Brotzers писал(а):Зато предупреждают что ничего нельзя делать самому или на стороне,мол сразу гарантия слетает
Бред.
Читайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Текущее время: 15 окт 2026, 18:03 Автопрайм (Санкт-Петербург)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Бред. Читайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Это я уже читал,во первых я не совсем понял эту переписку а во вторых датируется 2005 годом.Ну и юридически я не подкован.
пускай обоснуют с примерами
Ну, тогда тут почитайте: http://ozpp.ru/pr/articles-own/2008/10/ ... 13986.html
http://www.5koleso.ru/news/8618
Похоже у нас в Питере появляется большой хороший дилер Renault
И что тогда будет на Оптиков?
На Савушкина - это, я так понимаю, где Мазда и Пежо рольфовские (По ссылке не открылось ничего, поэтому лишь предполагаю). Вчера мимо проезжала, пока присутствия Рено там не заметно.
Рольф мощнейшая компания, и начало ее работы с Рено это огромный плюс для владельцев нынешних и будущих марки Рено. Но Трейд Ин у них- обдираловка, соственно, как и везде.
Да, но отзывы владельцев Форд, покупавших и обслуживавших их в Рольфе, далеко не однозначны.
Это было про РОЛЬФ Лахта http://www.rolf.ru/contacts/dealers/rolf-lakhta/ Цитата (вдруг и с этой ссылкой будут проблемы):
Bstr Вот и ответ Photografу: т.к. Рольф Лахта теперь занимается Маздой и Рено, на Оптиков, видимо, переедет рольфовский Пежо. Если, конечно, они вообще от Пежо не отказались.
Заранее извиняюсь за off-top, просто на днях буду забирать машину в салоне и задался вопросом проверки авто в салоне.
Нашел тему на форуме: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=328 которая предполагает дополнение. Хочу поделиться найденным в Интернете. Ниже перечень, который отчасти повторяет то, что изложено в вышеуказанной теме, но в целом существенно шире: 1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву: a. VIN; b. Номер кузова (идентичен VIN); c. Номер двигателя. 2. Проверить лакокрасочное покрытие — оно должно быть равномерным и однородным. Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой. Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова. a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах; b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал; c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника; 3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей): a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто); b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными; c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто); d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки). 4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием; 5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки; 6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота; 7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом; 8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие: a. Запасного колеса и надежность его фиксации; b. Домкрата; c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»); d. Отвертки с двумя сменными жалами (хотя если их не обнаружится, переживать не стоит — она все равно крайне неудобная и низкокачественная). 9. Проверить работу лампочки подсветки багажника (горит она не ярко, поэтому при достаточной освещенности придется заглянуть в багажник); 10. Проверить работу центрального замка; 11. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей; 12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий; 13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников; 14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник); 15. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления; 16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки"; 17. Запустить двигатель не открывая капота; 18. Проверить корректность индикации режимов работы DSC/TRACTION/VSA/прочие примочки (если есть); 19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП; 20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности; 21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить: a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами); b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R); c. Проигрывание Аудио CD и MP3 (не забыть взять диски для проверки); 22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью; 23. Проверить работу обогрева: a. Заднего стекла; b. Боковых зеркал; c. Передних сидений (тут нужно иметь ввиду, что подогрев в режиме HI работает урывками, т.е. нагрев/пауза/нагрев и т.д.). 24. Проверить работу звукового сигнала; 25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели; 26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода; 27. Проверить работу корректора фар; 28. Проверить работу корректора боковых зеркал; 29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем; 30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется комплектацией); 31. Проверить давление в шинах; 32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления); 33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»); 34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях; 35. Проверить наличие и работу прикуривателя; 36. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака; 37. Проверить работу газовых упоров крышки багажника; 38. Проверить работу замков ремней безопасности; 39. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто; 40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто; 41. Проверить работу салонного освещения; 42. Проверить работу щеток дворников на всех режимах; 43. Проверить работу омывателя лобового стекла; 44. Проверить наличие пепельницы; 45. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива); 46. При получении у вас на руках должны быть: a. 2 ключа от авто; b. Жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей). c. Гарантийная и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке; d. Руководств по эксплуатации авто на русском языке; e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось); 47. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню. Могу откорректировать сам и оставить только то, что пригодно к приемке Logan в комплектации Prestige 1.6 МКП5, но сделаю это не раньше выходных...
здравствуйте! Срочно нужен совет. НЕ исправен отопитель радиатора.Аригинальный стоит дорого,может есть альтернативный вариант. Слышала,что подходит от нашей классики.
При желании можно приколхозить хоть от трактора,только причем здесь Автопрайм
сегодня был на савушкина проверялся по их акции проверь свой рено БЕСПЛАТНО (во что неверил до послдней минуты)
проверки: приводные ремни вспомогательных агрегатов, магистрали шланги и соединения гур, пыльники ведущих колес, болты гшайки на шасси и кузове, система выпуска и тепловые экраны, шины включая запаску(подкачали и действительно проверили запаску, первый раз за все ТО имхо), система охлаждения, топливопроводы и топливные шланги, уровни эксплутационных жидкостей, тормозные магистрали, шланги и соединения, стояночный тормоз, дисковые тормоза(+барабанный тормозной стенд), работа рулевого управления и его шарнирных соединений, передняя задняя подвеска, шаровые соединения и осевой люфт подшипников колес выявили левй рулевой как я уже и сам знал, и фара разрегулировалась левая походу тросик слетел отзыв положительный + бесплатно машинку помыли после всех работ, пришлось подождат(раньше было платно) итого 1,5 часа
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
