Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение Л-Д-В » 13 июн 2010, 23:02
bob292 писал(а):Крупные взвеси вентилятору пофиг , убивает его пыль , а она всё равно будет .
зато туда не попадет какой-нибудь листик и не будет действовать на нервы
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 13 июн 2010, 23:03
Л-Д-В писал(а):зато туда не попадет какой-нибудь листик
Листик проще вытряхнуть чем менять колготки .
bob292
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 23:04
:D
Сейчас думаю над салонным фильтром, пыль достала. Сегодня кстати модифицировал дворники. А сеточка - ну так это расходный материал. Менять раз в сезон. Благо есть повод дарить любимой женщине подарки ))))
Сеточку поставил для крупняка. Месяц мучился прежде чем какая-то зараза перестала шуметь в вентиляторе.
Понравилась идея установить фильтр перед отверстием. Сейчас в продаже материалы есть, сегодня осмотрел отверстие, думаю как сделать быстросъемный картридж с фильтром на входное отверстие, да так, чтобы это был многоразовый картридж с сменной прокладкой, при замене не мешали тяги дворников, материал фильтра был доступным и не впитывающим влагу, замена производилась в 2 минуты. Короче все как в советском ВКБ.
CyberMaster
Сообщение Vist » 13 июн 2010, 23:07
я с такой штукой год откатал...
ну почти с такой, моя была более гламурная 8)
НО, есть одна проблема - с этой приблудой очень сильно потеют стекла! не знаю как в Уфе , но в Питере с ней ездить сложно...
Vist
Сообщение bob292 » 13 июн 2010, 23:13
CyberMaster писал(а):Месяц мучился прежде чем какая-то зараза перестала шуметь в вентиляторе.
Берёшь зеркало и переноску , подсвечивая переноской , через зеркало рассматриваешь как и где крепится вентилятор , понимаешь конструкцию и принцип , долезаешь рукой до вентилятора , отжимаешь защёлку , поворачиваешь вентилятор и вытаскиваешь его из своего гнезда (немного , полностью не вытащить , мешает бардачок) , второй рукой включаешь вращение вентилятора и он сам выгребает и выдувает всех зараз из мест засады .
bob292
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 23:14
Vist писал(а):я с такой штукой год откатал...
поздно об этом прочитал, сейчас думаю над усовершенствованием.
Потеет скорее всего из-за того, что мокрый капрон пропуская через себя воздух испаряет из себя влагу, которая благополучно идет в салон. По этой причине ставить какую-либо сетку на решетку не целесообразно. Даже если материал не гигроскопичен, он все равно будет удерживать некоторое количество влаги.
Исходя из этого идея о предсалонным фильтром правильна. К тому же сейчас с капроном меня тревожат мысли о пожарной безопасности. Машину часто оставляю под окнами из которых сознательные жители нашего города пуляют бычки. Пару раз находил окурки как раз на решетке.
ИТОГ: Заседание продолжается! :D
CyberMaster
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 23:18
Премного благодарен за совет. Такой хитрости не знал.
Но что делать если такая бяка происходит с досадной периодичностью? Особенно осенью.
CyberMaster
Сообщение bob292 » 13 июн 2010, 23:21
CyberMaster
55 тык , третий сезон , и ни разу не потребовалась данная операция .
bob292
Сообщение CyberMaster » 13 июн 2010, 23:28
bob292 писал(а):CyberMaster
Видимо зависит от местности и условий эксплуатации авто
CyberMaster
Сообщение ICE-MORO » 15 июн 2010, 10:31
Привет, Всем!
А я сделал вот так.
Мет. сетка на решётку воздухозаборника.
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Сообщение CyberMaster » 15 июн 2010, 15:27
ICE-MORO писал(а):Привет, Всем!
А я сделал вот так.
неплохо ))) только дуршлаг жалко.
В скором времени думаю тоже так сделать. Хотя склоняюсь к тому, что нужно ставить МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ сетку на входное отверстие и все. Не будет скапливаться влага, да и изнашиваться тоже не будет, раз в год для профилактики чистить.
CyberMaster
Сообщение Palen » 19 июн 2010, 19:39
А я сделал вот так.
гораздо проще купить москитную сетку и приклеить термопистолетом с обратной стороны решетки
у себя такое проделал на второй день после покупки машины, пережил без проблем майско-июньский "снег"(тополиный пух), раз в неделю пылесосю решетку от налипшей грязи, под решетками только пыль без листьев и мусора
Palen
Сообщение дима » 19 июн 2010, 20:38
Palen писал(а):гораздо проще купить москитную сетку и приклеить термопистолетом с обратной стороны решетки
а можно паяльником...
результат:
правая сторона(точки от паяльника на лицевой части.эт я перепутал в начале стороны :oops: ,будьте внимательны)
левая сторона
Последний раз редактировалось дима 19 июн 2010, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 19 июн 2010, 20:40
ICE-MORO
:clap класс
Сообщение Skipper-Влад » 01 ноя 2010, 23:29
ICE-MORO
Спасибо за метод! Сделал, отлично получилось (тока кромсал не дуршлаги, а взял сетку из нержавеки с ячейкой 1-1.5, единственное формовать сложнее :D )
