Текущее время: 18 окт 2026, 23:03
Крепления для номеров
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Сообщение Brotzers » 02 ноя 2009, 00:44
Поднимаю старую темку, и вот приобретен второй уже Логан,но крепления номеров с рамками держатся не очень..,прокручиваются саморезы,пластик тоненький на бамперах.Кто что делал может какой фиксатор резьбы купить может поможет? А то неохота потерять номер в самый ненухный момент.
Brotzers
Сообщение jim » 04 ноя 2009, 17:29
А я сначала рамку на 2 самореза прикрутил, а потом номер вместе с рамкой еще на 2 подлиннее.
jim
Сообщение rare-tet » 04 ноя 2009, 18:38
jim писал(а):А я сначала рамку на 2 самореза прикрутил, а потом номер вместе с рамкой еще на 2 подлиннее.
А я в месте крепления переднего номера прикрутил пластину толщиной 3-4 мм размером примерно 30х30мм. с помощью 4-х саморезов (можно и больше) по углам. Перед креплением промазал клеем и саморезы и сторону пластины, прилегающуюю к пластику бампера. Предварительно в центра пластины было проделано отверстие с резьбой М4.
Номер с рамкой закрепил с помощью винта М4 в упомянутую пластину. Т.о. один саморез как бы заменен на 4самореза +клей и номер при этом стал менее изогнутым. Пока доволен.
ps Саморезы естественно с крупным шагом.
rare-tet
Сообщение remich » 04 ноя 2009, 21:26
сложно как-то. а просто на болтики/гайки (+возможно широкая шайба со стороны бампера) поставить номер не вариант?
Сообщение Ded54 » 04 ноя 2009, 21:33
remich писал(а):сложно как-то...
"Молодёж" всё старые темы поднимает... :lol:
А у меня номера на заклёпках :wink: - где-то уже писАл про это .
Сообщение tundra » 04 ноя 2009, 21:35
Ded54 писал(а):А у меня номера на заклёпках
А если снять "попросят"?
tundra
Сообщение Ded54 » 04 ноя 2009, 21:42
Снятие номеров входит в их обязаность.
ЗЫ. Как то уже "просили", давно, ещё на жопарике. Я говорю - снимайте если считаете нужным (ручник был неисправен). А прикручены они были болтами с контргайками, ну и приржавели, конечно. Минут 10 он мучился, потом говорит - езжайте... :lol:
Сообщение jim » 04 ноя 2009, 21:55
rare-tet писал(а):А я в месте крепления переднего номера прикрутил пластину толщиной 3-4 мм размером примерно 30х30мм. с помощью 4-х саморезов (можно и больше) по углам.
Солидно, уважаю :)
jim
Сообщение Кутузов » 04 ноя 2009, 22:33
Номера пора делать пластиковые.Днём видел Логан, поцеловал девятку. Бампер мягкий .После удара принял первоначальное положение.А номер кривой,под замену.Этож какая экономия металла.Для пивных банок.Есть ещё недалёкие владельцы машин.У которых номера замаскировоны сеточкой.Джеймс был умнее он номера менял.как и женьщин.
Кутузов
Re: Крепления для номеров
Сообщение t368065 » 29 янв 2011, 17:08
Номер оставил себе от старого своего автомобиля. Осенью 2010 года был дефицит новых номеров в МРЭО и выдавали б/у номера, вот я и оставил себе свои же. Установил в рамочку с пижонской надписью РЕНО )))))) Прикрепил на простые саморезы (прессшайбы) и не парюсь. :D
t368065
Пред.
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
