничать
Я просто смайлик не поставил.
Хорошо представляю реакцию водителя, сзади стоящего автомобиля :shock:
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 26 дек 2011, 07:23
семигор писал(а):дата выпуска комплекта 28.03. 2011. №10985
моего - 14.03.2011 №8439 (это из гарантийника-инструкции, а на коробке был 2010 год написан)
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 26 дек 2011, 16:11
ВЫдернул сине-жёлтый и езжу.
Периодически забываю о парктронике и подпрыгиваю от звукового сигнала при его включении :shock: :lol:
буду мастрячить поролончег к нему, видимо. :mrgreen:
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 26 дек 2011, 16:29
Давайте поменяем дисплей по гарантии.
Напишите нам на почту.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 26 дек 2011, 16:46
ага, а я тоже посмотрю результат :)
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 08 янв 2012, 02:53
4e6yPaToP писал(а):Установил себе Parkcity Tokyo
Такой вопрос:
Парковочные линии камеры смотрят вверх, хотя блок камеры стоит горизонтально. Перспектива не соблюдена. На картинке с камеры паковочные линии уходят не в горизонт, а куда-то в облака.. то есть в крышу 9-этажного дома (45м), стоящего в 50 метрах позади машины. Это получается, что наклон камеры по отношению к горизонтали должен быть около 45 градусов что ли? Никакими проставочными кольцами такой угол не исправляется.
Почему в инструкции ни слова не сказано про установку камеры? Чтоб я примерно перед сверлежкой мог прикинуть место на бампере с таким наклоном. При таком угле наклона парковочных линий на дисплее надо было бы размещать камеру под номером :roll:
А хотя... даже на этой картинке парковочные линии не сходятся на горизонте:
А каково же их назначение тогда? И что значат цифры 1, 2, 3 и 4 на линиях? Я думал, что метры :roll:
Фух, наконец-то вкорячил себе камеру парктроника ParkCity Tokyo как надо... ну, то есть так, чтобы и парковочные линии сходились в горизонте, и габариты машины соблюдались.
Ставится она как можно выше по центру бампера (перед сверлежкой не забыть про плафон освещения номера) и направлена под углом 45 градусов вниз.
45-градусную проставку подходящего диаметра сделал из колпачка этой вонючки
Теперь можно парковаться назад чисто по салонному зеркалу... еще вставил в задний ход лампу 35Вт вместо 21... в темноте сзади стало лучше видно
Ещё один плюс камеры заднего вида - с диагональной парковки удобнее стало выезжать на дорогу... не вслепую
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 08 янв 2012, 07:51
RITMauto писал(а):
liquidboy писал(а):Давайте поменяем дисплей по гарантии. Напишите нам на почту.
Если только в конце весны, а до этого темнота и запотевание не позволит сделать это.
Перевернул я датчики наоборот (без обучения пока), результат тот же - ложные срабатывания с расстоянием 80-85 см
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 08 янв 2012, 10:07
liquidboy писал(а):Перевернул я датчики наоборот (без обучения пока), результат тот же - ложные срабатывания с расстоянием 80-85 см
Обучите или усиление на 1 уменьшите.
RITMauto
