Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 19 дек 2011, 13:59
RITMauto писал(а):Если остаются ложняки - обучите или уменьшите усиление на единицу.
А что даёт обучение, и каким образом?
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 19 дек 2011, 14:50
RITMauto писал(а):остается у меня подозрение на завязку с тормозом. Отключите его временно.
liquidboy писал(а):у меня всё же ещё остаётся ощущение, что невключение дисплея может зависеть от педали тормоза... ждём отзывов с отключенным тормозом.
Ждали - получите :)
Итак.
Отсоединил я "жовто-блакитнi" проводки, что идут от "стоп-сигнала" и поворотника.
И ...ничего не изменилось; парктроник включался не регулярно.
Тогда я вернул проводки на место и выполнил ЕЩЁ ОДНУ рекомендацию: проверил включение с интервалом в 5 секунд.
И - О ЧУДО! В указанный промежуток времени всё включалось безукоризненно.
Тогда я впал в раж и стал с секундомером уменьшать время промежутка между включениями.
За абсолютную точность измерений не поручусь, но получилось так, что если после ВЫКЛючения парктроника и последующим ВКЛючением прошло 3 секунды и более - парктроник включается (тест двумя сериями по 10-15 выключений-включений), ежели прошло меньше трёх секунд - парктроник гарантированно не включается.
Через 5 секунд включается наверняка.
Гаражный электрик дядя Коля сказал по этому поводу такие странные слова: "тама конденсатор через релюху стоит; он не успевает разрядиться за две секунды".
И рекомендовал мне ничего не делать более.
Поскольку ничего не делать - это как раз то, что умею и люблю, то на этом я и решил остановиться.
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 19 дек 2011, 15:05
ждём комментария производителя
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 19 дек 2011, 15:24
Спасибо за обнаружение проблемы.
Получается,что какой-то из процессоров не сбрасывается при снижении питания. Должны сбрасываться оба одновременно.
Меняйте дисплей. А лучше сразу комплект.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение мизгирь » 20 дек 2011, 12:16
Надо впаять диод параллельно резистору в цепи сброса. Или вообще поставить ADM1810.
мизгирь
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 20 дек 2011, 15:21
а можно так пока поездить?
Или данный дефект неизбежно приведёт к тотальному разрушению системы?
Может хотя бы до лета.... :?
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 20 дек 2011, 15:54
семигор писал(а):а можно так пока поездить?
можно без проблем. тормоз отключите только, чтобы не было быстрых перевключений.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 20 дек 2011, 15:56
мизгирь писал(а):Надо впаять диод параллельно резистору в цепи сброса. Или вообще поставить ADM1810.
там сброс внутренний в процессорах (PIC). По BOR.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 20 дек 2011, 16:12
RITMauto писал(а):тормоз отключите только
так и сделаю.
В конце концов, если понадобится переобучение - то всегда можно воткнуть, а померить расстояние до сзади стоящей машины можно просто включив задний ход... :shock: :lol:
Re: Парктроник
Сообщение maxspb » 21 дек 2011, 08:16
семигор писал(а):если после ВЫКЛючения парктроника и последующим ВКЛючением прошло 3 секунды и более - парктроник включается (тест двумя сериями по 10-15 выключений-включений), ежели прошло меньше трёх секунд - парктроник гарантированно не включается
liquidboy писал(а):ждём комментария производителя
RITMauto писал(а):Спасибо за обнаружение проблемы.
Так проблема уже давно известна и обсуждалась на форуме пару лет назад:
- viewtopic.php?p=541940#p541940
- viewtopic.php?p=542169#p542169
И производитель уже тогда обещал над этим подумать
maxspb
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 21 дек 2011, 10:26
maxspb писал(а):Так проблема уже давно известна и обсуждалась на форуме пару лет назад:
Так подумали и решили. Уже больше год как.
семигор , а дата выпуска комплекта какая?
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 21 дек 2011, 10:31
RITMauto писал(а):там сброс внутренний в процессорах (PIC). По BOR.
Смешно. Помня ваши предыдущие слова, что инициализация дисплея ТОЛЬКО при старте основного блока, непонятно как вы защищаетесь от ситуации падения напряжения для двух процессоров с разной скоростью. Дисплей уже перезапустился (там порог наступил раньше), а основной блок ещё нет (скажем, там пмощнее конденсатор по питанию стоит). Я бы добавил попытку инициализации дисплея (например, каждые 200мс.) после пропадании связи с ним.
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 21 дек 2011, 10:49
Питание на процессорах одно и тоже.
Сделали сброс дисплея позже основного.
Испытывали. Все было хорошо. С тех пор жалом подобных не было.
В этом конкретном случае разбираемся.
За совет спасибо. К сожалению связь с дисплеем в одном направлении.
RITMauto
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 21 дек 2011, 11:12
RITMauto писал(а):К сожалению связь с дисплеем в одном направлении.
Верю, что Вы лучше ориентируетесь в своем оборудовании, просто мысли (раз уж начал читать эту тему :) :? ): может всегда и постоянно посылать инициализирующий пакет каждые сколько-то мс. , если дисплей считает что инициализация ему не нужна, он его просто игнорирует; либо глобально отказаться от понятия инициализация - все предустановки передавать каждый раз заново (ну и грамотно их обрабатывать в дисплее, чтоб не дергать индикацию...)
RITMauto писал(а):Питание на процессорах одно и тоже.
На разнесенных на несколько метров процессорах не может быть одного и того же питания :?
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение RITMauto » 21 дек 2011, 11:49
Да понятно, что если проблема остается, то будем решать её.
Я хочу дождаться результата обмена комплекта, получить глючный и проверить его.
Ведь больше подобных сигналов у нас не было.
С учетом разницы в уровнях сброса процессоров (~2В) разницы в питаниях нет.
RITMauto
