Текущее время: 19 окт 2026, 20:09
KIA Cee’d
Re: КИА СИД
Сообщение ЛоханкинЪ » 04 сен 2011, 21:09
Mikka Hakkanen
То есть, дело все-таки не в том, что Вам достался неудачный и прожорливый экземпляр? ;)
Ну а 2-х литровый людям просто меньше "топтать" приходится...
ЛоханкинЪ
Re: КИА СИД
Сообщение Mikka Hakkanen » 04 сен 2011, 21:17
ЛоханкинЪ писал(а):Mikka Hakkanen
Интересное у Вас заключение. Я еще и ранее говорил, что расход мой машинки превышает все нормальные пределы именно в городском режиме и не вызывает нареканий при равномерной загородной езде.
Таки дело именно в том, что при режимах разгона в моем авто потребление ненормально большое, только и всего, по бК показывает 60-80 л при среднеинтесивеном разгоне, но не знаю, насколько критичен этот показатель.
Вот если бы все машины только за городом и ездили - по прямой без разгонов, то тогда наверное можно было бы сказать, что мой машин- в полном порядке.
Экземпляр вполне удачный, Форумных болячек(ржавчины, вибраций на ХХ, прочеих бяк) в нем пока нет, но жручий- не отнять.
Mikka Hakkanen
Re: КИА СИД
Сообщение Georg.spb » 04 сен 2011, 21:45
Mikka Hakkanen писал(а): бК показывает 60-80 л при среднеинтесивеном разгоне, но не знаю, насколько критичен этот показатель.
:shock: :shock:
более 30 , редко бывает, когда выкручиваю выше 4000 на 2 передаче
Georg.spb
Re: КИА СИД
Сообщение ЛоханкинЪ » 05 сен 2011, 01:50
Mikka Hakkanen писал(а):по бК показывает 60-80 л при среднеинтесивеном разгоне
ик!..
Больше 37 у себя ни разу не видел, давя тапку выше "среднеинтсенсивного". Правда, в ситуациях, когда "даешь в пол", не говоря уже о "кнопочке", обычно смотришь не на расходомер... Но это уже и не о среднестатистическом разгоне речь.
ЛоханкинЪ
Re: КИА СИД
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 сен 2011, 09:34
У меня БК показывает 60 как с куста при плавном разгоне с места, когда движок крутится до 3,5- 4 тыс обротов, и до 80 когда резкий старт -то есть от 4 до 4,5 или 5-ти.
Пережил три диагностики, все и официалы и неофициалы кажут, что все исправно... но все что делают и те и другие- тупо подключают сканер и ищут ошибки или какие-то отклонения от нормы, но мне кажется, что электронная диагностика ущербна и не отражает реальной ситуации.
Mikka Hakkanen
Re: КИА СИД
Сообщение Dze » 05 сен 2011, 11:05
Подскажите, гайки с литых дисков подойдут на штамповку?
ЗЫ Лень откручивать... :roll:
Dze
Re: КИА СИД
Сообщение Georg.spb » 05 сен 2011, 11:06
у меня подошли :roll:
Georg.spb
Re: КИА СИД
Сообщение ЛоханкинЪ » 05 сен 2011, 13:52
Dze
Когда ставил докатку, гайки, естественно, использовал те же - от литья. Пробег на докатке, конечно, небольшой и щадяший, так что про проблемы с разбиванием дырок и т.д. ничего не скажу. А прикрутилась штамповка плотно и хорошо.
ЗЫ. Если подумать, проблемы с разбиванием дырок в дисках характерны для болтов (конус vs. полусфера), а для гаек им, вроде, и взяться неоткуда.
ЛоханкинЪ
Re: КИА СИД
Сообщение NarimanSPb » 05 сен 2011, 14:23
Судя по картинке из http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D1 ... 0%BA%D0%B8 гайка для штамповки выше гайки для литья. ИМХО длина колесных шпилек сделана с учетом большей толщины привалочной плоскости литых дисков. Естественно когда ставишь штамповку, шпилька больше выступает. А гайка-то колпачковая!
Re: КИА СИД
Сообщение Таёжник » 05 сен 2011, 14:24
Mikka Hakkanen писал(а):У меня БК показывает 60 как с куста при плавном разгоне с места, когда движок крутится до 3,5- 4 тыс обротов, и до 80 когда резкий старт -то есть от 4 до 4,5 или 5-ти.
А по заправкам какой расход? (залить полный бак, сбросить ОДО, потом снова до полного и литры заправленные на пройденный километраж разделить)
Какого года выпуска Сид? С электронной педалью газа или как?
Таёжник
Re: КИА СИД
Сообщение Dze » 05 сен 2011, 14:36
NarimanSPb писал(а):Судя по картинке из http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D1 ... 0%BA%D0%B8 гайка для штамповки выше гайки для литья. ИМХО длина колесных шпилек сделана с учетом большей толщины привалочной плоскости литых дисков. Естественно когда ставишь штамповку, шпилька больше выступает. А гайка-то колпачковая!
Читал я всё это... И отзывы читал , кто пишет подходит, а кто нет... :shok
Dze
Re: КИА СИД
ЛоханкинЪ писал(а):Dze
Спасибо, надо походу откручивать... :roll:
Dze
Re: КИА СИД
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 сен 2011, 14:42
Таёжник писал(а):А по заправкам какой расход? (залить полный бак, сбросить ОДО, потом снова до полного и литры заправленные на пройденный километраж разделить)
По заправкам такой же как по компьтеру- около 15-ти при нормальной езде, около 14-ти при тошнотной. Выкатывает 42-43 литра за 250-300 км.Сид 8-й год, дорестайл, с обычной педалью, не электроной.
Mikka Hakkanen
Re: КИА СИД
Сообщение Georg.spb » 05 сен 2011, 14:45
NarimanSPb писал(а): А гайка-то колпачковая!
вот ведь, а целую зиму откатал на штамповке :?
Georg.spb
Re: КИА СИД
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 сен 2011, 14:55
я стесняюсь српростить, а зачем на зиму штамповка? Я третью зиму не меняю свое литье- ни цветения, никакого видимого ущерба. Штатные диски у Сида высокого качества, и очень стильные, знай переобувай машинку вовремя.
Mikka Hakkanen
Вернуться в Другие машины
