НДПР писал(а):унес первый ключ от гаража подальше
Достаточно кинуть на пассажирское сиденье. Радиус действия кольца в замке зажигания - очень мал. Около 5см. максимум.
Текущее время: 14 окт 2026, 06:08 Ключ зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
я это к тому , что если второй ключ замотанный в фольгу не заводит машину и при этом торчит в замке , то первый ключ когда подносишь к замку зажигания и его чип вроде как должно считать, не считывает а вот если первый заматываешь в фольгу и машина не заводится , когда подносишь второй размотаный , без фольги , то машина заводится разматываешь фольгу с первого ключа и пытаешься завести им , не заводится если второй ключ убрал куда подальше, пока не клацнешь открыть закрыть , только тогда заводится первым ключем я не знаю как это объяснить доходчивее тоесть, если у второго ключа чип изолирован , и это ключ торчит в замке зажигания , то рядом лежащий первый ключ ему не помогает, а наоборот , помогает но если вторым с чипом открыта машина и заводилась им, то после этого , первым она тоже не завдится , надо либо дверь закрыть , либо клацнуть кнопками закрыть -открыть , тогда все работает французы нахимичили
кто знает , может и правда ключ первый лежал далеко я его положил прямо на рулевую колонку , расстояние возможно от личинки было больше 5 см ну скоко там см15 10 , если это так существенно ... во всяком случае второй ключ , не основной, ловит это кольцо гораздо лучше получается , что финтиклюшку "чип" надо лепить практически у замка зажигания
дубликат он только крутит замок зажигания , возможно машину откроет а чтоб завести нужен злощастный "чип" больно мудрёно там всё если чип прилеплен у замка , сигналку можно откинуть , и воры прекрасно знают в какие жгуты её приматывают и как вычислить по новой изоленте и прочим приметам , вот тогда простым дубликатом можно завести без труда машину пионерам это конечно не под силу , а профи пять минут делов
Так вот и будет ясно, где чип, в ключе или в ...
конечно-не заведется...Двери открывать и багажник с пробкой бензобака...Очень удобно на заправках.Ключ-дубликат оставил в пробке,авто закрыл сигналкой и ушел платить.Часто оплата производится внутри магазинчика при АЗС.Разве оставишь машину открытой?
Вот-вот, а то приходится крышку с собой таскать на ключе !
Зачем таскать? Боитесь сопрёт кто-нибудь? Я с ключа снимаю и вешаю на крючок который на лючке бензобака специально для этого сделан.
Аналогично... НО! Мы уходим от темы...
Чип можно сделать под заказ http://kupikey.ru/shop/CID_15.html , заготовки для ключа себе преобретал, хотя если финансы позволяют готовый проще купить
Что внутри ключа?Вообщем ситуация такая, разобрал сегодня ключ посмотреть какая там батарейка, а оказалось что внутри пусто...
второй ключ зажигания - проблемакупил авто Рено Логан с рук с машиной было 2 ключа зажигания, с первым все в порядке, а второй открывает только двери и багажник, батареек нет в обоих ключах. Подскажите в чем проблема, где копать. Просто заказать второй ключ дорого.
Re: второй ключ зажигания - проблемаСигналка с автозапуском, естественно?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
