Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Новые зеркала
Сообщение u313 » 08 мар 2010, 00:25
Bstr
Симпатичные, правда не электрические. Но все равно, где их брать то такие красивые? И еще: индийский праворульный, а у прулек угол поворота зеркала может не совпадать с леворульными - водитель то на другом месте сидит. И хватит ли диапазона регулировки - это еще большой вопрос.
Сообщение mtway » 08 мар 2010, 18:25
Вот нашел:
http://z-auto.ru/cats/index.php?marka=RENAULT&model=LOGAN+%2805-%29&cat=%CA%F3%E7%EE%E2%ED%FB%E5+%E4%E5%F2%E0%EB%E8&cat1=%C7%E5%F0%EA%E0%EB%EE
Их цена в Экзисте почти 8 тык
Вот бы такие без электропривода и еще дешевле... :roll:
mtway
Сообщение u313 » 08 мар 2010, 19:23
mtway
Электропривод - вещь совсем не лишняя :)
Сообщение mtway » 08 мар 2010, 20:58
Если один гоняешь за рулём, то надобится проивод разве что справа для всякого там разворачивания... на Берлинго такое видал - привод справа только
mtway
Сообщение mtway » 08 мар 2010, 21:05
НО! Если большие пустышки стоят 5300 :shock: (у нас в Стали видал)
То по 1500 тыщи за штуку с полным электро - :D :D
mtway
Сообщение u313 » 08 мар 2010, 22:17
mtway
Ну и я про то же! Если простые по 1000р, а электро по 1500р, то выбор очевиден ;) Хотя как-то слабо в такие цены верится... А электро и для парковки к бровке удобны и для изменения наклона при полной машине... да я тоже много лет ездил с обычной механикой, но как поставил электро (Эргон) сразу разницу ощутил :)
Сообщение Goralexx » 14 мар 2010, 23:29
Заказал в Логан-шопе ИПРОСС с эл.подогревом, эл.управлением и повторителем поворотов. Оно по размерам больше штатного от expression. Встало на место без проблем. В комплекте джойстик как в престиже и проводка. Трабл один только пока: разъем на проводке, который к джойстику, предлагают демонтировать, одеть на контакты термоусадочные трубки и подключить к джойстику :shock: . Не родная проводка! длина подошла идеально.Джойстик установил на штатное место-под ручником. Пока не подключал-не успел сегодня.
Goralexx
Сообщение Waleriy » 18 мар 2010, 19:26
В понедельник оплатил электрозеркала сюда http://z-auto.ru/cats/index.php?marka=RENAULT&model=LOGAN+%2805-%29&cat=%CA%F3%E7%EE%E2%ED%FB%E5+%E4%E5%F2%E0%EB%E8&cat1=%C7%E5%F0%EA%E0%EB%EE
22-го обещали выслать. Пришлют, буду ставить, только не знаю какой и куда джойстик поставить. Тонеля между сидений нет (аутентик), панель дырявить не хочется. Может кто установил по удобнее чем под ручник.
Waleriy
Сообщение Goralexx » 19 мар 2010, 15:36
Видел на старом сценике джойстик установлен на верхней части обшивки двери (в углу под зеркалом). Снимал обшивку двери-место там есть, но наш джойстик торчит, а там он плоский. Мой жгут из комплекта не подошел по длине проводов, а переделывать его лениво было, так бы тоже этот вариант рассмотрел.
Goralexx
Сообщение u313 » 19 мар 2010, 15:55
Goralexx
Ну да, жгут то под установку посередине заточен. Под ручником как-бы корытце такое есть, у меня туда просто изумительно джойстик от эргоновских зеркал вписался. Ну да, под ручником, но это же не рычаг КПП, чтобы его постоянно мослать, а иногда подстроить - абсолютно без проблем, вполне удобно.
Сообщение Goralexx » 19 мар 2010, 16:00
Я туда и поставил, уже подключил, всё работает и удобно. Теперь ищу куда повторители поворотов от зеркал подключить-где-нибудь под приборкой...
Goralexx
Сообщение u313 » 19 мар 2010, 16:39
Goralexx
Я кажется около салонного блока подключался, он поворотниками ведает, тот что около левой ноги под торпедой прикручен. Искать было просто, т.к. до этого на сервисе (при покупке авто) ставил сигналку, а она моргает поворотниками при постановке/снятии с охраны. Справедливо рассудил, что значит установщики прицепились где-то к этим проводам и искал скрутки ;)
Но можно и так по схеме быстро найти нужные провода возле салонного блока.
Сообщение Goralexx » 19 мар 2010, 16:48
Спасибо, я там смотрел. Но установщики сигналки все заизолировали черной изолентой-от родной не отличишь. Всё разматывать хлопотно-прохладно на улице. Поэтому курю схему. А родные повторители отключили или работают совместно с зеркальными? У взрослых машин, если на зеркале повторитель, то на крыле повторителя нет. [/b]
Goralexx
Сообщение u313 » 19 мар 2010, 16:54
Goralexx
Конечно вместе работают! А зачем отключать то? Там светодиоды стоят, потребление мизерное, так что с этой стороны проблем быть не должно абсолютно. Кроме того, там где повторитель изначально на зеркале, он светит и вперед и назад, а наш дополнительный только вперед. Тем кто сбоку будет, его уже не видно. Поэтому отключать родной не советую однозначно!
А изолента изоленте рознь ;) Не может быть, чтобы по цвету и фактуре ну ничем не отличалась бы, надо посмотреть повнимательнее.
Сообщение Goralexx » 19 мар 2010, 18:39
На схеме нашел: 8,9 контакты блока (белый и бежевый провода). Пожалуй оставлю родные повторители.
Goralexx
