Текущее время: 23 окт 2026, 23:34
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 16:47
Акцентовод писал(а):Круто. У меня в режиме рисования трека хватало часов на 5. Наверное беру свои слова обратно. А н80 со встроенным ГПС, или это заслуга батарейки внешнего модуля ?
Батарея тут не при делах. В основном жрёт аккум подсветка.
Например на моём навигаторе при постоянно включенной подсветке можно выжать 4-4.5 часа. Если же сделать так, что бы подсветка включалась только во время голосовых подсказок, то одно это уже увеличивает время работы от аккумулятора минимум в два раза. А если её совсем отключить.....
Акцентовод писал(а): Прикольно, что сами владельцы об этом не знают.
А зачем нам об этом знать, если время старта не более двух минут? :lol:
Акцентовод писал(а): Вторая половина - для определения координаты нужно меньше спутников. Кажется 3 вместо 4х.
У меня с трёх определяет запросто, безо всяких дополнительных заморочек.
Сообщение Nomin » 25 мар 2008, 17:02
Зфгд_ШШ писал(а):
Nomin писал(а):...
:? есть возможость редактирования запрета поворотов, одностороннего движения, если вдруг наши доблестные продавцы полосатых палочек поставили какой нибудь знак, а на карте этого еще нет.... :lol:
Апападробнее?
В инструкции обнаружил:
Если запретили поворот
Для ручного редактирования дорожной обстановки информация о пробках должна быть отключена, т.е. необходимо снять флажок Вид > Дор. обстановка > Пробки. Для установки запрета поворота в том или ином направлении: 1. Выберите команду меню Вид > Дор. обстановка > Нет поворота. 2. Установите стилус на участке улицы, откуда производится поворот - улица подсветится красным и откроется контекстное меню. 3. В этом меню выберите команду Нет поворота. 4. Щелкните мышью на участке улицы, куда производится поворот или проезд. Отмена запрета поворота/проезда производится по той же схеме: «выбор мышью участка улицы > выбор пункта меню Нет поворота > выбор примыкающего участка улицы».
Если «повесили кирпич»
Для ручного редактирования дорожной обстановки информация о пробках должна быть отключена, т.е. необходимо снять флажок Вид > Дор. обстановка > Пробки. 1. Выберите команду меню Вид > Дор. обстановка > Скорость потока. 2. Установите стилус на участке улицы, закрытой для проезда - участок подсветится красным и откроется контекстное меню. 3. В этом меню выберите «Проезда нет».
Сохранение и отмена изменений на карте
Производимые изменения могут быть сохранены в корректурном файле, и, таким образом, будут действительны при последующих запусках программы. Для этого нужно воспользоваться пунктом меню Вид > Дор. обстановка > Сохранить. Если попытаться закрыть программу с измененной дорожной обстановкой, то будет задан вопрос, стоит ли сохранить ее. Изменения можно отменить, используя меню Вид > Дор. обстановка > Восстановить. При этом дорожная обстановка будет восстановлена в том виде, в каком она находится в основной карте и последнем корректурном файле.
Nomin
Сообщение IvSPb » 25 мар 2008, 17:23
Nomin писал(а): :? есть возможость редактирования запрета поворотов, одностороннего движения, если вдруг наши доблестные продавцы полосатых палочек поставили какой нибудь знак, а на карте этого еще нет.... :lol:
Не пробовали проверять такой вариант: если вручную выставить запрет движения на определённой улице или просто очень низкую скорость потока (чтобы туда программа не отправляла) и при этим пользоваться "антипробочным" сервисом, будет ли СитиГад отправлять на эту улицу, когда она свободна? То есть ручные запреты будут иметь приоритет?
Есть ещё один большой минус программы - она не различает сторону улицы в конце маршрута в месте назначения и в его начале до тех пор, пока не поедешь. То есть, стоя на месте на одной стороне набережной, программа может отправить ехать сразу по другой.
IvSPb
Сообщение Nomin » 25 мар 2008, 17:39
IvSPb писал(а):Не пробовали проверять такой вариант: если вручную выставить запрет движения на определённой улице или просто очень низкую скорость потока (чтобы туда программа не отправляла) и при этим пользоваться "антипробочным" сервисом, будет ли СитиГад отправлять на эту улицу, когда она свободна? То есть ручные запреты будут иметь приоритет?
Еще не успел проверить... но как я понимаю если на карте кирпич сити гад меня туда послать не могет.... а вручную это выставлено или изначательно скачена такая дорожная обстоновка имхо без разницы... но надо будет проверить на досуге... :roll:
Nomin
Сообщение Акцентовод » 25 мар 2008, 17:56
3dmax писал(а): Если же сделать так, что бы подсветка включалась только во время голосовых подсказок
Да в машине то проблем нет, воткнул в прикуриватель, и всех делов. Но мысль понятна, время работы видимо сравнимо.
3dmax писал(а):У меня с трёх определяет запросто
Это если старт горячий. А при холодном вроде не должен. Если каждый день пользоваться навигацией, это не критично конечно. Вот если Вы заблудитесь в лесу, в горах, но в пределах действия опсоса ... :) Ладно, хватит наверное об этом. По ходу мне одному приятно, когда определение мгновенно происходит. Остальным не критично.
