Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Попытка найти замену Логану.
Re: Попытка найти замену Логану.
Сообщение Агент 007 » 20 июл 2012, 06:42
семигор писал(а):Дык это может и не так плохо? Мнётся - гася энергию удара.
А так инерция у несминаемого была бы сильнее; кто знает, где бы сейчас шейные позвонки были?
Согласный. На краше Рено Эспаса и Рейндж Ровера, выжили и получили меньше травм манекены именно Эспаса, а не жёсткого рамного Рейнджа! 8) Поэтому эта "жёсткость" не должна быть критерием выбора авто. К слову: на РАВ4 при ударе в заднюю часть, уже не отделаться, как на Логане - придётся ремонтировать и менять: Дверь багажника, колпак запаски, задние полики, оба задних крыла, обе задних двери, глушитель... причём арки у задних дверей выгнутся так, что владелец Логана в такой же ситуации охренеет :shock:
Так что Дохтур прав.
Сообщение Шико » 20 июл 2012, 07:08
Dze писал(а):мож ну его логан этот? Мож что нить безопаснее?
Чото мне кажется зад у логана мягкий больно. Два раза огрёб и всё мнётся как пластилин.
у него, походу не только зад пластилиновый, но и всё остальное... эвон, как ты спинку повалил.
а спинка не должна откидываться ни при каких условиях.
Агент 007 писал(а):На краше Рено Эспаса и Рейндж Ровера, выжили и получили меньше травм манекены именно Эспаса, а не жёсткого рамного Рейнджа!
я хосю смотлеть. дай.
Сообщение sveta_k » 20 июл 2012, 11:32
Шико писал(а):спинка не должна откидываться ни при каких условиях.
Дзе надо б проверить крепкость спинки (сиденья) в экстремальных условиях. Например упереться в неё "с разгона". То, что она "починилась" регулятором наклона...вопрос. :roll: У меня было также. Упала, потом поднялась регулятором, потом перестала держаться и периодически "падала".
Сообщение Шико » 20 июл 2012, 11:39
он уже реально проеврил проверил крепкость спинки в экстремальных условиях, и она упала.
не об чем говорить.
Последний раз редактировалось Шико 20 июл 2012, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Док » 20 июл 2012, 11:48
семигор писал(а):А может когда-нибудь ещё и сиденье заменю. На от другой машины
Изменение конструкции ТС = приключения на свою сами знаете что. :regulations
Док
Сообщение Jorj » 20 июл 2012, 12:12
С другой стороны, ездить и знать, что под тобой сиденье-раскладушка :brainy ?...
Jorj
Сообщение семигор » 20 июл 2012, 14:56
Док писал(а):Изменение конструкции ТС = приключения на свою сами знаете что.
Ну какая тут "высокая инженерная мысль"? :roll:
Можно "Жигули" вспомнить; сиденья на копейке, шестёрке, семёрке - отличались. А вот "конструкция автомобиля" - нет.
Есть ателье, где совершенно официально делают водительские сиденья на заказ. С Сертификатами.Только там дорого очень. НЕ для меня.
Вот ложе винтовок у спортсменов подгоняется (изготавливается!) индивидуально. Никто же это не считает "изменением конструкции" оружия. А ведь требования весьма жёсткие!
Подозреваю, что и на Ф1 дела с сиденьем также обстоят - индивидуальные они.
Просто более-менее удобное сиденье взять с совпадающими габаритами, и прикрепить к нему салазки от логановского сиденья.
НЕ вижу "криминала" в этом.
Снимут с гарантии по сиденью, штоле?.. :lol:
Сообщение t368065 » 22 июл 2012, 13:02
Замену найти очень легко, только надо денежек добавить, а за 450000 деревянных Логана не заменишь, если только шило на мыло... Для своих денег он незаменим. Хотя многие хвалят китайцев (по моему они лукавят, а может и нет).
t368065
Сообщение Владимир Т » 22 июл 2012, 14:12
Я нашёл - Лада Ларгус. Тот же Логан,Но БОЛЬШОЙ !
