Текущее время: 05 дек 2024, 07:27
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение ddr512 » 25 окт 2024, 16:59
Reno777 писал(а): ddr512, а Ваш Виофо настройки сохраняет вечно, даже если авто месяц отдыхает на стоянке ? Мой нет. А как подключить правильно, знаете какой выбрать предохранитель, чтобы и регик сработал при сработавшей сигналке, и при этом чтобы питание на регик шло только при повороте ключа? (чтобы он от ключа включился и начал запись.)
Кондесаторный Регик. Настройки че-то сбрасываются если долго не ездить. Может подключил неправильно. Этот провод, черный с шайбой в форме кольца , его подключил к массе "к минусу" с винта в кузове в салоне под крышкой предохранителей.
Плюс берется с предохранителя, работает от ключа.
У меня не сбрасывает, но простоя почти нет. Может дней 5 - максимум. Запитан от плафона. Включается вместе с пробуждением блока салона, и выключается через 30 минут после бездействия концевиков дверей или багажника.
Прикольно. Я его не снимал с 2017 года летом, как установил, все работает штатно.
Сообщение Reno777 » 25 окт 2024, 17:14
ddr512 писал(а):У меня не сбрасывает, но простоя почти нет. Может дней 5 - максимум. Запитан от плафона. Включается вместе с пробуждением блока салона, и выключается через 30 минут после бездействия концевиков дверей или багажника.
По датчику движения чтоли включается запись сама, не вручную же включается кнопкой на регике?
Сообщение ddr512 » 26 окт 2024, 11:13
Reno777 писал(а):По датчику движения чтоли включается запись сама, не вручную же включается кнопкой на регике?
Запись включается при просыпании ЦЭБКС и подачи напряжения на регистратор.
Выключается соответственно при засыпании блока салона.
Провода на плафон идут по левой стойке лобового стекла, под накладкой, там и прицепиться удобно. Малошумный преобразователь кинул в блок предов и там же под накладкой вернул уже 5В питание обратно в регистратор.
Сообщение Reno777 » 26 окт 2024, 12:36
Понял как у Вас работает. Норм, и у меня вроде так же будет как и у Вас, когда подключу эту проводку к предохранителю F28 (Цэбкс, щиток, аудио и фонарь багажника). Или также не будет? Ну могу выбрать любой предохранитель от 28 до 39. Ладно попробую разные, надо 2 теста регика, при сработке сигналки, при автозапуске. Два регика кстати с нее питается, Виофо и Рекам для салона и задний вид.
Сообщение NarimanSPb » 26 окт 2024, 19:03
Reno777 писал(а): Ну могу выбрать любой предохранитель от 28 до 39. Ладно попробую разные, надо 2 теста регика, при сработке сигналки, при автозапуске.
Ну если до сих пор не определился со своими "хотелками", то надо просто установить под торпедо тумблер (переключатель), чтобы подключать преобразователь 12/5 вольт регистратора к цепям АСС или к цепям всегда включено! :acute
Сообщение Reno777 » 26 окт 2024, 20:13
Я то норм определился, регик пишет от ключа, а иногда включаю 24/7. Просто думал неправильно как-то подключил. Или что-то нето, позже проверю.
Сообщение NarimanSPb » 26 окт 2024, 20:48
Reno777 писал(а):регик пишет от ключа, а иногда включаю 24/7.
Как это понимать? Каким образом?
Сообщение Reno777 » 26 окт 2024, 21:08
Зимой в мороз акум лишний раз не нагружаю, регик подключен к предохранителю аудиосистемы или прикуривателя, тогда регик сам включает запись от ключа зажигания. И регик выключен, на стоянке ситуацию вообще не контролирует) А летом акум мощный, регик может сколько угодно работать, подключаю к предохранителю центрального замка, тогда регик всегда включен и пишет, но запись надо включать самому, а это забываешь.
Буду пробывать разные от F28 до F39, надо так чтобы еще при сработке сигналки регик включался.
Сообщение NarimanSPb » 27 окт 2024, 10:57
Reno777 писал(а):Буду пробывать разные от F28 до F39,
Это называется "Пальцем в небо!
Reno777 писал(а):надо так чтобы еще при сработке сигналки регик включался
Можно, если минус от сигнализации при тревоге, подключить через развязывающий диод ко входу КБСа от
концевиков дверей.
Сообщение Reno777 » 27 окт 2024, 12:01
концевиков дверей.
Минус от сигнализации... Ясно. Это уровень авто-электрика установщика сигналки. При гараже и свободном времени я бы разобрался с удовольствием, по опыту, как раз такие как я всё и ломают. А так, думал что сигналка при сработке подаёт питание на один из предохранителей F28-39, который в обычное время отключен. Проверю, может такой и существует.
Пред.
