Текущее время: 22 окт 2026, 02:20
Renault Megane.
Сообщение lingua-tech » 21 ноя 2007, 12:01
Сравнение тяги на низах. Всё очевидно.
Меган, наверняка, тяжелее Логана, двигатель Логана 1,6 -нормальноходный, а 1,4 л Мегана короткоходный, а с учетом его 16 клапанов, тем более, все силы двигателя Мегана должны располагаться на верхах характеристики. Это двигатель Мегана надо раскручивать.
lingua-tech
Сообщение querist » 21 ноя 2007, 12:31
И как раз из за смещения крутящего момента и мощности вверх, антидетонационная стойкость топлива становится актуальной. Последствия детонации могут быть фатальными для двигателя на таких скоростях. Посему правильнее говорить про 95 бензин для двигателя 1,4 на Меган
querist
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2007, 12:34
querist писал(а):И как раз из за смещения крутящего момента и мощности вверх, антидетонационная стойкость топлива становится актуальной. Последствия детонации могут быть фатальными для двигателя на таких скоростях...
Какая редкостная чушь :wink: Для нормального переваривания 92-го от двигателя требуется 2 вещи - степень сжатия не выше 10 и наличие датчика детонации. Куда там у него крутящий момент поставлен - глубоко монопесуально :lol: :lol: :lol:
Сообщение querist » 21 ноя 2007, 12:43
При условии нормального 92-го ;) я же ранее писал, что 10:1 порог для 92 бенза, вот и прикиньте чушь я написал али нет ;)
querist
Сообщение lingua-tech » 21 ноя 2007, 12:47
Уважемый, querist. Поясните, как требования по детонации топлива связаны с характеристикой момента двигателя от частоты вращения?
lingua-tech
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2007, 12:52
querist писал(а):При условии нормального 92-го ;) я же ранее писал, что 10:1 порог для 92 бенза, вот и прикиньте чушь я написал али нет ;)
Вы знаете, бытует широко распространенное мнение, что нормального 92-го у нас существенно больше, чем нормального 95-го :wink: . Так чта....
Сообщение Гоша » 21 ноя 2007, 13:48
Данное мнение несколько устарело.
2-ю машину кормлю 95-м с проверенных заправок (по возможности - ЭКТО, Ultimate) - и ничего плохого не скажу.
Свечи - в полном порядке без красного нагара, копоти и пр.
Так чта.... :D
Гоша
Сообщение lingua-tech » 21 ноя 2007, 13:56
Присоединяюсь. 95 с проверенных заправок.
lingua-tech
Сообщение Sergren » 21 ноя 2007, 13:57
lingua-tech писал(а):Присоединяюсь. 95 с проверенных заправок.
Просьба тему про бензин в этом топике закрыть.
Сообщение Гоша » 21 ноя 2007, 14:06
Я вот только не могу понять почему все так мечтают о 16 клапаннике для Логана, мощность увеличится, но сместится в сторону высоких оборотов, на низах машина в тяге может даже потерять, кобылячьего стада поприбавится, но не факт что крутящий момент возрастет и останется, что кобылки приросли на верхах, а на верхах я думаю логан не часто гоняют не для гонок он )))
Бензус станет 95, что несомненно ударит по имиджу логана как неприхотливого всеядного афто. Мне например логан и приглянулся тем, что у него простой восьмиклапанник, который переваривает 92.
Резюмирую:
Логан с 16 клапанами останется таким же всеядным, прибавив немного в мощности.
ИМХО, для Логана 1,6 мощности вполне хватает.
Зато мотор проще, ремонтопригоднее. Вероятно - чуть менее экономичен только, чем 16 клапанник.
Гоша
Сообщение Акцентовод » 21 ноя 2007, 15:26
ПостороннимW писал(а):Основной способ установки УО на классике карбюраторной это вращание трамблёра на необходимый угол.
Вопрос в методе определения необходимого угла. Можно по датчику детонации, встроенному в ухо водителя, а можно по меткам. Мой опят подсказывает, что по меткам, то есть как определно конструкцией двигателя - оптимально во всех режимах. И при установленно так зажигании разницы между 92 и 95 нет. И от 98 толку не будет. Если зажигание выставлено криво, а именно слишком раннее - то разумеется на 92 он вообще не поедет, а на 95 кое-как. С провалами, но хоть без детонации.
Суть вообще в том, что машину желательно поить тем бензом, на который она рассчитана. Менее качественным движок можно и угробить, а от более качественного ракетой она не станет.
Акцентовод
Сообщение Vol » 21 ноя 2007, 16:58
почему? если тот придется крутить больше?
Vol
Сообщение Гоша » 21 ноя 2007, 17:04
Ёпрст!
Да потому!
Потому и делают 16-клапанов, что при том же объеме и степени сжатия и всех прочих - эффективность двигателя выше.
Да, прирост будет заметен только на высоких оборотах.
Но и спада на низких не будет.
Если тупо добавить по паре клапанов в Логановский движок.
Это ж как 2*2...
Потому и делают собственно современные движки 16 а н8 клапнов.
Гоша
Сообщение Vol » 21 ноя 2007, 17:21
главное без нервов )))
я почему спросил:
т.е. получается, что на низах момент должен упасть, что и говорят в других ветках.
Vol
Сообщение lingua-tech » 21 ноя 2007, 17:27
Чем более длинноходен двигатель, тем более равномерна зависимость момента на валу от частоты вращения, больше вибрация и больше расход топлива.
lingua-tech
Вернуться в Другие машины
