Текущее время: 13 окт 2026, 21:22
Штатная сигнализация
Сообщение Nektarinka » 20 мар 2007, 10:27
Помогите советом!!
У меня стоит штатная сигнализация Кобра модель 7777, поставлена в ПА в СПб два месяца назад.
В последнее время она стала "подтормаживать", ощущение такое, будто села батарейка.
Не с первого раза открывала и закрывала машину, про дальность вообще молчу.
Вчера пошли заменить батарейку к часовщику, он проверил - батарейка в норме, контакты тоже (при нажатии мигает красный диодик). Но после этого машину вообще было не открыть, не срабатывала, пришлось воспользоваться аварийным отключением сигнализации.
Наверное, надо везти брелок в автоцентр?
Nektarinka
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2007, 10:39
Nektarinka писал(а):...Наверное, надо везти брелок в автоцентр?
Свозите, лишним не будет. Но тут есть одна тонкость - элетромагнитный смог. Испугалиись :shock: ? Сейчас поясню. Дальность действия сигналки сильно зависит от обстановки, где она должна сработать. Если вы в чистом поле, то и сработать она может хоть с сотни метров (сам проверял). А если на стоянке у супермаркета, где элетромагнитных излучений - пруд пруди, то этот смог может просто помешать приемники правильно распознать управляющий сигнал и он не сработает. Следовательно, дальность срабатывания резко понижается. При этом учтите, что мощность сигнала падает обратно пропорционально квадрату расстояния, т.е если вы увеличили дистанцию до машины в два раза, то мощность сигнала упадет в четыре раза и т.д. Так же есть такое понятие, как диаграмма направленности - излучение в разные стороны идет неодинаково. В общем, причин много. Надеюсь, вы совсем запутались :wink:
Сообщение Soso » 20 мар 2007, 10:51
Nektarinka писал(а):Помогите советом!!
... пришлось воспользоваться аварийным отключением сигнализации.
Приветствую! У меня тоже стоит штатная сигнализация Кобра, тоже поставлена в ПА. Но Вам еще повезло, что стоит кнопка, с которой можно аварийно отключить сигналку-например у меня ее нет, стоит просто светодиод.
Теперь по проблемам с сигналкой:
1. После замены батарейки в брелке нужно провести процедуру повторной синхронизации брелка с сигналкой. Как это сделать-описано в инструкции к сигнализации (Вам должны были дать книжечку в ПА). Честно признаюсь, что пробовал сам провести эту процедуру после замены батарейки, но сходу не получилось, поэтому попросил сделать это мастера на первом ТО. Так что попробуйте, а если не получится, то пока пользуйтесь вторым брелком.
2. По нестабильности срабатывания сигнализации от брелка: есть у нее такое, причем на мой взгляд, чем теплее становится на улице, тем хуже она открывается/закрывается, часто далеко не с первого раза (проверено на себе за год с лишним эксплуатации). :?
Soso
Сообщение Nektarinka » 20 мар 2007, 10:58
Зфгд_ШШ писал(а):В общем, причин много. Надеюсь, вы совсем запутались :wink:
Ну, практически :)
Первый раз проблемы проявились как раз на крытой парковке у "Меги".
А вчера на открытой парковке, практически в чистом поле, на окраине города, брелок сосвем не срабатывал.
Ну, повезу в ПА.
Спасибо :)
Nektarinka
Сообщение Nektarinka » 20 мар 2007, 11:06
Soso писал(а):Вам еще повезло, что стоит кнопка, с которой можно аварийно отключить сигналку
После замены батарейки в брелке нужно провести процедуру повторной синхронизации брелка с сигналкой. Как это сделать-описано в инструкции к сигнализации. Так что попробуйте, а если не получится, то пока пользуйтесь вторым брелком.
Да, я сегодня уже со вторым брелком, и вчера с его помощью поменяла пин код сигнализации.
А вот после вытаскивания батарейки провести процедуру повторной синхронизации брелка с сигналкой не проводила. Инструкция у меня есть, сегодня вечером попробую, спасибо!!
Soso писал(а):По нестабильности срабатывания сигнализации от брелка: есть у нее такое, причем на мой взгляд, чем теплее становится на улице, тем хуже она открывается/закрывается, часто далеко не с первого раза (проверено на себе за год с лишним эксплуатации).
Что летом-то будет??? :shock:
Nektarinka
Дополнительное оборудование
Сообщение Boris55+1/2 » 20 мар 2007, 11:08
Короче г-но!
Boris55+1/2
Сообщение fed » 20 мар 2007, 11:10
Ну, практически :)
Ну, повезу в ПА.
Спасибо :)
А попробуйте запасным брелоком !?
fed
Сообщение Nektarinka » 20 мар 2007, 11:17
fed писал(а):А попробуйте запасным брелоком !?
Уже :) , а как же иначе? С ним все в порядке (пока, по крайней мере).
Просто хочу разобраться, что с брелком.
Nektarinka
Сообщение fed » 20 мар 2007, 11:49
В брелоке там сломаться почти нечему, там микросхемка да батарейка. Наверное у вас просто сама кнопулька стопталась. :wink:
fed
Сообщение Soso » 20 мар 2007, 12:13
Да ничего с брелком не случилось! Я ж написал выше, что просто надо заново синхронизовать. После этой процедуры он опять нормально заработает! :wink:
Soso
Сообщение Nektarinka » 20 мар 2007, 12:15
fed писал(а):В брелоке там сломаться почти нечему, там микросхемка да батарейка. Наверное у вас просто сама кнопулька стопталась. :wink:
Да я и сама удивляюсь, что там...
Но за два месяца стопталась? :o
В-общем, пусть ПА думает, съезжу я к ним...
Nektarinka
Сообщение Nektarinka » 21 мар 2007, 10:41
Soso писал(а):Да ничего с брелком не случилось! Я ж написал выше, что просто надо заново синхронизовать. После этой процедуры он опять нормально заработает! :wink:
Soso, Спасибо вам огромное. :)
Конечно, вы были правы - хотя батарейку и не меняли, но вынимали, чтобы проверить. Синхронизировали заново - работает.[/b]
Nektarinka
Сообщение Soso » 21 мар 2007, 10:43
Да всегда пожалуйста! :D Рад, что все получилось. А у меня что-то не получилось в свое время. Ну теперь если что, то у Вас спрошу! :wink:
Soso
Сообщение Nektarinka » 21 мар 2007, 11:17
Soso писал(а):Да всегда пожалуйста! :D Рад, что все получилось. А у меня что-то не получилось в свое время. Ну теперь если что, то у Вас спрошу! :wink:
Договорились! :D
Nektarinka
Сообщение fed » 26 мар 2007, 08:43
Господа. У кого стоит датчик удара, удалось ли вам его настроить надлежащим образом, что бы срабатывал от ударов по кузову и качков, а не от проезжающих машин ? Я просто такой себе купил, думаю поставить..
fed
