Текущее время: 20 окт 2026, 15:44
Renault Kangoo
Re: Новенький Renault Kangoo
Сообщение 3dmax » 26 мар 2011, 23:32
fedotov.s писал(а):в инструкции к машине написано, что при заправке должна блокироваться сдвижная дверь
Всё верно, должна, но только левая.
fedotov.s писал(а): У меня (кажется) не заблокировалась..
А она у Вас есть, левая сдвижная дверь?
Сообщение fedotov.s » 26 мар 2011, 23:36
Увы, есть. Спасибо за ответ. Проверю еще раз. Возможно ребенок успел ее приоткрыть
до того, как я засунул пистолет в бак.
fedotov.s
Сообщение 3dmax » 26 мар 2011, 23:40
fedotov.s писал(а):Увы, есть. Спасибо за ответ. Проверю еще раз. Возможно ребенок успел ее приоткрыть до того, как я засунул пистолет в бак.
Дверь блокируется не когда пистолет суют в бак, а когда снимается крышка бензобака. Ну, то есть должна блокироваться, судя по книжке.
Попробуйте снять крышку бензобака, а уже после открыть дверь.
Сообщение nefedov » 26 мар 2011, 23:46
Дверь не блокируется, открывается до горловины бака, что-то ей не даёт далее двигаться при открытом лючке.
nefedov
Сообщение MTB » 27 мар 2011, 01:25
и что? "Снесли" лючок?
ps нет, это интересно :arrow: Нефёдову спасибо, а мене за мои подробные "обьясняловы"?????? :oops: :cry:
Последний раз редактировалось MTB 27 мар 2011, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
MTB
кстати тут штудировал рено.де. Швабы предлагают очень интересную комплектацию: кангу с 1.6 16v 106 лошадей+автомат. Показатели скорость/динамика не нашёл, но вот расход средний 8.2 приятно удивил-всего на 0.2 литра больше чем логан с автоматом. Очень неплохо, но правда не всё что написано-правда :wink:
MTB
Сообщение fedotov.s » 27 мар 2011, 12:10
MTB
Папа оказался быстрее ребенка!!!
> ps нет, это интересно Нефёдову спасибо, а мене за мои подробные "обьясняловы"??????
спасибо !!!!!
fedotov.s
Сообщение мурманчанин » 27 мар 2011, 17:59
Дверь открывается, но при открытом лючке не доходит 10см до лючка. Наверно при открытии выдвигается в направляющей ограничитель. Так что не волнуйтесь.
мурманчанин
Сообщение MTB » 27 мар 2011, 18:57
кангуводы!
вопрос:
1. Как отключить верхний информационный дисплей? Он только у меня на выключенной машине работает в режиме индикации времени и температуры или как?
MTB
Сообщение mich-2 » 27 мар 2011, 19:54
Он должен погаснуть. Вы когда после стоянки садитесь в машину разве он горит?? У меня нет. Да , сразу после вынимания ключа из замка он горит,. но потом по истечении некоторого врпемени ( несколько минут ) он ГАСНЕТ)))
mich-2
Сообщение мурманчанин » 27 мар 2011, 20:42
Горит примерно 1 минуту . При открытии пробки бака ключ не вытаскивается , это такая задумка или у меня что не то ? А то стремно пробку с ключем оставлять на лючке , прихо дится тащить с со бой, а от него пахнет 92.
мурманчанин
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 20:46
мурманчанин писал(а): При открытии пробки бака ключ не вытаскивается , это такая задумка или у меня что не то ?
Так и должно быть.
Ключ поверните обратно в положение " закрыто" и тогда сможете его извлечь.
мурманчанин писал(а): А то стремно пробку с ключем оставлять на лючке ,
А зачем?
Я приезжаю. Иду плачу. Потом открываю бак и заправляюсь.
На заправках, где сначала заправляют, а потом платишь, делаю всё наоборот. Открываю. Заправляюсь. Закрываю. Иду плачу.
Сообщение борясик » 27 мар 2011, 21:24
ключ не вынимается. и я хожу с крышкой. у меня привязана красивая веревочка к ключу.
борясик
Сообщение MTB » 27 мар 2011, 22:22
mich-2 писал(а):Он должен погаснуть. Вы когда после стоянки садитесь в машину разве он горит?? У меня нет. Да , сразу после вынимания ключа из замка он горит,. но потом по истечении некоторого врпемени ( несколько минут ) он ГАСНЕТ)))
мурманчанин писал(а):Горит примерно 1 минуту . При открытии пробки бака ключ не вытаскивается , это такая задумка или у меня что не то ? А то стремно пробку с ключем оставлять на лючке , прихо дится тащить с со бой, а от него пахнет 92.
вот фигня :shock:
у меня ВООБЩЕ не гаснет. Машина с пятницы стоит-заглядываю, горит собакко дисплей
"отрыжка" сигнализации????????
MTB
Сообщение дима » 28 мар 2011, 06:44
борясик писал(а):ключ не вынимается. и я хожу с крышкой
наш один "сообразительный " водила :arrow: вытащил :D (повернув ключ в крышке и крышку положил на крышу) итог: потерянная крышка,новая примерно около 3 т.оригинал,турецкая 900 с двумя ключами :idea:
Вернуться в Другие машины
