Текущее время: 18 окт 2026, 03:42
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 30 сен 2015, 20:41
Таки сегодня отдали ларгуса из ремонту, 26 дней меняли маховик. Как оказалось венец маховика не просто сошел, он лопнул...
Долгий ремонт пытались оправдать тем что маховик идет для ЛАРГУСА с другим номером, да он один в один логановский и даже реношный лейбл присутствует, но номер каталожный другой, посему долго искали и долго (далеко) везли =)
На вопрос о поиске на ДВИГАТЕЛЬ К4М (а не на ларгус) был дан ответ: нам, официалам, так нельзя...
И самое интересное, первый маховик искали-доставляли более двух недель, с 05.09 до 22.09, 23.09 разобрали машинку на подъемнике и поняли что деталь не та (я так понимаю, только примерив на месте) :lol: второй раз найти и доставить детальку заняло пять дней, поставить - двое суток!
Видимо следующего клиента с поломатым маховиком отремонтируют намного быстрее.
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 30 сен 2015, 20:44
dimone73 писал(а): Вроде должна быть, но не было.
Не во всех комплектациях идет, а таксист и сам мог снять - для такси лишний девайс.
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 30 сен 2015, 21:06
таки с возвращением)надеюсь будет -только радовать
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 30 сен 2015, 21:15
дима писал(а):таки с возвращением)
Спасибо, тоже очень надеюсь.
Re: Lada Largus
Сообщение Boss74 » 02 окт 2015, 16:05
С завода на Ларгусе какой аккумулятор установлен не подскажите
Boss74
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 02 окт 2015, 16:36
сейчас ,акком 60 с копейкой ач.
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 07 окт 2015, 06:48
вчера пришлось перевезти 1 м3 теплоизоляции, 5 упаковок по 0,2м3:
если выложить 3 ряд, то вошла бы ещё одна, то есть во внутрь вошло бы 1,2м3 груза. Как получились паспортные 2350л непонятно. 2 недели назад вёз 1,7м3 Пеноплэкса - 3 упаковки вошли в салон, 3 упаковки пришлось укладывать и привязывать на релингах.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение remich » 07 окт 2015, 10:23
при переезде снимал 2 и 3 ряды савсэм. Диван внутрь запихнул в одну из поездок... пару кубов влазит коробок, при этом грузишь машину пару часов (4 этаж), потом разгружаешь не меньше.
ЗЫ упаковки изоляции не очень удобного формата, багажник внизу поуже и упаковка нормально поперек машины не лезет (а то бы в идеале четыре упаковки можно было бы тока в багажник и еще сколько-то в салон). оптимально конечно снять сиденья. ЗЫЫ и релингами начал пользоваться только в связи с ремонтом (ни в 2104, ни в логане не сподобился), ларгус располагает.
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 07 окт 2015, 13:19
волокна теплоизоляции,эт просто офигеть что сыпется ток так.....после них чешется кожа,аж зудит...хоть базальт,хоть минвата..
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 07 окт 2015, 17:27
remich писал(а):упаковки изоляции не очень удобного формата, багажник внизу поуже и упаковка нормально поперек машины не лезет (а то бы в идеале четыре упаковки можно было бы тока в багажник и еще сколько-то в салон).
Это Тизол тут размер плиты 1000х500, поначалу просто поднял 3-й ряд и положил упаковку поперёк в аккурат между задними арками, но при таком расположении 1 упаковка не входила. Пришлось вспомнить Тетрис переложить всё и даже сидушку 3 ряда не пришлось оставлять на погрузке. А вот у Пеноплэкса плита 1200х600 мм, там поперёк никак.
П.С. Кстати когда ехал гружёный видел моноциклиста на перекрёстке Блюхера-Уральская в районе 13-00, не одноклубник ли днём катается по городу? :wink:
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение 3dmax » 07 окт 2015, 21:19
Горец писал(а):вчера пришлось перевезти 1 м3 теплоизоляции, 5 упаковок по 0,2м3:
А точно ли 0.2 куба упаковка? Каковы размеры упаковки? Просто, как правило, пачка занимает 0.25 куба при стандартных размерах плит.
Горец писал(а): Как получились паспортные 2350л непонятно.
Паспортные данные по объёму можно получить только в том случае, если заполнять этот объём жидкостью, которая заполнит абсолютно всё пространство. Иначе никак.
Re: Lada Largus
Сообщение дима » 08 окт 2015, 00:42
а вот так
"Как пишет Алексей Морозов вконтакте:
- 2 куба с копейками) по началу думал не влезет..."
ну и улыбнитесь
п.с.
3dmax писал(а): Иначе никак.
:wink:
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 окт 2015, 07:42
Пробежался по 1С, по номенклатуре одного из заводов, есть по 0,1; 0,15; 0,17; 0,18; 0,2; 0,225; 0,24; 0,26; 0,28; 0,3; 0,48; 0,54 м3 - 0,25 не нашёл. :wink: Конкретно по этой пачке: 1000*500*100 мм * 4шт=0,2м3. У нас всё точно. На Логане один раз припёрся за 0,5 м3 утеплителя (5 шт по 0,1м3), в багажник вошли 3 шт, 2 пришлось положить в салон.
При сертификации внутренее пространство закладывают стандартными параллепипедами, начинают самыми большими, потом берут всё меньше и меньше. Но тут не обходится без официально разрешённых хитростей. У Логана могут убрать запаску и положить туда мерные кубики, у Ларгуса посчитать объём полки, кармана задней двери и т.д.
а вот так
Меня внешним видом груза не впечатлить, я много чего возил, хорошо бы знать объём 1 коробки и их точное количество. Мне когда подвезли 5 упаковок утеплителя, газелист сомневался что в салон всё войдёт. А там даже место на сидушку 3 ряда осталось.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 08 окт 2015, 08:02
Я возил по 4 упаковки Технониколя по 0.288 куба+1.5 пачки по 50мм Пеноплекса "россыпью".
Вчера привёз 8 желобов + 6 труб для водостока длиной по 3 метра, всё вошло в салон со сложенной спинкой заднего 2-йного сидения и откинутой спинкой переднего.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 окт 2015, 11:34
clarnet07 писал(а):Я возил по 4 упаковки Технониколя по 0.288 куба+1.5 пачки по 50мм Пеноплекса "россыпью".
3м доску и профиля для ГКЛ даже в Логане возил, водосточку уже в Ларгусе, по диагонали как раз входит. У ТН и Пеноплэкс плита 1200х600, 2 пачки в длинну друг за другом не влезут или с открытыми дверями ехали?
Горец
Вернуться в Другие машины
