Если во дворе есть место - то однозначно лучший антивандальный вариант+разгрузил балкон от автохлама (и не только от него). Замки поставил такие, что петли спилить затруднительно, петли какбы внутри замка, когда он закрыт. Рекомендую.
Текущее время: 15 окт 2026, 06:49 Совет - как правильно защитить машину от УГОНАМодераторы: Администраторы, Модераторы Купил пенал б/у, благо живу в Подмосковье. Поставил в рядок с уже стоящими во дворе. Стоимость - 15 тыс руб. с монтажом и доставкой (пенал большой, 5,2 м в длину!)+2300 руб. за 3 куба щебёнки с доставкой. Есть куча ара-фирм, занимающихся "экспортом" пеналов из Москвы в Подмосковье, искать тут: http://www.irr.ru . На пенал дали мне накладную, чек и паспорт, собрали качественно. Такой же новый пенал стоит ровно в 3 раза больше. Правда, еще когда только его разгрузили - приехала милиция (спасибо добрым людям!
А если вдруг сядет аккумулятор, то камасутрой будете Вы сами заниматься?
" Грешно смеяться над больными людьми"(с)
Есть ёжё Пандора делюкс 1000 и 1500 с диалоговым кодом. Стоит в 2 раза дешевле 4500 и 5200 рэ соответственно. Можно цифровые реле блокировки подключить. Например на блокировку впрыска, замка капота. У меня стоит такая сигналка.
Как самостоятельно можно установить сигнализацию за 10 минутЕще в начале моей созданной темы я обещал написать о GSM сигнализации (не пейджере, а именно сигнализации). Собственно и выкладываю.
Предлагаю вашему вниманию сигнализацию нового типа: GSM-сигнализация ”Mobi-Click Compact” изготовлена на базе мобильного телефона и представляет собой полностью моноблочное, автономное, малогабаритное устройство. Блок имеет встроенный GSM-модуль, аккумулятор (до 7 дней работы без подзарядки), датчик объема, датчик движения, датчик вибрации и высокочувствительный акустический датчик-микрофон (т. е. всего 4 (четыре !!!) встроенных активных датчика, которые можно включить в любой комбинации). GSM-сигнализацию Mobi-Click не нужно куда-либо встраивать или подключать. Просто вставьте SIM-карту (заранее записав на ней телефонные номера куда будут приходить сообщения о тревоге), придумайте куда её прятать (например под чехол подушки- подголовника переднего пассажира), включите режим охраны и все. Готово! Включить охрану можно двумя способами - кнопкой на корпусе сигнализации и в течение 15 секунд покинув автомобиль или отправив SMS с вашего мобильного телефона на SIM карту GSM-сигнализации. При этом обязательно дождитесь ответа SMS центра, что ваше сообщение доставлено. Это говорит о том, что автомобиль находится в зоне действия сотовой связи (естественно оператора сотовой связи и тариф вы выбираете сами). Если датчики зафиксируют ”вторжение”, GSM-сигнализация позвонит Вам на заранее запрограммированные телефонные номера (домашний, рабочий и мобильный вашего личного снайпера), а также дополнительно отправит SMS-сообщения на мобильные телефоны. Для принятия трудного решения – самому идти бить рожу или вызвать милицию, можно и нужно позвонить на ваш ”Mobi-Click Compact” и тайно подслушать (звонок при этом не включится) серьезность намерений угонщиков и попытаться представить их число и их весовую комплекцию. И еще один пирожок в вашу корзину – вы всегда можете знать где находится ваш автомобиль, правда лишь в том случаи, если раньше не найдут вашу сигнализацию, поймут её назначение и не отправят в печь сталелитейного завода для передачи привета Терминатору. Алгоритм определения расстояний между вышками-ретрансляторами GSM-сигнала операторов МТС или МЕГАФОН, позволяет определить и посмотреть на интерактивной карте в интернете местонахождение авто со встроенной сигнализацией Mobi-Click с точностью до 100 метров, достаточно только зайти на их сайт и зарегистрировать номер искомой СИМки ”Mobi-Click Compact”а. Теперь о том ”КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ "ПОИСК" (только для МТС). Приготовленную для MOBI-CLICK SIM-карту установите в обычный телефон, отправьте SMS-сообщение на номер 7888 (стоимость 0,10 $) с текстом: WWW пробел логин (например: WWW KOSTIK17) Получите обратное SMS-сообщение с паролем, запомните его. Определение каждого местонахождения стоит 0,15 $, которые снимаются с Вашего счёта в интернете, для того чтобы положить 0,9 $ с Вашего счёта на мобильном телефоне на счёт в интернете отправьте SMS-сообщение без текста на номер 7790. Установите SIM-карту обратно в MOBI-CLICK и включите его. Зайдите на сайт: WWW.MPOISK.RU, введите Ваш логин и пароль, выберите из меню кнопку "Где я", дождитесь загрузки карты с местоположением MOBI-CLICK. Услуга эта называется АВТОСКОП. В связи с тем что сервис принадлежит МТС, заранее на компьютере включите КУКИ и отключите ФАЕРВОЛ (иначе на сайт не пустят). ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ № 1. При минус 5 и ниже встроенные аккумуляторы ВСЕХ ТЕЛЕФОНОВ мерзнут и садятся, поэтому в соответствующие периоды времени держите сигнализацию постоянно подключенной через свой родной автоподзарядник (докупается отдельно) к бортовому аккумулятору автомобиля. Еще неплохо придумать и сделать для зимы термочехол - типа внутри поролон, сверху кожа. Примечание: в сигнализации так же имеется датчик отключения автомобильного аккумулятора и разъем (можно не использовать) с триггерными входами для подключения внешних датчиков или сигналов от стандартной сигнализации. ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ № 2. Молчите что она у вас есть, ибо её очень легко найти и выбросить или шутки ради (после угона) подбросить в фуру едущую в Польшу. Диапазон температур: Рабочий диапазон – 10°C до + 55°C Диапазон при хранении: – 25°C до + 80°C Вес: 78 г (включая аккумулятор) Размеры: 106 мм x 38 мм x 19 мм (ДxШxВ) Напряжение: 3,45 V до 4,2 V (номинальное 3,6 V) Зарядка аккумулятора: прибл. 40 Мин. (при полной разрядке аккумулятора) В режиме ожидания: до 290 ч. (Телефонный режим) Режим наблюдения: до 200 ч. В режиме разговора: до 120 мин GSM Модуль: Sagem M0110d Аккумулятор: BAK 053048S2 Lithium Ion (650 ма). SIM-карта: 3V Частота: EGSM900 (880 до 960 MHz) DCS1800 (1.710 до 1.880 MHz) GSM-Класс: Class 4 (2 Watt) для EGSM900 Class 1 (1 Watt) для DCS1800 Датовый сервис: SMS Гарантия - 1 год. Производитель- Швейцария. Средняя стоимость по Москве 8.700 руб. ------------------------------- Москва, Диксон. P.S. На вопрос где взять? Отвечу - поиск в Интернете вам поможет на 100 %. Сигнализация в России (в Москве в частности) продается уже более года, а в Европе 3 года. P.P.S. В связи с тем, что сигнализация ”переносная и автономная” её так же можно использовать для слежения за местонахождением и подслушиванием человека (жены например) или за лежачим больным или просто как бэбифон. P.P.P.S. начальная настройка очень проста - через отправку SMS. P.P.P.P.S информация для особо одаренных типа "а мы её заблокируем GSM глушилкой" - да это плохо если вы её найдете, а если нет - рано или поздно вы глушилку отключите она вас и выдаст. Кстати, а вы знаете, что сама GSM глушилка теперь очень легко пеленгуется (аренда пеленгатора 50 $ в день) ?. Правда аккумуляторы в Моби Клике работают всего 7 дней поэтому искать надо сразу и интенсивно.
Нет, надо просто купить логан, а угонять его и в голову никому не прийдет. Не слышал, чтобы их вообще угоняли.
То есть её надо раз в 2-3 дня носить домой подзаряжать (а машинка в это время беззащитна). Или подключить к проводке автомобиля, что выдаст угонщикам её местонахождение. Либо каждый раз во время поездок не забывать подзаряжать от прикуривателя. Однако, недостаток... Но всё равно задумка неплохая и уже есть её продолжение: http://www.mobi-click.com/russian/homepage_ru.htm
Народ, почитайте вот эту статью "Нокаут! У криминала появилось новое "оружие", способное вскрывать почти любую сигнализацию" http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=7165
которая даст дополнительную пищу для ума по данной теме
Самая лучшая защита Это Гарант за 3200рублей на рулевую колонку - 100% на ваш ЛОГАН никто не позар
Да уж... подтверждаю.... Много раз пытались расколоть Фокса, но безуспешно, молчит, как партизан ЗЫ. Мог бы довериться отдельным таварисчам, ведь мучаемся
Подтверждаю и благодарю уважаемого Фокса за то, что поделился со мной. Класс! Правда сам не пробовал, но готов сделать по необходимости в любой момент.
Тоже готов сделать в любой момент..... если со мной поделятся
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
