sveta_k писал(а): какого размера щётки вместо штатных можно поставить?
водительская 65см встаёт идеально, пассажирскую можно и не трогать. (логан)
Текущее время: 17 окт 2026, 19:49 Lada LargusМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Lada Largus
Re: Lada LargusсветаК меняет тииду (вроде) на Ларгус? лишь бы не на фургон
Re: Lada Largusзавидовать не умеем, бо нечему и незачем (вообще хоцца найти возможность отказаться от автомобиля). 60/55 всегда были нормуль на логаноподобных стеклах. щас зимняя стоит 65см у водителя
Re: Lada Largus
Посмотрел по каталожному номеру - там рулевая рейка в сборе. С ней-то что могли накосячить? Отродясь на логанах таких проблем не было
Re: Lada Largus
пока никто не знает.,может плоды локализации,может как с грм,был же болт опорного ролика бракованый на к4м вот первоисточник http://forum.ladalargus.net/showthread.php?p=27329
Re: Lada LargusЕхали с дачи, t -21 за бортом... Стекла позамерзли, в логашике такого небуло, до жары салон за два часа дороги так и не прогрел... ещё омывайка типа "-30" замерзла еще при -14... думаю надо намордник ларгусу и (или) более горячий термостат.
Re: Lada Largus
И в Логане затягивало, но в Ларгусе пожалуй посильней шуба на окнах намерзает. Все праздники стоит температура ниже 20 градусов, а пробеги как назло небольшие. Движок начал подтраивать - на холодную сильнее, на горячую поменьше. Чувствую надо по трассе рвануть куда-нибудь, погонять двигатель на высоких оборотах, нагар сжечь.
Re: Lada Largusбыстрый намордник = пакет полиэтиленовый. А вообще зимы нонче не впечатляют, хоть и завёлся первого января в -34°С (а заехали на снегоходах полчаса от деревни, дык водовка в студень...), что-то специальное ваять неохота.
Re: Lada LargusСегодня обнаружил на своём Ларгусе следующий момент: при закрытии авто с помощью сигнализации, свет в салоне авто гаснет примерно через 45 секунд при выключенном двигателе, но при закрытии ЦЗ с ключа свет гаснет моментально. Это мне понравилось. Но если нажать кнопку разблокировки ЦЗ на ключе, свет в салоне загорается даже при закрытых дверях, горит, пока на нажмешь кнопку ЦЗ на закрытие (я ждал примерно 3 минуты- свет не погас). Если же, разблокировав двери при помощи ЦЗ, затем открыть и снова закрыть дверь, то свет снова гаснет с задержкой в 45 секунд. У кого-нибудь есть такое? Или это норма?
Re: Lada Largusэто штатный алгоритм работы ЦЭКБС .все параметры заложены в него.для изменения параметров используют ddt2000
Re: Lada LargusДима, спасибо, все понял. У меня к Вам ещё вопрос: можно ли каким-то образом увеличить чувствительность микрофона на потолке? А то при скорости выше 90 км/ч приходится кричать, чтобы собеседник слышал тебя нормально. В магнитоле и инструкции к ней ничего не нашёл.
Последний раз редактировалось clarnet07 22 янв 2016, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lada Largus
заменить на любой другой ,от систем видео наблюдения с возможностью ручной регулировки.я так сделал ,два года назад.
вот то фото
микрофон st-05,можно любой другой главное смотри напр. питания .бери от 5до 12 v
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
