Текущее время: 15 окт 2026, 19:18
Кутузов » 19 апр 2009, 14:14
Померил болт Штангенциркулем 5 мм.Вроде резба должна быть М 5.Не забудьте шайбочку 18 мм.
Кутузов
Сообщения: 1390Зарегистрирован: 22 авг 2007, 10:47Откуда: Москва
Путник » 19 апр 2009, 14:23
Диаметр 8 мм?
Путник
Сообщения: 4448Зарегистрирован: 27 сен 2005, 19:06Откуда: Люберцы
Кутузов » 19 апр 2009, 14:29
Если чёрный болт 28 мм.(их тоже 2)Откручивать ТОРКС тх-15.Резьба как у черного самореза но покрупней шаг ,
(померил маузером 5 мм.)
Кутузов
Кутузов » 19 апр 2009, 14:34
Шаг резьбы 2 мм На нашем рынке таких немчинов будет трудно найти.
Кутузов
Кутузов » 19 апр 2009, 14:42
Большие никелерованные,?Резьба м-5.Точно
Кутузов
Алексей 1976 » 19 апр 2009, 16:06
Путник писал(а): Просьба всем у кого 5.20.
Плз, посмотрите снизу аппарата, СКОЛЬКО там крепежных болтов, под шестигранник. Не смейтесь, просто я сегодня первый раз туда заглянул и увидел ОДИН болт. А рядом дырка. Логично представить что там должен стоять второй и я его потерял, но если-б видеть был ли он там раньше... Помните как в логане под капотом некую дырку обсуждали, откуда якобы что-то выкрутилось? А если кто знает, то и типоразмер болта, чтоб купить замену-аналог...
вот эти болты
Алексей 1976
Сообщения: 799Зарегистрирован: 12 сен 2007, 08:52Откуда: Уфа
Путник » 20 апр 2009, 07:34
Всем спасибо! Сегодня куплю на рынке замену. Интересно, без оного болта не шибко я мойку повредил? Чего он крепит? Помпу к основанию?
Путник
Алексей 1976 » 20 апр 2009, 08:09
именно так. большого вреда быть не должно
Алексей 1976
d52 » 21 апр 2009, 22:16
Путник писал(а): Всем спасибо! Сегодня куплю на рынке замену. Интересно, без оного болта не шибко я мойку повредил? Чего он крепит? Помпу к основанию?
Эти болты крепят аппарат к корпусу и как говорится на скорость не влияют, аппарат итак хорошо сидит в корпусе, так что одного болта хватит за глаза
d52
Сообщения: 56Зарегистрирован: 16 июн 2008, 14:36Откуда: г. Дзержинск Нижегородская обл
risc » 23 апр 2009, 10:32
прочитал всю ветку.... очень позновательно
отдельное спасибо 3dmax за терпение и разжевывание одного и того же несколько раз
вот возникла необходимость приобрести минимойку, выбираю между
Karcher K 5.70 MD
и
Karcher K 5.20 Plus
не совсем нашел различия между 5,70 и 5.55 JUBILEE
кто пользовался 5,70 и 5,55 подскажите плиз что лучше взять
машину мыть пару раз в неделю, водопровода нет
заранее спасибо
risc
Сообщения: 3Зарегистрирован: 23 апр 2009, 10:27
Путник » 23 апр 2009, 10:35
Я не пойму, Вы выбираете между 5.20 и 5.70, а ищете различия у 5.70 и 5.55. Нелогично...
Путник
risc » 23 апр 2009, 11:26
Путник
ну это типа второй вопрос
risc
d52 » 25 апр 2009, 17:58
Не помню точно, но по моему у 5.55- пластикавая помпа.
d52
3dmax » 25 апр 2009, 19:08
d52 писал(а): е помню точно, но по моему у 5.55- пластикавая помпа.
Нет. У 5 серии и выше везде силуминовые помпы.
Сообщения: 60649Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
Sphinx_ua » 25 апр 2009, 21:24
d52 писал(а): Не помню точно, но по моему у 5.55- пластикавая помпа.
Вот как раз у 5.55 на коробке большими буквами написанно АЛЮМИНИЕВАЯ ПОМПА по английски. В добавок у нас она комплектуется 9 метровым шлангом ВД.
Sphinx_ua
Сообщения: 20Зарегистрирован: 11 мар 2009, 21:26
