Sergren писал(а):Ну что ж, операция выполнена.
2. Девайс Севы с трубкой Step Up и взятым мной полиэтиленовым пакетом оказался настолько неудобен в применении, что я этот вариант отбросил почти сразу же.
А в чём именно? По мне довольно удобно
Текущее время: 18 окт 2026, 19:39 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы
Купил очиститель, который без трубки (спрей) - по описанию, надо его распылять в воздухозаборник печки. Только вот вопрос: фильтр надо при этом снимать или все это через фильтр протянет?
Прошу совета, коллеги
Так если снять фильтр, то воздух будет выходить из отверстия для фильтра. И ничего Вы в итоге не очистите. А если не снимать, то испортите фильтр.
А если заслонку переключить на внутреннюю рециркуляцию, разве воздух не будет всасываться в отверстие для фильтра?
Нет. Забор воздуха в режиме рециркуляции происходит где то в районе ног водителя. Из отверстия для фильтра воздух будет выдуваться при любом положении заслонки.
Понятно. Придется фильтр вынимать и отверстие скотчем заклеивать
Долго и муторно объяснять. Скажу тебе одно: я начал разработку своего девайса по очистке, правильного и универсального. Если получится как я задумал - будет классная штука. Делать буду на выходных на даче.
Короче говоря, девайс получился удобным и офигительно эффективным. Думаю сделать отчет, поэтому подробно излагать пока не буду, да и времени нету пока вообще. Смысл в том, что от фильтра салона остается заглушка с двумя крепежными лепестками, все остальное вырезается, к заглушке с помощью скотча крепится трубка, и все это вместе засовывается в отверстие для фильтра салона, а через трубку подается очиститель на испаритель. Это не просто эффективнее, чем подача пены вверх по дренажному каналу, но еще и намного проще. Будет отчет с фотографией девайса.
Сегодня опробовал вот это средство: http://www.commaoil.ru/catalog/techser/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=1166
До этого пересмотрел в инете кучу других средств. Почему остановился на этом? Логика примитивная: в применении проще не придумаешь. Никуда не надо лезть, ничего никуда не надо втыкать. Распылил по инструкции, и должно быть счастье. В инструкции также написано: сутки должны пройти, прежде чем запах очистителя окончательно рассосется. Завтра поеду проводить у студентов консультацию перед экзаменом, посмотрим на конечный результат. Сегодня - после очистки - запаха мокрой гнилой тряпки как не бывало. Цена вопроса: 550 рублей. В "Другом сервисе", где обслуживаюсь, цену выставили в 1000 руб (http://www.dsrv.ru/forum/asp.net/tm.aspx?m=2036)
Я в эти решетки распылил весь баллон освежителя - не помогло.
Sergren - прочитай внимательно... Основное слово не "решетки". Основное слово - "рециркуляция" Мммм-да. Что-то в этом есть...
Что то может и есть. Но меня беспокоит другое. не останется ли вонь от этого препарата на долго в машине, не придётся ли потом вообще салон от этой дряни очищать. Ведь в никуда она испариться не может. По любому осядет на стёклах, обшивке, ещё где то.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
