Текущее время: 15 окт 2026, 00:05
Ё-мобиль
Re: Ё-мобиль
Сообщение СЕРГЕИЧ » 22 дек 2010, 17:28
Tyomik писал(а): а под роторно-лопастным я думаю имеется в виду газотурбинный двигатель,...
Ниразу не газотурбинный 8) это совсем другое :wink:
ПалСаныч,подтвердите.
СЕРГЕИЧ
Re: Ё-мобиль
Сообщение Militar Katze » 22 дек 2010, 17:32
СЕРГЕИЧ писал(а):ПалСаныч,подтвердите.
охотно :D газотурбинный ниразунипахож :wink:
вот уж где неэкологичность и неэкономичность :D
Re: Ё-мобиль
Сообщение СЕРГЕИЧ » 22 дек 2010, 17:37
Militar Katze писал(а):вот уж где неэкологичность и неэкономичность :D
Вы правы Котя, танкисты и те жалуются порой на газотурбинный вариант :wink:, но дури у него хватает :twisted:
СЕРГЕИЧ
Re: Ё-мобиль
Сообщение tolspb » 22 дек 2010, 20:43
да что вы в двигатель уперлись,
там это абсолютно не первостепенный вопрос,
мне например намного более интересны мотор-колеса и батарея на ионисторах
tolspb
Re: Ё-мобиль
Сообщение Militar Katze » 22 дек 2010, 21:05
4 лектродвигателя в колесах энто не особо интересно, а батарейки - батарейки, да.
Re: Ё-мобиль
Сообщение tolspb » 22 дек 2010, 21:57
Militar Katze писал(а):4 лектродвигателя в колесах энто не особо интересно, а батарейки - батарейки, да.
ну хоть так :D
tolspb
Re: Ё-мобиль
Сообщение СЕРГЕИЧ » 22 дек 2010, 22:29
tolspb писал(а):... более интересны мотор-колеса...
Мотор колёса на ё-мобиле не предполагаются, электродвигатели будут отдельно, колёса отдельно, такое решение пока.
СЕРГЕИЧ
Re: Ё-мобиль
Сообщение Tyomik » 23 дек 2010, 09:48
Militar Katze писал(а): охотно :D газотурбинный ниразунипахож :wink:
Само собой, это же движок от самолета, большую часть жизни он
работает как прямоточный. Вы бы еще сравнили дизели от тепловоза и
VW Golf :lol: И кпд у газотурбинного поболе ДВС, с чего вы взяли про неэкономичность,
тут все зависит от того как сделают, может они пошли по принципу уж изобретать
так ВСЕ :D
Tyomik
Re: Ё-мобиль
Сообщение Евгений Ш » 23 дек 2010, 09:52
Tyomik писал(а):Само собой, это же движок от самолета, большую часть жизни он
:D :D :D ПВРД? Не может быть такого, ИМХО. :shock: :shock: :shock:
Re: Ё-мобиль
Сообщение Militar Katze » 23 дек 2010, 10:45
Tyomik писал(а):большую часть жизни он. работает как прямоточный.
[вертит красной ручкой выписывая двойку] про прямоточный энто вы зря :wink: прямоточный энто вообще просто практически труба определенной формы с форусунками впрыска, турбины там нет.
хотя идея маленького турбодвигателя интересная, положим есть авиамодельные турбодвигатели, но смущает расход, при массе двигателя полкило, расход топлива где-то 150-200 мл в минуту, сколько тянет не помню, книжку Юного авиамоделиста искать надо. ну и машина энто не самолет, тут еще нужно преобразование реактивной тяги в крутяЧий момент :wink:
Re: Ё-мобиль
Сообщение Нодельман Лев » 23 дек 2010, 11:29
Militar Katze писал(а):хотя идея маленького турбодвигателя интересная, положим есть авиамодельные турбодвигатели, но смущает расход, при массе двигателя полкило, расход топлива где-то 150-200 мл в минуту, сколько тянет не помню, книжку Юного авиамоделиста искать надо.
http://www.youtube.com/watch?v=fbITzCI2AU0 :mrgreen:
И ещё с него побомбить можно немного, маленькими такими атомными бомбочками :mrgreen:
размеры ТРД с банку от колы :P ...
Militar Katze писал(а):ну и машина энто не самолет, тут еще нужно преобразование реактивной тяги в крутяЧий момент
Да он там нужен не колёса, а генератор крутить... Турбогыниратор :lol:
Нодельман Лев
Re: Ё-мобиль
Сообщение Tyomik » 24 дек 2010, 10:31
Ан нет, все оказалось попроще :)
Отвечая на критику двигателя Ё-мобилей, Прохоров рассказал: "приехал парень из Сибири, привез роторно-лопастный двигатель и показал, как можно сделать так, чтобы цилиндры не касались поршня". "Это значит, что масло можно заливать один раз. Мы тихо обалдели. Теперь он наш партнер, все у него хорошо в жизни - он будет иметь процент от продаж. А если получится сделать керамический поршень, то масло вообще не нужно будет. Это важная история, но звучит сказочно", - отметил он.
Tyomik
Re: Ё-мобиль
Сообщение Tyomik » 24 дек 2010, 10:44
Придирочка то прям скажем не в тему, почему никто не обратил внимание на слово КАК? Они слишком мелко написано? Большинство самолетных двигателей, в частности и тот что был приведен на рисунке для сжатия смеси на малых скоростых и при взлете/посадке используют нагнетание лопастей турбины, при высоких же скоростях скорости встречного потока достаточно чтобы обеспечить нужное сжатие и большая часть газов направляется не на лопатки, а непосредственно в сопла. Поэтому и двигатель называется турбо-РЕАКТИВНЫМ. Для двигателя же автомобиля такая схема не имеет смысла, именно на это я и пытался указать, не нужно генератор крутить с высокой скоростью, да и изменением крутящего момента от оборотов можно пренебречь и настроить двигатель на очень узкий диапазон обортов, оптимальный для работы генератора. Вот в общем то и все :)
Tyomik
Re: Ё-мобиль
Сообщение Шико » 24 дек 2010, 11:28
Tyomik писал(а):Большинство самолетных двигателей, в частности и тот что был приведен на рисунке для сжатия смеси на малых скоростых и при взлете/посадке используют нагнетание лопастей турбины, при высоких же скоростях скорости встречного потока достаточно чтобы обеспечить нужное сжатие и большая часть газов направляется не на лопатки, а непосредственно в сопла.
Ни разу не знал про гибридный ТРД-ПВРД... Сильно хочу узнать. :brainy
Tyomik писал(а):Поэтому и двигатель называется турбо-РЕАКТИВНЫМ.
Не поэтому. ТРД его зовут потому, что движителем является поток истекающего из сопла раскалённого газа, а воздух для приготовления топливо-воздушной смеси нагнетается компрессором, который приводится ротором, вращаемым этими самыми раскалёнными газами.
Что касается Ё-мобиля, то если он доживёт до конвейера, то будет стоять на нём какая-нибудь китайская трёхцилиндровая тарахтелка, навроде той, что в Оку пытались впихнуть. Революции не будет.
Re: Ё-мобиль
Сообщение Militar Katze » 24 дек 2010, 11:53
Шико писал(а):Ни разу не знал про гибридный ТРД-ПВРД... Сильно хочу узнать
есть авиационная ветка. тама ответил.
viewtopic.php?f=15&t=7023&p=764868#p764868
Вернуться в Другие машины
