Текущее время: 18 окт 2026, 03:40
KIA Cee’d
Re: КИА СИД
Сообщение 3dmax » 19 фев 2012, 17:59
ВадимЗ писал(а):Я на ТО2 и свечи не менял. Они и десятки не прошли, зачем?
Ну так у меня пробеги будут поболее, чем 10 тысяч за два года. Моим почти тридцатка. Так что заменить не плохо, при нашем то бензине.
Re: КИА СИД
Сообщение ВадимЗ » 19 фев 2012, 18:04
Это предыдущий хозяин за 2 года и 8 тысяц не наездил. Теперь я догоняю :) .
Какие свечи ставят, кстати?
ВадимЗ
Re: КИА СИД
Сообщение 3dmax » 19 фев 2012, 18:07
ВадимЗ писал(а):Какие свечи ставят, кстати?
Будете смеяться, но ХЗ. :lol:
Я даже багажник не открывал посмотреть. Как то я стал к этому пофигистично относится. Поставили и поставили. Едет и ладно.
В доках написано " Свеча зажигания Пиканто/Сид" . Надыть в багажник слазить, там старые свечи лежат в коробке из под новых, тогда и будет понятно, что за свечи.
Re: КИА СИД
Сообщение ВадимЗ » 19 фев 2012, 18:09
Понятно.
Вроде в наряд-заказе должны были прописать.
ВадимЗ
Re: КИА СИД
Сообщение 3dmax » 19 фев 2012, 18:10
ВадимЗ писал(а):Вроде в наряд-заказе должны прописать.
Я ж и говорю:
3dmax писал(а):В доках написано " Свеча зажигания Пиканто/Сид" .
Названия нема.
Re: КИА СИД
Сообщение Mikka Hakkanen » 19 фев 2012, 18:46
Припомню ПОВТОРНО тему вибраций при торможении на моем КИА СИД , которую мне доблестные мастера ПЛТ посоветовали устранить "балансировкой колес, а Константин( 3dmax) заменой передних тормозных дисков....... Мне все-таки устранили вибрацию при торможении в дилерском центре КИА ПЛТ Купчино.
Огромное спасибо специалистам ПЛТ за решение вопроса вибраций при торможении в моем автомобиле. Были промеряны все бияния в тормозных механизмах, дисках как передних, так и задних, проверена подвеска и рулевое. Кто бы мог подумать, что это были не вибрации, а торможение мелкими рывками в силу дефекта ГТЦ. После замены этой детали в сборе с вакуумным усилителем тормозов тормоза снова стали нормальными.
Деталь заменена по гарантии, то есть без копейки оплаты с моей стороны. Это первая серьезная поломка за 3 года.
Константин, прорицатель из Вас хреновый, хоть и упертый.
Mikka Hakkanen
Re: КИА СИД
Сообщение Georg.spb » 19 фев 2012, 21:32
3dmax писал(а):Приедите без защиты картера - сэкономите на снятии и установке около 4 сотен.
в СВ взяли около 200
Georg.spb
Re: КИА СИД
Сообщение Andrey_As » 20 фев 2012, 10:53
Georg.spb писал(а):из общения с ИПГ дилера
Был ТСБ, но там узкий список VIN номеров
Посмотри потом на МКПП. Если с торца МКПП (смотреть из под капота, справа) есть крышка металлическая (черная), то замена возможна. Если корпус цельнолитой - замена не возможна.
Посмотрел. Что-то, не нашел никакой черной крышки.
Andrey_As
Re: КИА СИД
Сообщение Georg.spb » 20 фев 2012, 18:09
а я вот чего то увидел, но то ли это, надо будет сфоткать. :roll:
стрелочка
Georg.spb
Re: КИА СИД
Сообщение NarimanSPb » 08 мар 2012, 19:22
Зачем очередной FL сделали СИИДу, одно расстройство! :)
Хорош, черт побери! :clap
Re: KIA Cee’d
Сообщение 3dmax » 08 мар 2012, 20:33
NarimanSPb писал(а):Зачем очередной FL сделали СИИДу, одно расстройство!
Затем, что у нормальных производителей принято каждые 2 года фейслифтить авто. Это только Логан могут 7 лет выпускать, изменив на пятом году крышку багажника и форму бамперов.
NarimanSPb писал(а):Хорош, черт побери!
Нави нафиг не сдался посреди консоли, да и ротище огромный снизу бороды не шибко необходим. А так вполне зачётно. Правда и стоить будет, боюсь, на полтосик выше, чем нонешний.
Re: KIA Cee’d
Сообщение KVN » 08 мар 2012, 21:01
3dmax писал(а): Это только Логан могут 7 лет выпускать, изменив на пятом году крышку багажника и форму бамперов.
http://motor.ru/news/2012/03/07/logan/
KVN
Re: KIA Cee’d
Сообщение Andrey_As » 08 мар 2012, 21:22
3dmax писал(а):...Нави нафиг не сдался посреди консоли, да и ротище огромный снизу бороды не шибко необходим...
С навиком ещё нормально, а если такая магнитолка....
И зачем отключение ESP сюда вынесли???
Не, мне мой FL больше нравится внутри
Andrey_As
Re: KIA Cee’d
Сообщение KVN » 08 мар 2012, 21:29
С точки зрения эргономики всё сделано безобразно. А уж цветовое оформление.................ну никакой критике не поддается.
KVN
Re: KIA Cee’d
Сообщение Andrey_As » 08 мар 2012, 21:55
KVN писал(а):... А уж цветовое оформление.................ну никакой критике не поддается.
Ага, мне мой черный мягкий пластик больше нравится.
А по моему Сиду - тут с месяц проблемка нарисовалась. Плохо заводилась на горячую - либо глохла сразу после заводки, либо обороты падали меньше 500 и после некоторого расколбаса в течении секунд пяти приходили в норму. Покурил форум и поехал в сервис мыть дроссель. Подвержены этому больше FL-ки, т.к. при электронной педали газа в дросселе нет отдельного регулятора ХХ, его функции выполняет электрический привод заслонки. За 50000 тыс. дросель был весь в го...не. После промывки все стало нормально, только обороты ХХ остались несколько уменьшенными, но в пределах нормы, сервис отказался что-либо еще делать.
Поменял, также, стойки заднего стабилизатора.
А позавчера поменял задние амортизаторы на каябу. Радости нет пределу - зад наконец-то стал тихим. С новья небыло такой тишины. Взял каябы от элантры (085), они помягче. Теперь бы ещё с передком разобраться, только он остался постукивать.
Andrey_As
Вернуться в Другие машины
