Текущее время: 19 окт 2026, 22:32
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 06 дек 2010, 20:15
Самая дешёвая сигналка ненамного дороже того светодиода. :D
http://avtogsm.ru/avtosignalizacii-bez- ... ection=ASC
Re: Сигнализация
Сообщение adronic » 06 дек 2010, 20:34
omix08 писал(а):Самая дешёвая сигналка ненамного дороже того светодиода. :D
фу,не....! :x Я ПОСТАВЛЮ к лету нормальную двустороннюю сигналку! Просто щас, с покупкой машины,- это НЕ главное!Есть куда деньги деть... :wink:
А светодиод стоит 5-10 руб , а не 1.500 руб :) !
adronic
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 06 дек 2010, 20:40
Re: Сигнализация
Сообщение jordan234523 » 11 дек 2010, 23:26
Есть ли у кого-нибудь опыт использования сигналки от Magic Systems СТАЛКЕР-600? Поделитесь впечатлениями.
jordan234523
Re: Сигнализация
Сообщение Skies » 13 дек 2010, 13:20
jordan234523
Интересует что-то конкретное? 2-3 субъективных мнения, к сожалению, ничего не дадут. В целом, у сигнализации высокая дальность (подтвердят наверно все), уверенный сигнал (не теряется даже при большом количестве помех), неудобная инструкция по эксплуатации, проблема с брелками (быстро ломаются, но производитель быстро меняет). Судя по краш-тесту, у Сталкера очень непрочный брелок, так что использовать его надо аккуратно.
Бывает брак, но такая проблема есть у всех сигнализаций, поэтому, чтобы не переплачивать, покупать и устанавливать нужно в одном месте, чтобы в случае брака по гарантии могли без проблем переустановить.
Skies
Re: Сигнализация
Сообщение Мышь » 17 дек 2010, 17:01
Всем доброго времени суток! Скажите, кто-нибудь использует сигнализацию "Centurion NAD"? Если да, то какие впечатления? Есть ли жалобы? Я к чему спрашиваю: Диллер посоветовал (весьма настойчиво) именно её. Установили в салоне. Гарантия, всё как положено. Через неделю стала глючить. Открывается/закрывается со 2-го, 4-го, 6-го раза. Правда, бывает и с 1-го. Ещё через пару дней заглючила совсем. Закрыть не смогла. Не реагирует ни на что! Машину пришлось ключом закрывать. Сменила батарейку - ноль эмоций! Звоню в салон на сервис, приезжайте, говорят, только оба брелка возьмите! Беру второй брелок, перед тем как ехать - попробовала оба брелка - ничего. Приезжаю в салон. Там тоже попыталась закрыть - фигу! Приходит мастер, давайте, говорит, брелки - посмотрим. И тут у него в идеале начинает открываться и закрываться машина как по расписанию! Завезли в цех. Он при мне закрыл/открыл раз 50! Хоть бы разок заглючила! Проверил разные варианты с незакрытой дверью, с открыванием машины при вклчённой сигналке, стучал кулаком по крыше - всё работает - и брелок пищит, и машина орёт! Наверное решил, что я его за идиота считаю, но мне-то тоже не в кайф ради забавы к ним ехать... Вообщем дал свой телефон и я уехала. Два дня всё работало исправно. После этого опять та же фигня. За редким исключением всё удаётся с 1-го раза. В лучшем случае с 3-его, а то и с 4-го. :( Может ей сыро и холодно, подумала я :oops: но ведь это не оправдание... Значит, "подсунули" какую-то фигню, а не сигнализацию... Или это нормальное поведение для "Centurion-а"? Вот и хочу поинтересоваться, кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Нет, она, конечно, работает, но... :?
Мышь
Re: Сигнализация
Сообщение TRI » 17 дек 2010, 17:35
Возможно, что у вас какие-то наводки на радиоканале сигналки.
Такие симптомы только у дома?
