Текущее время: 19 окт 2026, 19:09
Комплектация 1(Аутентик) интересные отличия, помогите
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Сообщение Alexxey » 04 ноя 2005, 13:51
Подскажите что такое:
1)Стабилизатор поперечной утсойчивости(которого нет в 1 компл.)
2)!!!!!!!!ТОННЕЛЬ МЕЖДУ ПЕРЕДНИМИ СЕДЕНЬЯМИ!!!!!!(ЧТО ЭТО ЗА ЧУДО)
3)Концевики на дверях
и есть ли во 2 комплетации задние подголовники. Заранее спасибо
Alexxey
Re: Комплектация 1(Аутентик) интересные отличия, помогите
Сообщение Connect » 04 ноя 2005, 20:50
Alexxey писал(а):Подскажите что такое:
Стабилизатор - такая деталь из толстого железного прука сложной формы, крепится через резиновые детали к рычагам передних колес и кузову, связывает рычаги между собой через упругое кручение, вследствие чего перемещение одного из них в поперечной плоскости передается другому.
В результате в повороте машина меньше кренится, например... Все ИМХО.
Connect
Сообщение Александр » 04 ноя 2005, 20:58
Бывает еще и задний стабилизатор устойчивости.
В 08-ках и 9-ках их по-моему вообще нет.
Если ездишь спокойно и в повороты входишь не на 100, то думаю особо то он и не нужен.
Александр
Сообщение Beorn » 04 ноя 2005, 22:51
Alexxey писал(а):2)!!!!!!!!ТОННЕЛЬ МЕЖДУ ПЕРЕДНИМИ СЕДЕНЬЯМИ!!!!!!(ЧТО ЭТО ЗА ЧУДО)
2) Вероятно имеются в виду воздуховоды от печки к ногам задних пассажиров.
3) Концевики нужны чтоб при открывании дверей свет в салоне зажигался, и чтоб когда сигнализацию ставили не надо было дополнительно ставить кнопки контроля открывания дверей.
Задние подголовники ставятся только если ставишь "комплект безопасности". В этот комплект входит подушка безопасности переднего пассажира, АБС и подголовники задних пассажиров. Доступен для 2-4 комплектаций.
Beorn
Сообщение Connect » 05 ноя 2005, 09:54
Александр писал(а):Бывает еще и задний стабилизатор устойчивости.
Заднего на Логане не предусмотрено :)
Connect
Сообщение Гость » 05 ноя 2005, 11:22
СПАСИБО
Гость
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
