Текущее время: 15 окт 2026, 10:11
Хелп!
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Хелп!
Сообщение Светлана » 02 ноя 2005, 02:11
завтра еду за своей красавицей. Пожалуйста, подскажите - что и как нужно смотреть при покупке, какие вопросы задавать, на что обращать внимание, что требовать, и так далее?
я - полный чайник. Это моя первая машина. Водительского стажа практически нет, об устройстве авто имею самые общие представления.
дачия 1,4 - в россии это кажется 2я комплектация + ГУР, АБС, элпакет
Светлана
Сообщение Катя » 02 ноя 2005, 09:31
Светлана! Вам надо посмотреть в форуме спец.раздел о том, на что обратить внимание при покупке нового авто. Могу только повториться- смотрите все- внешние данные- отсутствие вмятинок, царапинок, точек разных и т.п., осматривайте сов всех сторон, под разными углами! Внутри,что бы все работало, все стрелочки, вся подсветка панели, музыка( код ввести не забудьте в салоне), все кнопки проверьте, бибикалку и т.п. Желаю удачи!
Катя
Сообщение Гость » 02 ноя 2005, 10:43
Светлана!
Дучше всего пригласить знакомого, разбирающегося в авто, не обязательно именно в Рено
Гость
Сообщение vazyahoow » 02 ноя 2005, 11:15
А какого года авто и почему продают?
vazyahoow
Сообщение Светлана » 02 ноя 2005, 11:21
я тут просуммировала все ответы и вот что вышло:
1. Внешний осмотр кузова (целостность ЛКП, отсутствие вмятин (смотреть сбоку под углом).
2. Открыть и закрыть двери, багажник, капот
-осмотр содержимого багажника (запаска, домкрат, баллонный ключ, буксировочный крюк, крючок для снятия колпаков) - чего там еще должны дать? про пепельницу помню :)),
-уровни всех жидкостей под капотом - а какие там жидкости и как это посмотреть
3.Осмотр салона на предмет целостности всего.
4.Покрутить ручки стеклоподъемников (сзади механика по идее).
5.Завести, послушать равномерную работу двигателя.
6.Проверить работу всех электропотребителей - хорошо бы поконкретнее
7.Получить два ключа, сервисную книжку и Инструкцию.
8.Заправиться – в баке бензина на донышке !!!
9.После покупки проверить давление в шинах манометром - это в салоне или на шиномонтаже?
10. Дальше по плану обмывки...
что еще? где-то на форуме вычитала про целлофан на днище - что это за зверь и с чем его едят.
Ув.логановоды! может быть - кто-нибудь еще что-то добавит?...
Светлана
Сообщение Nivas » 02 ноя 2005, 11:21
Продают - потомучто это их бизнес. :D Речь о дилере вероятно
Nivas
Сообщение AntonLemon » 02 ноя 2005, 11:23
Уф, старая темя, еле нашел :)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6
Думаю пора создать памятку "Что смотреть при покупке" на основе компиляции из этих двух тем. Светлана, поможете?
AntonLemon
Администратор форума
Сообщение Nivas » 02 ноя 2005, 11:26
Светлана писал(а):....где-то на форуме вычитала про целлофан на днище - что это за зверь и с чем его едят....
Дренажные отверстия на днище закрыты синими полиэтиленовыми полосками.
Если их не отодрать то конденсат из внутренних полостей кузова не будет вытекать, следствие - повышенная коррозия.
Хотя эти ленты хлипко приклеены, через некоторое время сами отвалятся-отлипнут.
Nivas
Сообщение AntonLemon » 02 ноя 2005, 11:40
Добавляю от себя:
По оптике:
- Правый, левый поворотник (мигают по ТРИ лампочки)
- Аварийка ( 4 лампочки)
- Ближний свет, дальний свет
- Задни ход (Белая сзади)
- Передние противотуманки (если есть - 2 лампочки)
- Задняя противотуманная (одна красная сзади)
Электроприборы:
- Прикуриватель
- АудиоСистема
- Электростоклоподъемники (у водителя проверить, что импульс работает. это когда кнопку держать не надо, стекло само двигается)
- Подогрев сидений
Отдельная тема Сигнализация.
Проверяем всё что с ней связано. Как то: срабатывание на открытие, на объём, обязательно на багажник. Смотрим дистанцию считывания.
В сервистной книжке не забываем посмотреть проставленность штампов автосалона
Не забудем попробовать клаксон (гудок)
Обязательно проверить КАЖДУЮ буковку в ПТС (копии) и свидетельстве о регистрации.
И конечно же машина должна быть идеально вымыта. Если нет - ваше право не подписывать, так как за грязью могут скрываться повпреждения кузова.
Все перепроверив - подписывайте акты, Удачи на дорогах!
PS: Не забывайте, что на первую встречу со своей машиной вы должны захватить:
Знак авариной остановки, аптечку, огнетушитель. (По умолчанию этого набора в машине нет, хотя, это может от дилера зависеть)
AntonLemon
Сообщение Светлана » 02 ноя 2005, 12:02
Всем огромное спасибо за советы и помощь :)
покатаюсь - обязательно расскажу про впечатления
Светлана
Сообщение Алеxey » 02 ноя 2005, 12:28
Светлана писал(а):Всем огромное спасибо за советы и помощь :)
Забыли про стеклоомыватель :D
А давление в шинах можно проверить с помощью манометра штатного насоса (думаю, менеджер (или кто там) Вам не откажет в этой малости - проверит сам) :D
Алеxey
Сообщение Светлана » 02 ноя 2005, 13:04
Вот что у меня вышло по сумме. У кого чего в комплектациях нету - ненужное вычеркнуть. Нужное - дополнить))))) и, может, "прибить" эту темку где-нить?... раз я не первая, то явно и не последняя с этими вопросами
1. Внешний осмотр кузова /целостность ЛКП, отсутствие вмятин - смотреть сбоку под углом/. Царапины дилер обязан заполировать. Смотреть на вымытой СУХОЙ машине – на мокрой можно не заметить. Машина должна быть идеально вымыта. Если нет - ваше право не подписывать, так как за грязью могут скрываться повреждения кузова.
