Текущее время: 13 окт 2026, 10:25
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 10 дек 2011, 22:45
monstr_62 писал(а):А у вас фонари нормально горят(масса есть)?
нормально.
Ставил не сам, а в ПолитЛексе. Т.е. у специалистов.
А вот объяснение с сайта производителя:
У меня проблема. Купил, установил, езжу. Иногда включу заднюю передачу (Рено Логан 2011), еду, а парктроник не включается. Пару раз удавалось поймать прохожих в таких случаях и спросить - а горит ли белый фонарь заднего хода сзади. Сказали горит , а то я думал что-то с переключателем в коробке передач.
...от AvtoGSM.ru:
Проблема может быть из-за пропадания сигнала с проводки фонарей заднего хода. Это явление может быть на автомобиле, где используется система проверки целостности ламп. В этом случае питание плюс на блок парктроника можно попробовать подать от блока предохранителей (проложить отдельный провод) через реле. Для реализации данной задачи можно обратиться к автоэлектрикам.
Т.е. то, что мы наблюдали - не включается парктроник - они дефектом (браком) не признают.
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 10 дек 2011, 23:10
семигор писал(а):Парктроник сПАРК-4F
Интернет-магазин AvtoGSM.ru
При нажатии педали тормоза - ещё хуже. Включился во время поездки по городу (около полусотни торможений) лишь однажды. И лишь одной стороной.
Зато по приезду домой включался через раз-два и при этом , несмотря на то, что сзади меня никого не было, показывал какое-то расстояние. Правда, пошёл снег; так что может из-за этого.
Тот же парктроник из того же магазина...
Я думаю, что при нажатии педали тормоза он срабатывает, только если сзади машина, а она не всегда сзади находится на досягаемом расстоянии!
Тоже часто показывает (с началом периода падения снега), что сзади есть какие-то помехи, но это вероятно из-за того, что я перевернул датчики.
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 10 дек 2011, 23:13
liquidboy писал(а):Я думаю, что при нажатии педали тормоза он срабатывает, только если сзади машина, а она не всегда сзади находится на досягаемом расстоянии!
Я нажимал перед светофором и за мной каждый раз были машины. Но парктроник не включался.
А Вы сделали так, как Вам посоветовали на сайте? Т.е. отдельный провод от блока предохранителей?
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 10 дек 2011, 23:15
семигор писал(а):А вот объяснение с сайта производителя AvtoGSM.ru:
Это их ответ на моё сообщение. Но оно не корректно - маловероятно, что на Логане есть такая система (хотя, может, на топовой версии и есть, кто знает...)
Да и откуда вы взяли, что это производитель!?
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 10 дек 2011, 23:29
liquidboy писал(а):откуда вы взяли, что это производитель!?
не помню уже.. Но сути дела это не меняет. Я хотел им назад отослать, как брак, а теперь понимаю, что не примут.
И что теперь делать - пока не знаю. То ли и впрямь другой провод тянуть, то ли забить и ездить как есть, то ли плюнуть потраченное и купить другой девайс. Вот думаю, датчики по размеру подошли бы, чтобы других дырок не делать.
Re: Парктроник
Сообщение monstr_62 » 10 дек 2011, 23:30
Ребят, попробуйте действительно этот плюсовой провод подключить хотя бы через штекер к прикуривателю. Тем самым в ручную будет вкл. парктронник независимо от системы проверки целостности ламп (на логане такой нет), педали тормоза, времени суток, прилива океана и т.п. Даже вкл. можно когда на светофоре сзади близко подъезжает машина. И так потестить. Если будут опять глюки с самопроизвольным вкл. - выкл., то это уже блок парктронника. Дисплей не причём он только показывает то, что посылает блок. А потом уже смотреть и думать про датчики (как стоят, перевёрнуты и т.п).
monstr_62
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 10 дек 2011, 23:36
так вот, это не производитель! производитель с радостью примет на тестирование ваше устройство!
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение liquidboy » 10 дек 2011, 23:43
monstr_62 писал(а): это уже блок парктроника. Дисплей не причём он только показывает то, что посылает блок. А потом уже смотреть и думать про датчики (как стоят, перевёрнуты и т.п).
да уж про дисплей тут не стоит думать, однозначно!
liquidboy
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 10 дек 2011, 23:54
Хм... о пропадании какого сигнала идёт речь, если:
- лампа заднего хода горит
- тестером меряется 12В и прозванивается "масса" на входе парктроника
А управляющий контакт реле подключить к той же проводке фонаря заднего хода, сигнал с которой "пропадает"? :roll:
Почему при этом другие парктроники фунциклируют нормально (включаются каждый раз)? Это из-за каких-то технических особенностей модели?
monstr_62 писал(а):Ребят, попробуйте действительно этот плюсовой провод подключить хотя бы через штекер к прикуривателю.
Угу... потыркаемся в разные места... посмотрим, как он себя будет вести
monstr_62 писал(а):А у вас фонари нормально горят(масса есть)? Так-то парктронник вешается только на плюс заднего хода, откудато он получает, значит, плюс при торможении. Поэтому он и в боксе показывает по разному, может контакт плохой плюсового провода, вот и скачут показания.
Тот хитрый парктроник подключается к заднему ходу, поворотнику и стоп-сигналу :)
А еще он обучается и программируется 8)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 11 дек 2011, 00:41, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Парктроник
Сообщение Bstr » 11 дек 2011, 00:10
семигор писал(а):Итак...
Я разочарован.
Навигатор, зеркала, парктроник... :) :o
Bstr
Re: Парктроник
Сообщение monstr_62 » 11 дек 2011, 00:49
Ну тогда понятна, откуда такая цветомузыка
monstr_62
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 11 дек 2011, 00:53
Народ, а подскажите, где-нибудь проставки для датчиков парктроника отдельно продаются?
Или может у кого завалялись ненужные и он мне их продаст/отдаст?
Это вот такие колечки для установки датчиков под углом к поверхности бампера:
(внизу)
Re: Парктроник
Сообщение snowvlad » 11 дек 2011, 07:08
Ребята, насколько я понял, проблема может быть именно в многопроводности подключения, которая накладывается на известную Логановскую проблему - ненадёжную массу задних фонарей.
Не надо утверждать, что масса просмотрене и нормальна. Верю!
Но она может быть достаточной для нормальной визуальной работы ламп накаливания и не вполне - для парктроника.
В общем - совет практический таков: отключите провода от стоп-сигналов и поворотника. И попробуйте поэксплуатировать с обним задним ходом.
Это типа того, что проедлагает monstr_62. НО не тянуть сразу провод к прикуривателю. А оставить только провод ЗХ.
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 11 дек 2011, 09:33
Спасибо, попробуем
Подскажите, чем отличается парктроник ParkCity Tokyo 420/501T от ParkCity Tokyo 420/501L?
Re: Парктроник
Сообщение дима » 11 дек 2011, 13:44
За такую цену и столько мучений,мультитроникс стоит столько же,а работает как часы(подключается аналогично,кроме поворотников)зачем они нужны? Вот уже как столько лет и работает на 5 из 5.чувствительность ,задержку опять же можно выставить и дальность обнаружения припятствий!
П.С.
Товарищу заказывал с диал екстрима за 600 рублей,то же как часы работает)))
