liquidboy семигор Спарк должен естественно работать без глюков и корректно. Тысячи реализованных комплектов работают на 5+ Давайте попробуем решить проблему дистанционно. Нужно будет коечто проверить: 1. в случае когда не включается дисплей - послушать датчики - если блок включился, то они должны тихо цокать. Если цокают - скорее всего проблема в разъеме дисплея (тот что стереоджек в метре от дисплея). Если не цокают - не завелся блок - проверять питание непосредственно на клеммах блока При включении от тормоза (тихий режим) дистанция реагирования меньше - полтора метра. На светофорах лучше не проверять - трудно оценить реальную дистанцию до автомобиля сзади. Проверяйте на гарантированном препятствии. 2. нестабильные показания. Здесь желательно получить более подробное описание картины. Если в боксе переключаются показания (2.1 , 1. - нормально. В боксе множество отражений. Уровень эха во времени не стабильный. Если слабый и он находится на уровне срабатывания парктроника, то возможны переключения показаний между несколькими отражениями. Если будет одо мощное отражение, то никаких скачков не будет. Попроверяйте на открытой площадке. Если есть ложные показания при отсутствии вообще каких-то препятствий - во первых проверьте ориентацию датчиков. Метка должна быть направлена четко вверх (если высота большая, можно четко вниз), но главное чтобы не вбок. Если остаются ложняки - обучите или уменьшите усиление на единицу. Пишите. И желательно дублируйте нам на почту. Почему-то уведомления с форума не приходят.
RITMauto спасибо. Заглядывайте к нам по-чаще. И учите своих дистрибьюторов, чтобы фигню не писали в ответ на проблемные вопросы Будем работать. НЕ сразу, правда, т.к. я живу в 100 км от сервиса. Но "цоканье" послушать смогу, полагаю, и сам.
Но вот, что делать, если "не цокают", при наличии напряжения на входных клеммах блока? Впрочем, всё по-порядку. Завтра послушаю и отпишусь.
4e6yPaToP писал(а):Меня забыли... ставил парктроник семигору я
RITMauto писал(а):Если не цокают - не завелся блок - проверять питание непосредственно на клеммах блока
Я писал выше:
4e6yPaToP писал(а):- тестером меряется 12В и прозванивается "масса" на входе парктроника
(это при невключившемся дисплее)
А цоканье датчиков проверим на днях... спасибо Вам за поддержку... ждите новостей
Сорри, пропустил (воскресенье, вечер ) ОК. Забыл еще - проверьте питание на разъеме на дисплей (5ти контактный). Красный тонкий провод - питание дисплея +5В, белый - данные (около 4.8В).
Еще, если ничего не найдете - отключите провод от лампы стоп. Пускай поработает только от задней, как обычные парктроники. Возможно какие-то завязки происходят.
Последний раз редактировалось RITMauto 12 дек 2011, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
семигор писал(а):RITMauto спасибо. Заглядывайте к нам по-чаще. И учите своих дистрибьюторов, чтобы фигню не писали в ответ на проблемные вопросы
Да заглядывал пока приходили уведомления. Один раз видимо пропустил и перестали приходить. Если что - дергайте по мылу. Это беда всех дистрибьюторов типа автожсм - у них номенклатура продукции огромная и тех.поддержка конечно страдает.
В любом случае добьемся нормальной работы. Самое крайнее - заменим блоки по гарантии.
Последний раз редактировалось RITMauto 12 дек 2011, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
За применение цветного шрифта сейчас кому то сделаю больно. Я даже сообщение отредактировал - так нет, надо опять красный вернуть. Срочно читать правила форума.
RITMauto писал(а):Еще, если ничего не найдете - отключите провод от лампы стоп. Пускай поработает только от задней, как обычные парктроники. Возможно какие-то завязки происходят.
Подскажите на дисплее могут со временем перегорать ячейки или все дело в отсутствии контакта? Парктроник препятствия видит и исправно пищит, только на дисплее уже почти ничего не отображается
RITMauto писал(а):не включается дисплей - послушать датчики - если блок включился, то они должны тихо цокать. Если цокают - скорее всего проблема в разъеме дисплея
Послушал. "Цокают". Правда, я бы назвал это скорее "тиканием"; звук напоминает тот, что можно услышать, приложив механические часы к уху. Т.е. дисплей не загорелся, а датчики "цокают"/"тикают".
RITMauto писал(а):При включении от тормоза (тихий режим) дистанция реагирования меньше - полтора метра. На светофорах лучше не проверять - трудно оценить реальную дистанцию до автомобиля сзади. Проверяйте на гарантированном препятствии.
Я так понимаю, что включаться дисплей должен каждый раз при нажатии на педаль тормоза? Так вот; он каждый раз не включается. А если включается, то нередко лишь одной стороной. Т.е. есть цифры и ряд "квадратиков" лишь с одной стороны от них. При этом машина может стоять и вовсе ровно на осевой линии дороги и никаких препятствий нет ни сзади ни сбоку. А цифры между тем, что-то показывают. Скажем, число 85..
И вот ещё вопрос. В инструкции указано следующее:
Однако, при включении, когда всё работает штатно, загораются лишь две горизонтальные чёрточки, соответствующие LC и RC на рисунке. Вертикальных же чёрточек (L R) не загорается. Затем всё как описано; два нуля и кратковременный сигнал. Это нормально или нет?
семигор писал(а): Я так понимаю, что включаться дисплей должен каждый раз при нажатии на педаль тормоза? Так вот; он каждый раз не включается. А если включается, то нередко лишь одной стороной. Т.е. есть цифры и ряд "квадратиков" лишь с одной стороны от них. При этом машина может стоять и вовсе ровно на осевой линии дороги и никаких препятствий нет ни сзади ни сбоку. А цифры между тем, что-то показывают. Скажем, число 85..
Нет, от тормоза дисплей зажигается только если что-то обнаружено датчиками. В инструкции об этом сказано (стр.3 п.2): При отсутствии препятствий в поле зрения системы индикатор гасится, чтобы не отвлекать внимание во время движения.
Если в отсутствие препятствий дисплей показывает данные (особенно в диапазоне 0.5-1.5м), то это с большой вероятностью ложные от земли. Проверьте ориентацию (метка UP) датчиков, тех что справа. Если всё ОК, то можно обучить систему или понизить усиление.
семигор писал(а):В инструкции указано следующее:
Это нормально. Ведь сказано: Если хотя бы один из датчиков неисправен или не подключен, то на индикаторы выводится информация... Т.е. если все подключены и исправны, то информация не выводится.