А если переставить машину метров на 100 или в другом месте, другом районе поставить, то тоже не срабатывает?
Также, возможно, что какой-то контакт на морозе плох. Возможно, что антенну сигналки поставили рядом с пучком проводки машины и идут помехи.
Вам надо набирать статистику, при каких случаях сигналка не срабатывает и потом предъявлять установщику.
TRI
Re: Сигнализация
Сообщение Мышь » 17 дек 2010, 17:51
TRI писал(а):А если переставить машину метров на 100 или в другом месте, другом районе поставить, то тоже не срабатывает?
Не, глючит везде. И дома, и возле работы, и в других районах - одинаково, т.е. "через раз", как говориться. Никакаих автоматических дверей гипермаркетов и антенн-вышек по близости нет. :(
Попробую ещё понаблюдать за поведеним. Спасибо за внимание и совет! :)
Мышь
Re: Сигнализация
Сообщение Nick_Zh » 19 дек 2010, 12:09
Мышь писал(а):Не, глючит везде. И дома, и возле работы, и в других районах - одинаково, т.е. "через раз", как говориться.
Возможны проблемы с антенной. Это у сигналок часто бывает.
Re: Сигнализация
Сообщение BAPBAP » 22 дек 2010, 11:11
Подскажите, пожалуйста, есть где либо на форуме памятка, как принимать установленную сигнализацию (противоугонку), вроде той, на что обращать внимание в салоне? Или для разных сигнализаций методика приемки разная?
Заранее благодарю.
З.Ы. Тему читал полностью, но давненько. Не помню такоко. Сейчас нет времени на это.
BAPBAP
Re: Сигнализация
Сообщение YuKaz » 22 дек 2010, 12:06
BAPBAP, если не возражаешь, то могу рассказать как я проверял функционал поставленной в сервисе сигналки. У меня сигналка с двусторонней связью, поэтому я сначала открыл все двери, багажник и капот и попробовал поставить на охрану. На брелке отобразились все зоны, которые невозможно взять под охрану. Потом я поочереди, закрывая то одну, то другую дверь, а также багажник и капот, пытался поставить на охрану, пока машина не была полностью закрыта. После того как она щелкнула центрозамком и моргнула поворотниками, я убедился, что все зоны охраняются. Ну и, соответственно, проверил как она орет и снимается с охраны. Остальное программируется.
Не забудь проверить датчик удара, звонко хлопнув ладонью по уголку лобового или по стыку боковых дверей. От силы хлопка должно зависить срабатывание 2-х уровнего датчика.
ЗЫЖ: у меня была одна особенность, при которой сигналка срабатывала по зоне багажника ровно через 30 минут, но это я при приемке уж никак не мог определить :) пришлось вернуться, мастер впаял где-то у плафона подсветки багажника обратно-направленный диод и вопрос решился буквально за 5 минут :)
YuKaz
Re: Сигнализация
Сообщение BAPBAP » 22 дек 2010, 14:01
YuKaz
Спасибо! Учту.
А то машинка свежеполученная сейчас в центре безопасности, сегодня принимать поеду.
BAPBAP
Re: Сигнализация
Сообщение TRI » 22 дек 2010, 15:07
Не забудьте проверить, подключены ли бокировки на запуск двигателя или иное. А то есть некотрые... :ton , которые из сигналки делают просто открывашку/закрывашку дверей.
Не забудьте также спросить где служебная кнопка стоит, "Valet" называется
TRI
Re: Сигнализация
Сообщение mover » 31 дек 2010, 15:18
Лучше использовать сигнализацию с мех. блок.
mover
Re: Сигнализация
Сообщение Nick_2141 » 01 янв 2011, 16:41
Sin236са писал(а):Нежданно-негаданно сдох дисплей на пейджере, т.е. подсветка еле-еле работает. Кто сталкивался с этой проблемой, посоветуйте как это лечится?
Мож батарейку поменять? :roll:
