Текущее время: 15 окт 2026, 13:25
бачок омывателя
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
бачок омывателя
Сообщение блудоход » 24 дек 2009, 18:54
Подскажите - кто снимал бачок омывателя ? Гайку открутил, он шевелится, но что-то его держит в районе крыла ! Боюсь сдуру сломать . В книге по ремонту этой мелочи нет !
блудоход
Сообщение жертва рено » 26 дек 2009, 09:24
На бачке прилив, которым он вставлен в отверстие в крыле. Просто смещайте бачек к центру машины и вытаскивайте. Да, кстати, бачки как раз в месте прилива иногда протираются по шву и текут. Если достаните осмотрите швы.
жертва рено
Сообщение Кутузов » 26 дек 2009, 09:41
Бачёк. закрывает решотка воздухапритока.Нужно вывернуть фиксаторы пистоннов решотки.Был мороз-15.Фиксатор не выкручивался.попытка его поддеть привела к отрыву головки фиксатора.Получится ли заменить фиксатор саморезом? :oops:
Кутузов
Сообщение Slava P. » 26 дек 2009, 09:51
Кутузов писал(а):Получится ли заменить фиксатор саморезом?
А зачем саморезом? Я вставил фиксатор пластмассовый от обивки или ещё от чего. У меня от вазовских машин полно валяется в гараже. Только по диаметру подобрать.
Slava P.
Сообщение Slava P. » 26 дек 2009, 09:58
жертва рено писал(а):На бачке прилив, которым он вставлен в отверстие в крыле. Просто смещайте бачек к центру машины и вытаскивайте.
Slava P.
Сообщение жертва рено » 26 дек 2009, 12:11
Саморез не надо ставить Там большое отверстие под клоп. Правильно, клопик лучьше подобрать вазовский, или купить родной около 30руб. Заодно изучить его конструкцию. Чтобы снять нужно повернуть на 90град. и поддеть центральную часть, а потом весь клоп.
жертва рено
Сообщение Кутузов » 26 дек 2009, 16:20
Да нет. не в метал саморез закручивать,а использовать вместо клопика.завернуть его в пистон. :shock:
Кутузов
Сообщение блудоход » 26 дек 2009, 19:53
Спасибо всем, кто подсказал, отдельное спасибо за фото!!! Увидел на них бачок и все стало понятно ! :P
блудоход
Re: бачок омывателя
Сообщение Artcool » 01 фев 2011, 12:54
А я как дурень бегал от одного крыла к другому в поисках заливной горловины. Всё перелопатил, пока отец сам его не нашёл под жабо. Однако спецы в Рено с чувством юмора. А насколько он лиров? Мне показалось что не больше 1-1,5 л.
Artcool
Re: бачок омывателя
Сообщение dm_orlov » 01 фев 2011, 13:04
Artcool писал(а):А насколько он лиров?
4 литра точно входит.
dm_orlov
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
