Текущее время: 14 окт 2026, 13:43
Сообщение @ndrey » 11 апр 2007, 06:50
RomanStO писал(а):1. Литраж сожженого топлива
на штатном тоже можно видеть, даже если БК нет
RomanStO писал(а):2. Километраж пробега
3. Обороты в минуту
5. Температуру двигателя
есть во всех комплектациях
RomanStO писал(а):4. Процент открытия дроссельной заслонки
6. Показания лямбда-зонда, ДАД
нафиг не нужно
RomanStO писал(а):7. разнообразные усредненные показатели
вопрос: а надо ли?
RomanStO писал(а):не может, судя по ответам представителей Штаба здесь и в почте
1. МГНОВЕННЫЙ расход.
что бы хотелось видеть, того и нет
RomanStO писал(а):Кроме того 2 минус - подстроить индикацию напряжение до реального значения мне так и не удалось.. После всех подстроек на дисплее 12 Вольт при реальных 14.3
В итоге мой вывод: такой ШТАБ мне не нужен :(
@ndrey
Сообщение Шурик » 11 апр 2007, 08:49
RomanStO писал(а):Что не может, судя по ответам представителей Штаба здесь и в почте
1. МГНОВЕННЫЙ расход. (((
Это самое печальное
Так показатель мгновенного расхода все-таки меняется в зависимости от скорости, передачи, нажатия на педаль газа и т.д. или нет ? И например если ехать на передаче в режиме торможения двигателем - то что показывает мгновенный расход ?
Шурик
Сообщение SeV » 11 апр 2007, 10:10
Это самое печальное
Вот маленькая цитата из переписки
______________
Совершенно справедливо, в нашем компьютере есть коэффициент коррекции общего
расхода и коэффициент коррекции среднего расхода.
А коэффициента коррекции мгновенного расхода нет, это четко видно из
Руководства.
Мы просто индицируем то значение мгновенного расхода, которое нам сообщает
контроллер двигателя Вашего автомобиля, никак на него не влияя.
__________________
Данная проблема очень легко может проистекать из за отсутсвия реальных показателей по штатному датчику, который и считывает данный БК. Осенью на форуме проскакивала информация, что в привеледжах убрали мнгновенный расход на реношном БК. Весьма вероятно, что вследствие каких то проблем с прошивкой или с датчиком, производитель решил, что дешевле отключить данный показатель, чем исправлять проблему. ( стандартный продход в программировании, нет функционала - нет баги :) )
В подтверждение данной догадки, хотелось бы у автора узнать дату производства его авто ?
SeV
Сообщение RomanStO » 11 апр 2007, 12:01
to Шурик
Показания мгновенного расхода , конечно меняются, и в режиме торможения двигателем 0 показывает.
Только вот 10 литров на сотню при скорости 60 км на 4 передаче, по ровной дороге и без ветра - это , по моему раза в 2 больше , чем реале есть
to SeV
А штатного датчика и нет никакого.
Мгновенный расход определяется по времени открытия форсунок и скорости движения.
А авто произведено в декабре 2005
RomanStO
Сообщение IC_XCII » 11 апр 2007, 16:30
Екатеринбург.
Позвонил 379-51-03, приехал, через полчаса уехал с компом.
Кроме индикации всего и вся, он еще и держит мелочевку на "полке" :wink:
Кнопку попросил поставить на панели - мне так удобней.
Датчик уличной температуры вывели в резинку, через которую проходят в салон провода из двери.
ЗЫ Мгновенный расход шокировал (до 30л/100км) :shock: . Скорость показывает процентов на 15 меньше спидометра.
Оттарирую по инструкции, посмотрю что будет.
2900+600 установка=3500р.
IC_XCII
Сообщение IC_XCII » 11 апр 2007, 16:38
Забыл дописать:
В Комплекте отсутствует таблица с кодами неисправностей.
Где взять? :roll:
IC_XCII
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2007, 16:53
А глядеть на него во время разгона - шея не выворачивается, глаза в разные стороны не разбегаются :wink: ?
Сообщение IC_XCII » 11 апр 2007, 17:01
Зфгд_ШШ писал(а):А глядеть на него во время разгона - шея не выворачивается, глаза в разные стороны не разбегаются :wink: ?
Ага. Косоглазие прогрессирует :D
Дык пару дней посмотрю на мгновенные показания и надоест :wink:
Зато есть чем в пробке заняться - анализировать 148 параметров :wink:
Он, оказывается, еще и время в пробке может отдельно учитывать
IC_XCII
Сообщение FOX55 » 11 апр 2007, 18:09
Одно понятно, что не следует пока покупать эти БК. Сырые они еще и надо дорабатывать. :wink:
FOX55
Сообщение Skif » 11 апр 2007, 19:05
Эт точно, ещё б придумали его в багажнике устанавливать, чтобы совсем удобно считывать показания было :lol:
Skif
Сообщение RomanStO » 11 апр 2007, 20:01
to IC_XCII
У меня мгновенный расход на первой показывает до 70
Проверь, сколько у тебя показывает на 4-й при 60 км/ч
Интересно. У меня около 10 ...
RomanStO
Сообщение Cartmen » 11 апр 2007, 20:10
IC_XCII писал(а):Забыл дописать:
Где взять? :roll:
Коды ошибок лежат тут http://www.stabb.ru/code.html
Cartmen
Сообщение IC_XCII » 11 апр 2007, 21:12
Это? :roll:
Коды неисправностей стандарта OBDII
IC_XCII
Сообщение ШТАБ » 12 апр 2007, 14:51
Да Вам он, конечно, не нужен.
Он создан для владельцев Логана в более простых комплектация, которым интересно точно знать расход автомобиля,чтобы вычислять заправки, на которых недоливают, смотреть температуру за бортом, самому проанализировать коды ошибок, чтобы лишний раз не ездить к дилеру и т.д., то есть для людей , которым интересен их автомобиль и которые не бояться его самостоятельного обслуживания, короче, для нормальных Рукастых Мужиков...но это, похоже, не про Вас.
ШТАБ
Сообщение PSP » 13 апр 2007, 04:02
Странные какие-то наезды. Человек купил сырую вещь, недоделанную. Поделился своими впечатлениями. Если его впечатления не совпадают с вашими ожиданиями, то виноват в этом не покупатель, а продавец, который продает шнягу. Вместо того, чтобы исправить недоделки мы слышим "Сам дурак".
PSP
