bvm47 писал(а):u313 Спасибо только ошибки стерлись не кнопкой set а крайней правой
Этого я точно не помню, вроде SET стирал, но за это не поручусь, может и правой кнопкой, надо будет попробовать завтра. Обычно действую не по инструкции, а методом пробного (научного) тыка. SETом выводится МК из режима просмотра ошибок, это точно.
vvs писал(а):Аналогично, был период - я вывел средний расход на дисплей, но информативности лично для меня в этом оказалось "не очень" (особенно в начале поездки - цифры выскакивали просто "дурные") и я его заменил на мгновенный расход, сразу стало "нагляднее", но это кому как, ИМХО .
Predator писал(а):Наверно после обнуления. Замечал утром на втором стандартном мониторе, нижний правый показатель. Не знаю какой средний расход он показывает. Пока грею - палки. Начинаю ехать цифры прут жуть. Думаю из-за этого в итоге средний расход может неверным быть.
У себя на V-55 вывел на кнопку F1 экран "Панорама" и завёл туда сразу четыре показания:
1. Скорость (потому, что реальная скорость машины при правильной торировке датчика скорости, могут отличаться от показаний штатного спидометра, у меня прим. на 5-7 км/ч)
2. Мнгновенный расход (один из самых нужных параметров)
3. Температура охлаждающей жидкости (отбивает всякую необходимость дожидаться палок при прогреве, 20-30 град.- и вперёд, поехали)
4. Средний расход за день (действительно во время первого прогрева за день может показывать фантастические цифры, а что Вы хотели - расход есть, пройденного растояния нет)
p.s. Ещё много интересного и удобного в нём понатыкано, при желании могу поделиться.
lans писал(а):а он мне такой расход выдает, что будь здаров!!
Для начала уточните: о каком расходе идёт речь (мгновенный или средний), за какой период времени, пробег и при каком режиме движения ? Видите, сколько вопросов "в ответ" на один Ваш ! Соответственно полученной инфе и будет ответ.
расход по прохождении расстояния - для эксперимента проехал 14 км - расход оказался - 6,7 литра... всего в баке 31 было - показывает что можно проехать еще 151 км... вообщем жесть
lans писал(а):расход по прохождении расстояния - для эксперимента проехал 14 км - расход оказался - 6,7 литра... всего в баке 31 было - показывает что можно проехать еще 151 км... вообщем жесть
Разбирайтесь с мануалом к БК там всё подрбненько...
При исправном железе и умелом использовании - чудная вещица...
1. Чтобы прийти к корректным показаниям, нужно провести калибровку ДС и ДРТ (стр. 39 Мануала). 2. Судя по всему, Ваш БК сейчас выводит на дисплей "текущие параметры", ИМХО, они малоинформативны (особенно по "запасу хода" - слишком много факторов на него влияют и, в первую очередь, мгновенный расход). 3. Есть очень удобный режим "панорама" - на две "раскладки" всего до 8 показателей (по 4 на каждый экран).
Очень рекомендую внимательно почитать Мануал и данную ветку - мы здесь "разобрали по косточкам" очень и очень многое (в т.ч. и по Престижу V55) и можно найти ответы практически на все вопросы.
u313 писал(а):А кто-нибудь может что-либо сказать о точности штатного бортового компьютера? (престиж 15 дюймов)
Ну а сами то не пробовали а АЗС сравнить?
У меня авто всего неделю,не успел.
Все равно (если конечно будете пользоваться) надо будет для себя сделать замеры, что бы если будет несоответствие, вывести для себя коэф.поправки, ведь ввести его в штатный комп нельзя, только самому умножать вручную
Вообщем сегодня съездил и поменял свой девайс, а заодно и на другую подсветку теперь у мя синенький, был зеленый! Все работает наконец, единственное - при выключении зажигания - экран гаснет, но не выключается ( на зеленом - выключалось все полностью) Пи.Эс. Впринципе доволен
lans писал(а):Все работает наконец, единственное - при выключении зажигания - экран гаснет, но не выключается ( на зеленом - выключалось все полностью)
В меню "настройки" - "компьютер" - "управление питанием" - вкл. или выкл. (стр. 38 Мануала) .
Заметил, что полученная ошибка в ЭБУ держится до выключения зажигания, т.е поймал ошибку выключаю зажигание, включаю и уже ошибки нет, или это только у меня так? причем стирать её ненадо.