Владимир Т
Сообщение семигор » 22 июл 2012, 14:17
t368065 писал(а):Замену найти очень легко, только надо денежек добавить,
Так в том-то и дело, что не всегда понятно, за что именно "добавляешь".
А если и понятно, то не понятно, стОит ли оно тех денег, что требуется добавить.
ИМХО, все эти приблуды сильно переоценены.
А Принцип развода покупателя простой: к одной-двум нужным (или хотя бы хоть сколько-нибудь стОящих "добавок") прибавляется десяток ненужных копеечных других, а всё вместе это называют "новой комплектацией" и с пеной у рта доказывают, насколько машина о этого стала лучше.
Хотя ни фига она не стала лучше, а если и стала, но совсем ненамного.
Никто ведь не пишет о том, что железо стало толще и его оцинковка тоже, антикоррозийка гуще, краски больше и другого качества, шумоизоляция тяжелее и пластик не горючий, шаровые крупнее и т.д.
НЕт; всё больше на "фенечках" заморачиваются и именно за них стараются бабло срубить.
Из-за этого тут выше и был сыр-бор по поводу индивидуальных комплектаций и почему товаропроизводители малобюджетных машин о них шарахаются, как чёрт от ладана.
Сообщение Док » 22 июл 2012, 15:44
семигор писал(а):НЕ вижу "криминала" в этом.
Запрет эксплуатации ТС.
Док
Сообщение семигор » 22 июл 2012, 16:08
Док писал(а):Запрет эксплуатации ТС.
Это как же будет реализовано на практике?
Или мы о сферическом коне в вакууме?
Я приеду на ТО и некто, рассмотрев под моей задницей "неправильное" сиденье, не выдаст заключение об исправности?
Вот что говорят ПДД:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
7.4. Не работают... механизм регулировки положения сиденья водителя,..
И это всё.
пункт же
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения.... - совершенно не конкретен и явно не про сиденья, поскольку про сиденья есть отдельно.
А то знаете, надел чехлы с боковой поддержкой - внёс изменения; ведь конструкцией сиденья боковая поддержка не предусмотрена.
Положил валик под спину (поясничный подпор) - тоже внёс изменения, не предусмотренные...
А что уж про дополнительно установленные попогреи говорить?
Давайте продолжим логическую цепочку; салонный фильтр не был предусмотрен заводом? А я его установил - запрет!
Парктроник на заводе ставят? Нет, а у меня стоит. Бампер сверлил, ослабил.. - запретить!
На задней полке дырки под динамики 13". Кто поставил 16" - машину запретить эксплуатировать! Ведь по металлу же резал полку; ослаблял...
Продолжить?
Можно про дворники не той длинны, можно про лампочки ярче положенного, про неправильные диски и шины.
А самое главное - я лично знаю машины с переставленными сиденьями, которые абсолютно легально проходят ТО.
Сообщение VAK » 22 июл 2012, 18:48
t368065 писал(а): Хотя многие хвалят китайцев (по моему они лукавят, а может и нет).
Салон, торгующий китайскими автомобилями в 5-ти минутах ходьбы от моего дома. Прогуливаясь по вечерам, вижу, как китайские и узбекские автомобили месяцами стоят в ожидании замены крыла, капота, дверей... Может быть это только в Питере так.
Валерий.
VAK
Сообщение Шико » 22 июл 2012, 19:05
не морочь голову, док! хочешь сменить сиденье на кресло - българка тебе в руки.
только не факт, что станет лучше.
Сообщение Док » 22 июл 2012, 19:10
семигор писал(а):7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения.... - совершенно не конкретен и явно не про сиденья, поскольку про сиденья есть отдельно.
Вот этот товарищ http://www.foto-me.ru/v.php?id=2ce7bf6b50fb35cc71dc7e22f1a6b624
отвечает на вопросы в журнале ЗР №7 2012 г. Вот его разъяснение:
http://www.foto-me.ru/v.php?id=3584df2c18ac1138a5e8528c58093e66
Док
Вернуться в Другие машины
