Текущее время: 16 окт 2026, 02:09
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 04 июн 2016, 21:44
Сегодня поставил себе фильтр салона. Очень удобно оказалось резать офисным ножом 9 мм, сам маленький, сегменты тоже мелкие и не ломаются в отличии от 18 мм. На всё ушло 25 минут. Купленный фильтр встал, как будто там и был.
Последний раз редактировалось clarnet07 05 июн 2016, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение #comrad » 04 июн 2016, 21:56
clarnet07 писал(а): Купленный фильтр встал, как будто там и был.
Сколько стоит и какой?
#comrad
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 05 июн 2016, 07:03
Фильтр FAA-NS6 27891-AX010 - Для Ниссана, но к Рено тоже подходит.
Отзывы о нем не блестящие, но вполне приемлемые. Это единственный, что продавался у нас. Цена 350 руб. Внизу у него стоит уплотнительная резинка. Сначала она не давала защёлкнуть фильтр, но её можно подтянуть до нужного размера по толщине, вынуть из крепления и обрезать лишнее, потом вернуть на место. Встал без зазоров и щелей, сифона нет.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 08 июн 2016, 20:16
Друзья! Ваши версии по поводу: как и куда могла деться левая нижняя опора радиатора? Ответы про "проклятое место" не принимаются. Машина не битая.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 08 июн 2016, 21:11
Ни на бампере, ни на защите нет следов от встречи с препятствием. Возможно, растрясло на грунтовке. Стяжками что крепить? Саму опору через отверстие к подрамнику? Опору уже купил.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2016, 22:05
clarnet07 писал(а):Стяжками что крепить? Саму опору через отверстие к подрамнику? Опору уже купил.
Остался ли в живых отросток, отходящий от радиатора, на который надевается эта опора? Если нет, то смысла в опоре тоже нет.
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 08 июн 2016, 22:31
Отростка нет, но опору поставлю. Будет меньше трясти радиатор. Проверяйте крепления верхних кронштейнов радиатора: там шпилька диаметром 3-4 мм, а дырка для неё овальная на 10 мм. Так вот. вчера у меня что-то загремело слева внизу, в бампере, снял пластиковое ухо внизу и офигел: мне в руки вывалился тот самый верхний кронштейн. Поехал к другу на яму, он и нашёл дырку от нижней опоры. Проверили верхние, открутив 4 винта решётки радиатора. И снова офигели: левый кронштейн, как описано выше, упал в бампер, а правый...Короче, он без всякой шайбы крепился краешком обычной ( не пресс) гайки за край этого широкого отверстия! Как у меня не оторвало радиатор непонятно. Слов нет, только мат. Затянули всё как следует, осталось поставить опору. Кстати, когда сегодня её покупал, продавец сказал, что это обычное дело на Ларгусах, что одну нижнюю опору не ставят на заводе.
Последний раз редактировалось clarnet07 08 июн 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2016, 22:37
clarnet07 писал(а):Отростка нет
Значит, он был сломан, потому и опора улетела.
Re: Lada Largus
Сообщение Никита Л » 08 июн 2016, 22:58
clarnet07 писал(а):Отростка нет, но опору поставлю. .
просто от опоры не будет толку, надо сколхозить из стального листа П-образный кронштейн, просверлить в нем отверстие на 8,5 мм, и вставить туда винт М8 лучше с потайной головкой.
и уже его вставить в опору и через шайбу затянуть снизу гайкой. никуда радиатор не денется.
Никита Л
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 08 июн 2016, 23:02
Спасибо за ответы.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 15 июн 2016, 17:28
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение Nick_2141 » 15 июн 2016, 17:58
clarnet07 писал(а):https://auto.mail.ru/article/61046-avtovaz_otzyvaet_largus/Отзыв Ларгусов.
Ааа...
viewtopic.php?p=1241107#p1241107 :acute
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 23 июн 2016, 09:01
Вчера вечером, наконец-то, дошли руки до опоры радиатора. Заехал на яму, сняли защиту картера и защиту бампера. И увидели, что опора стоит на месте, только не в предполагаемой дырке, которую видно, а ближе к морде авто, и спрятана под пластиковой защитой бампера. Получается, что радиатор стоит немного наискосок. Заодно притянули верхний патрубок к верхнему кронштейну, а то из-за его болтанки уже перетерлась защитная рубашка о соседний металлический хомут.
Вот так у меня стоЯт опоры радиатора
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение семигор » 11 авг 2016, 10:28
Случайно засветившаяся морда нового Ларгуса.
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 11 авг 2016, 12:29
морда по барабану. движок чуток помощнее было бы кстати, вроде 1,8 таки обещали
Вернуться в Другие машины
