Текущее время: 13 окт 2026, 06:37
Предпусковые подогреватели
Сообщение Олег М. » 05 июл 2009, 17:05
Прошу прощенья, если что, но если для Вас 42000р. - недорого, чего ж тогда Аутентик брали?
Я буду ставить (по окончании гарантии) электрический выносной.
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 июл 2009, 20:00
omix08 писал(а):Прошу прощенья, если что, но если для Вас 42000р. - недорого, чего ж тогда Аутентик брали?
Возьми я хоть Престиж, в нем все равно не было бы Предпускового подогревателя.
НЕдорого, действительно недорого, поскольку те же хлопцы из Вебасты такие деньги простят только за сам котел, а еще программатор и установка= двадцатник сверху.
Если вы к вопросу именно о моей платежеспособности на момент приобретения авто, то Аут брался прицельно взамен дохнущей ВАЗ 21099 и брался лишь на год, через год планировали взять ФФ поинтересней, поэтому дешевле машина- меньше теряешь при продаже, но обстоятельства сложились так, чтот ездить мне на нем минимум еще пару лет. Лично мне Аутентик очень нравится.
Обстоятельствам я этим очень рад- через месяц родится второй ребенок- дочка, так что можно порулить и на Аутентике.
Mikka Hakkanen
Сообщение Andy52280 » 05 июл 2009, 20:27
А на эберы народ жаловался частенько - у них дерьмово с датчиками. Т.е. срабатывает защита и писец - в сервис. Про вэбы, как раз, нареканий куда меньше.
Andy52280
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 июл 2009, 21:08
Поживем увидим, надо сначала с кондем справится. Эбеспехер неплохая марка, на Мондэо2 такие шли в качестве опций. У официалов гарантия- год, так что прорвемся.
Mikka Hakkanen
Сообщение GLAZGO » 20 июл 2009, 09:25
ЮРИЙ 70 регион писал(а):Я ТОЖЕ поставил на логана "Электрический жидкостный предпусковой подогреватель" производства г. Тюмень ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВОЛГИ С ИНЖЕКТОРНЫМ 405 ДВИГАТЕЛЕМ. Испытание провел , РАБОТАЕТ !!! У нас в городе СТРЕЖЕВОМ в Томской обл. это тоже актуально, мороз может и -50 давануть.
Неплохой котел если это производство "Лидера", но ресурс гарантированной работы небольшой, порядка 2000 часов, слабая сборка (эл.часть контактов выгорает за сезон-полтора), горизонтальное исполнение (мешает монтажу). Аналогичный подогреватель Hotstart (немного дороже), но с ресурсом не менее 50000 часов, со штатовской сборкой можно купить здесь: www.podogreva.net
GLAZGO
Сообщение bullit » 05 окт 2009, 17:18
Господа кто устанавливал тюменский котел на 220 в. Нельзя ли выставить фото с подробным описанием.
bullit
Сообщение GLAZGO » 11 окт 2009, 15:25
bullit писал(а):Господа кто устанавливал тюменский котел на 220 в. Нельзя ли выставить фото с подробным описанием.
У логана нет сливного отверстия в блоке, а тюменский котел прежде всего заточен под установку с забором со сливного отверстия и подачей в патрубок радиатора. При других схемах и в частности с забором с обратки печки он работает плохо...либо вообще не фурычит. Хотстарт можно поставить. Он ставиться вертикально и заточен под забор с патрубка обратки печки и подачей в заглушку блока. В комплекте есть тройник на шланг печки и штуцер в блок.
GLAZGO
Сообщение Andy52280 » 31 окт 2009, 12:00
Теплостар в этом году начал выпускать Бинар-5.
Мнения, владельцы есть? Или, может, кто знает места продажи-установки?
Andy52280
Сообщение GLAZGO » 31 окт 2009, 17:24
Andy52280 писал(а):Теплостар в этом году начал выпускать Бинар-5.
И куды его впихнуть...я чето места под капотом для него особенно не вижу.
GLAZGO
Сообщение Олег М. » 31 окт 2009, 17:49
Выносные ставят обычно под площадку аккумулятора. Но как это делается - не представляю. Может, снизу?
Сообщение Andy52280 » 31 окт 2009, 21:57
Я сегодня прикинул - под аккумулятором, других мест особо нету. По идее, устанавливать надо низко, чтобы завоздушенности не было. Монтировать, естественно, снизу, сняв защиту движка.
Andy52280
Сообщение GLAZGO » 02 ноя 2009, 06:46
Не знаю...че то и там места не вижу...размеры то у бинара не хилые должно быть...плюс подводы ...8 кг только вес....
GLAZGO
Сообщение Andy52280 » 02 ноя 2009, 14:37
Не такой он и огромный. Опять же, воздуходувка в отдельном модуле.
http://klimat-auto.ru/gallery?view=316594
Размер "печки" 230х180х80 кажется.
Andy52280
Сообщение IC_XCII » 03 ноя 2009, 07:20
У логана нет сливного отверстия в блоке, а тюменский котел прежде всего заточен под установку с забором со сливного отверстия и подачей в патрубок радиатора. При других схемах и в частности с забором с обратки печки он работает плохо...либо вообще не фурычит. .
НИНАДОПЕТЬВОЕННЫХПЕСЕН :ton
этаже тема страниц 6 назад
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=180961#180961
8)
третий сезон без проблем ТТТ
IC_XCII
Сообщение Andy52280 » 04 ноя 2009, 14:42
Глянул сегодня еще раз. Под акумулятором и перед передним левым подкрылком. За бампером вообще места навалом - у меня нету ПТФ. У кого есть - там явно будет фурнитура фары. Вертикальная плоская стойка и по обе стороны какое-никакое местечко имеется. Вот вопрос - куда врезаться в контуре охлаждения? В отвод на отопитель салона? Снять родной шланг и пару кусков бросить на помпу Бинара, видимо. Плюс надо будет прокладывать топливопровод через всю машину...
Andy52280