2. Открыть и закрыть двери, багажник, капот. Проверить геометрию кузова.
3. осмотр содержимого багажника (запаска, домкрат, баллонный ключ, буксировочный крюк, крючок для снятия колпаков) - дополните, кто еще чего знает
4. уровни всех жидкостей под капотом –
"На мои робкие вопросы чайника про масло и жидкости добродушный и вежливый механик сказал - это вам знать не надо, видишь "мин и макс"- должон быть между ними. Машина на гарантии - ничего не трогать и не крутить! Рассказал про отвернувшийся амортизатор (из старого форума), механик сказал - все проверено, подтянуто, в случае чего - в сервис. Все же хотел посмотреть на эти гайки, но они оказались под обивкой, обивка скреплена степлерами. Ну и ладно с этими амортизаторами, буду прислушиваться по ходу эксплуатации."
5. Осмотр салона на предмет целостности всего и чистоты. Комплектация – подголовники, etc
6. Покрутить ручки стеклоподъемников (если механика).
7. Завести, послушать равномерную работу двигателя.
8. Проверить работу всех электропотребителей
– подсветка: капот, багажник, бардачок, салон
- Прикуриватель - не балуйтесь дешевыми пылесосами!! :))) 9-14 V
- АудиоСистема – или аудиоподготовка – где, сколько и докуда дотянуты провода. Аудиоподготовка автомобиля для комплектации Privilege включает в себя провода под кассетную или CD магнитолу, провода под 2 передних и 2 задних динамика. Если система стоит - не забыть ввести код
- Электростоклоподъемники (у водителя проверить, что импульс работает, это когда кнопку держать не надо, стекло само двигается)
- Подогрев сидений
- стеклоомыватель, работа дворников
- лампочки на приборной доске
9. Кондиционер - знающие дополните плз
10. По оптике:
- Задний ход (Белая сзади)
11. Не забудем попробовать клаксон (гудок)
12. ободран ли полиэтилен с дренажных отверстий на днище?
Дренажные отверстия на днище закрыты синими полиэтиленовыми полосками. Если их не отодрать то конденсат из внутренних полостей кузова не будет вытекать, следствие - повышенная коррозия.
13. Получить два ключа, сервисную книжку и Инструкцию. В сервисной книжке не забываем посмотреть проставленные штампы автосалона
14. Обязательно проверить КАЖДУЮ буковку в ПТС (копии) и свидетельстве о регистрации. И обязательно сверяйте ПТС с номером на движке и кузове!
15. Заправиться – в баке бензина на донышке !!!
16. После покупки проверить давление в шинах манометром - Бывает перекачано до 2.5-2.8. Давление в шинах можно проверить с помощью манометра штатного насоса (думаю, менеджер (или кто там) Вам не откажет в этой малости - проверит сам)
17. Отдельная тема Сигнализация.
поспрашивать у менеджеров - как пользоваться сигналкой и иммобилайзером...
Знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель. (По умолчанию этого набора в машине нет, хотя, это может от дилера зависеть)
Дополнение:
вопрос на www.renault.ru :
Я заказал в СПб RENAULT LOGAN L E2 16 96 с опциями PKSC2, SGACHA. Хотел бы уточнить, что входит в аудиоподготовку, будут ли все брызговики, коврики в сало/багажник, хромирована ли решетка радиатора.
Это 4-ая комплектация с подогревом сидений и пакетом безопасности.
Сегодня получил ответ:
Аудиоподготовка автомобиля для комплектации Privilege включает в себя провода под кассетную или CD магнитолу, провода под 2 передних и 2 задних динамика. Брызговиками автомобиль комплектуется на заводе, хромированная решетка радиатора входит в комплектацию автомобиля.
Комплект ковриков возможно приобрести как аксессуар у официального дилера Renault. На данный момент для Renault Logan предлагается несколько видов ковриков:
комплект ковриков MADRIGAL (текстиль) - 6001998075
комплект резиновых ковриков - 6001998073
комплект ковриков MONITOR - 6001998074
Светлана
Сообщение Катя » 02 ноя 2005, 13:48
Вот это да! Как это Вы, Увж. Светлана , все ловко в одну большую инструкцию скомпановали, просто супер!
У меня даже сомнения возникли о том , что Вы " новичок" в автомобильном деле! :lol:
Катя
Сообщение Светлана » 02 ноя 2005, 13:53
))) /засмущалась/
просто часто приходится компиллировать разные источники..)
зы. господа модераторы!! приклейте это где-нибудь, а
Светлана
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 ноя 2005, 14:41
Пункт про аварийку- не 4 лампочки, а 6. Вообще говоря, львиная доля этих пунктов есть в акте приеме-передачи. По нему вы должны пройти вместе с передающим менеджером и каждый пункт пометить.
Чего в ихнем акте нет - это проверки комплектации по допам и буковки-циферки в документах. Все остальное они вам сами должны предложить проверить.
Личный опыт говорит, сто перед тем, как вам начнут сдавать машину, обязательно промурыжат пару часов, поэтому к этому момоенту вы будете уже порядков уставшей. И важно обратить внимание именно на комплектацию и буквы-цифрыо. Если что-то и не будет работать - можно и на следующиуй день. У меня вот не было проплаченной магнитолы и не работал спидометр. Про магнитолу я написал в акте приемки-сдачи, а спидометр уже на следующий день чинил.
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