Акцентовод
Сообщение IvSPb » 25 мар 2008, 18:03
Nomin
Я немного не о том - если запрет (или ограничение 10 км\ч) поставить самому, просто потому, что улица не нравится, но поток по этой улице в реальности будет 60 км\ч и СитиГадовский сервер передаёт именно 60, то какой приоритет у программы - данные с сервера или ручной запрет?
IvSPb
Сообщение Nomin » 25 мар 2008, 18:11
IvSPb писал(а):Есть ещё один большой минус программы - она не различает сторону улицы в конце маршрута в месте назначения и в его начале до тех пор, пока не поедешь.
особенно если место не знакомое, пока не поедешь куда едешь не понятно :oops:
Nomin
Сообщение IvSPb » 25 мар 2008, 18:14
Разработчики это признают, но не считают багом. It is not a bug, it's a feature (c) :evil:
IvSPb
Сообщение Nomin » 25 мар 2008, 18:24
IvSPb писал(а):Я немного не о том - если запрет (или ограничение 10 км\ч) поставить самому, просто потому, что улица не нравится, но поток по этой улице в реальности будет 60 км\ч и СитиГадовский сервер передаёт именно 60, то какой приоритет у программы - данные с сервера или ручной запрет?
теперь понял... :lol: надо проверять.... 8)
Nomin
Сообщение lucky » 25 мар 2008, 22:29
О! Савсем забыл помянуть
Евгений Ш писал(а):В связи с этим никто не подскажет карту Ленинградской области с хорошей проработкой (т.е. крупномасштабную)? 4pda вчера весь вечер изучал - ничего не нашел подходящего (или не смог).
и IvSPb может быть интересно... и другим Питерцам
на 4pda проходило сообщение
КАРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
версия 1.42
с адресным поиском и роутингом
с проекта gpsspbmap.narod.ru
На данный момент это лучшая топографическая карта ЛО.
И одна из немногих, где по Санкт-Петербургу достроен КАД!
Адресный поиск: FID=13, ProductID=1
Карта с роутингом: FID=14, ProductID=1
т.е. инфу смотрим тут, а
файлы берем тут или тут
lucky
GPS-гуру
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2008, 22:37
Акцентовод писал(а):Вторая половина - для определения координаты нужно меньше спутников. Кажется 3 вместо 4х
Нет
Nomin писал(а):если поехал не по маршруту стюардесса вежливо промолчит
Ни фига. Сразу вякает "найден новый маршрут" А теперь прикол. Сегодня (погоду знаете) свалил с работы в 16.40. Делать нечего, времени полно, решил полностью проехать по СитиГид подсказкам (причем в середине пути четко знал, что это бред, но не отказался). Иногородние не поймут, а для местных (повторяю, ехал, как оно подсказывало). Маршрут: Мельничная, 4 - Пражская, 42. Как вело: Мельничная - Зеркальный - Качалова - Обуховской обороны - Большой Смоленский - Бабушкина - (пытался свернуть меня налево на Ткачей, но там нет левого поворота) - Полярников - (дальше маленькая ул налево не знаю названия) - пер. Матюшенко - Бабушкина - /дальше - прикол, видел, что надо направо на Ивановскую, но - "чистота эксперимента"/ - Красных Зорь - Белевский пр. (знать такого не знал раньше) - Железнодорожный пр. - Седова - Ивановская - Пражская. Времени заняло 1 час 10 минут (в принципе, не так и плохо, я и дольше ездил)
Сообщение IvSPb » 25 мар 2008, 23:58
lucky писал(а):О! Савсем забыл помянуть
версия 1.42
Да нет, Вы же сами писали уже на тут 65-й странице. Спасибо за ссылку. А я на 66-й - маленький отчёт про неё. Просто здесь уже очень много споров в теме про то, чеё дивайс быстрее, информация теряется.
В целом, карта хорошая, но нет поиска. Если подключать отдельно адреса - то карта становится очень перегруженной. По актуальности и насыщенности ПОИ она примерно как Regione Guide 1.37 и однозначно лучше, чем карта с "Дорог России".
Правда, как только я её поставил, отказалась работать последняя версия garmin XT 4.20.20 (обработанная кейгеном), я вернулся на прежнюю 4.10.40, там все карты работают.
IvSPb
Сообщение IvSPb » 26 мар 2008, 00:00
Этот маршрут с учётом "антипробочного" сервиса?
IvSPb
Сообщение 3dmax » 26 мар 2008, 00:26
А я поставил себе карту Дороги России 5.03, только она бета. Зато есть огромный плюс, наконец то отображаются контуры домов, причем номера домов даже с дробями показывает и с номерами корпусов. Жаль только, что поиск пока так и не работает по номерам корпусов, а только по номерам домов. Но всё равно это большой шаг вперёд.
Сообщение Nomin » 26 мар 2008, 09:42
Евгений Ш писал(а):Ни фига. Сразу вякает "найден новый маршрут"
А вы зайдите в сити гаде: файл :arrow: настройки :arrow: маршрут. Там можно убрать галочку в голосовых подсказках, чтобы при изменении марщрута стюардесса не беспокоила.... у меня по умолчанию так выставлено было.... :roll:
Последний раз редактировалось Nomin 26 мар 2008, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Nomin
