Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Берем Б/У Логан - на что смотреть?
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Re: Берем Б/У Логан - на что смотреть?
Сообщение Konstantin2686 » 27 ноя 2015, 14:10
У меня фаза 1, в инете полно людей у которых и на 65 тыс. оборвался. Замена около 10 тыс. руб. стоит. А ремонт клапанов и прочего?
Konstantin2686
Сообщение дима » 27 ноя 2015, 14:27
читать моГем?
дима писал(а):. понимаю еще фаза1 до10 г.в. ,но когда стали ставить самонатяжной и изменили помпу,и не изменили интервал...
будут вопросы отвечу.
Сообщение Derri » 01 дек 2015, 22:07
Konstantin2686 писал(а): в инете полно людей у которых и на 65 тыс. оборвался
Разрыв ремня провоцирует не только состояние собственно ремня, но и агрегатов, которые он приводит в движение.
Сообщение andrex » 02 дек 2015, 10:11
Всем спасибо за уделённое время. За советы спасибо, все прочитал. Возник небольшой затык с финансами (конечно финансовый вопрос важен, поэтому и выбираю б\у Логан). Пока решал денежные вопросы - появился интересный вариант недалеко от дома. Логан 08 года, 115 тыс пробег, 1.6 двигатель 87 л.с., комплектация максимальная (или близко к ней, вчера с хозяином бегло пообщался по телефону, связь была плохая). Кондей есть, но надо заправлять фреон. Стойки поменяны, подшипники. Хозяин купил машину в Мск в салоне, поездил год там и переехал в провинцию, в село. Сразу предупредил, что по кузову есть недочеты (т.к. село - царапины от веток). Просит 200 тысяч, но, мол, поторгуемся, может вам понравится\не понравится. Мужик нормальный, знакомый знакомых (провинция, фигли), настроен подробно рассказать всё о машине. Продает потому как что-то из ВАЗа нужно, типа Нивы или четверки, для села.
Поеду посмотрю, спрошу - что с кондеем. Даже без кондиционера вариант нормальный имхо, особенно за такую цену.
В том же Курске - 90% объявлений на Авито от перекупов. От 260к и выше. Я уже наизусть машины знаю, появляются\исчезают с новым ценником в новом городе.
andrex
Сообщение дима » 02 дек 2015, 12:12
ооо,знакомая история,про "работает",но надо только заправить)
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 12:21
дима писал(а):ооо,знакомая история,про "работает",но надо только заправить)
А что с ними случается и как часто надо заправлять?
Konstantin2686
Сообщение Derri » 02 дек 2015, 12:30
Konstantin2686 писал(а):А что с ними случается
-усушка уплотнений от больших перерывов в работе
-механические повреждения
-сквозная коррозия
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 12:44
-сквозная коррозия
Обычно сезон заканчивается и я его больше не включаю до следующей жары. А если включу на морозе должна сработать защита и он не включится?
Konstantin2686
Сообщение tolspb » 02 дек 2015, 12:48
Konstantin2686 писал(а):защита и он не включится?
включится
заправлять надо когда будет плохо холодить
tolspb
Сообщение andrex » 02 дек 2015, 12:59
Я понимаю, тут вопрос в том, что за цену в 190к (или чуть дешевле, буду торговаться) можно попробовать отремонтировать кондей в сервисе. Это если не было мехповреждений и ему не амба вообще. Я правильно понимаю?
andrex
Сообщение andrey_032 » 02 дек 2015, 13:46
andrex
Проверяйте кондей внимательнее. Его ремонт может выйти в копеечку. Под этой личиной часто скрывают его гибель.
Konstantin2686 Это вы зря его не включаете. Вместе с фрионом в системе находится еще и масло, которым вся система кондиционирования смазывается. Поэтому не реже 1 раз в месяц кондей надо включать минут на 15-20. В дождь очень помогает и при повышенной влажности. Поэтому не забываете про ласку и смазку.
andrey_032
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 13:52
andrey_032 писал(а):Поэтому не реже 1 раз в месяц кондей надо включать минут на 15-20. В дождь очень помогает и при повышенной влажности. Поэтому не забываете про ласку и смазку.
Обычно в руководстве к сплитсистеме написано при температуре ниже +17 не включать. Где то читал что и в автокондерах стоит защита и он не включается при темп. ниже 17 гр.
p.s. только что прочитал про кондер логана: При высокой влажности и когда температура воздуха снаружи выше 4 С. рекомендуется включать кондиционер, чтобы конденсация влаги происходипа на испарителе, и в салон подавался сухой воздух: это поможет предотвратить запотевание стекол. После этого подаваемый воздух можно начать подогревать, чтобы обеспечить желаемый уровень комфорта.
Внимание: Зимой кондиционер не так нужен, как летом, но его надо время от времени включать, чтобы поддерживать компрессор и всю установку в хорошем рабочем состоянии.
Последний раз редактировалось Konstantin2686 02 дек 2015, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin2686
Сообщение andrey_032 » 02 дек 2015, 13:54
andrex писал(а):Я понимаю, тут вопрос в том, что за цену в 190к (или чуть дешевле, буду торговаться) можно попробовать отремонтировать кондей в сервисе. Это если не было мехповреждений и ему не амба вообще. Я правильно понимаю?
Алюминиевые трубки могут замечательно прогнить и без мех повреждений. А еще можно повредить радиатор и испаритель кондея, тоже не дешево стоит. В идеале едете вместе с хозяином и заправляете кондей. Но делаете это не у дяди Васи, а у человека со специальным стендом, что бы точно узнать массу масла и фреона. И сразу после этого осматриваете систему на момент утечет. В ультрафиолете они видны. Да и потом, через недельку они прекрасно будут видны по падению давления. Проверяется обычным манометром. Но лучше на том же стенде, что бы уменьшить погрешность.
andrey_032
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2015, 14:03
Konstantin2686 писал(а):Обычно в руководстве к сплитсистеме
Какая связь с автомобильным кондеем?
Konstantin2686 писал(а):в автокондерах стоит защита и он не включается при темп. ниже 17 гр.
Полный бред.
Konstantin2686 писал(а):только что прочитал про кондер логана: При высокой влажности и когда температура воздуха снаружи выше 4 С. рекомендуется включать кондиционер
На каких порносайтах Вы такое читаете? Дайте ссылку, пожалуйста.
Сообщение andrey_032 » 02 дек 2015, 14:06
С сайта по автомобильным кондиционерам, из ФАКа
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо.
Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер
прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно
говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее
нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине
муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз
в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще —
кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако,
часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду
кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено
несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может
быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в
районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то
компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление
фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не
хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом
случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть
машину в теплом помещении.
Источник
andrey_032
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
