Текущее время: 19 окт 2026, 02:35
Logan vs ВАЗ-10 семейства
Сообщение Hatuey » 28 июн 2006, 16:55
Koshka писал(а):
другой Александр писал(а):нееее друзья...я так и не смог убедить себя, что авто 10 семейства привлекательны ..... машина вызывает ассоциации с бочкой....
Бочка - это ауди-80. имя зантято.
Десятка была Матрешкой и беременной антилопой. :lol:
другой Александр писал(а):а вот у логана, иногда когда я в плохом настроении, мне кажется отвратительным высокий зад... ножки (колёса) спички и огромный попец... смотриться несколько уродливо, особенно если нет брызговиков, которые прячут тоненькие ножки.... :lol: ....
Тоненькие ножки лечатся легко!
Ставится нормальная 15-я резина и - ву а ля! Машинка преображается.
Внушительный "попец" мне очень нравится. Особено остренькие фары на нём выглядят пикантно... :roll:
другой Александр писал(а):кстати, мне тут сказали что головастый логан на дороге изделека напоминает минивен или небольшой паркетник......но точно не легковушку....
Мне самой мой логан напоминает какой-то недоджип.... :? видимо из-за высокой посадки. Но это очень удобно. Одежда не мнется..А то вечено из девятки как из ж.... вылезаешь....вся юбка мятая и т.д.... :twisted:
Это Вы зря про юбку и т.д...
Hatuey
Сообщение Koshka » 15 ноя 2006, 13:00
А вот новый вариант 112-й Лады Купе. :wink:
С виду, по-моему, очень неплохо. :roll:
По ходовым характеристикам ничего не известно, только теоретические описания. /скорее всего та же 10-ка).
И цена довольно-таки демократичная.
Вот текст с сайта автосалона:
"Свободная и эмоциональная LADA 112 Coupe - версия в спортивном стиле демонстрирует современные технологии. Отполированные линии, классическая форма, внимание к мельчайшим деталям и оптимальные параметры ходовой части подчеркивают динамичный характер машины.
Если вам по душе спортивный стиль, если управление автомобилем помогает вам отвлечься от каждодневных забот, то LADA 112, воплощенная в повышенной маневренности и выразительном эстетическом дизайне, излучающая чистый динамизм современности - ваш автомобиль. "
источник: lada-auto.ru
Двигатель
1.6 л
КПП
МКПП-5
Цена, USD
10 894
Цена, руб.
290 000
Комплектация:
двигатель 21124 - 1.6 л. (90 л.с.)
гидроусилитель руля
обивка дверей/сидений - бархат электростеклоподъемники
подголовники задних сидений
бампера окрашены в цвет кузова
литые диски
боковые зеркала -противоослепляющие
европанель евросалон регулируемая рулевая колонка
центральный замок кнопка открывания багажника из салона
Koshka
Сообщение Шурик » 15 ноя 2006, 13:18
Koshka писал(а):А вот новый вариант 112-й Лады Купе. :wink:
С виду, по-моему, очень неплохо. :roll: ...
Умиляют меня задние фонари a la Пежо середины 90-х :) И с мотором не понятно: вроде 16-клапанный, а мощность - как у 8-клап. рено того же объема...
Шурик
Сообщение Koshka » 15 ноя 2006, 13:21
Шурик писал(а): вроде 16-клапанный, а мощность - как у 8-клап. рено того же объема...
Так то оно так... но возможно здесь имеет значение распределение этой мощности?
Koshka
Logan vs ВАЗ-21113
Сообщение smallbob » 15 ноя 2006, 13:39
Попытка сравнения:
Техническая сторона:
- Подвеска: по комфорту однозначно логан на порядок лучше. По стоимости ремонта в случае форс-мажора (яма-люк) десятка на порядок дешевле.
- Рулевое/управляемость: на малых скоростях (<100) логан комфортнее, на больших (>120) десятка более прогнозируема (аэродинамика блин). Ну и гидроусилитель у логана ...
- Двигатель/кпп: для спокойной езды - логан, гонять - 16кл десятка. Просто ездить комфортнее на логане. Машины разные, логан выигрывает первые метры на старте, затем чуть сдает из за частых переключений передач. На 16кл. десятке проще: 1-я до 30-35, вторая до 70-80, дальше третья.
- Конструкция кузова: морда у логана крепче, т.к. там двойная силовая клетка - снизу подрамник, сверху лонжероны + они скреплены между собой вертикальными лонжеронами. Под приборной панелью, вдоль лобового стекла, стальная труба сантиметров 8 диаметром, стенка 2мм, приварена к кузову в районе передних стоек. Зачем - незнаю, но вид внушительный. Антикор: десятка - оцинковка ответственных деталей (лонжероны, скрытые полости) + мовиль, логан - просто мовиль (капот, рамка лобового стекла и крылья оцинкованы), время покажет насколько это надежно.
- Салон: у десятки побогаче, однако сделан отвратно. У логана все наоборот, минимализм в кубе, но сделано опрятно. Печка у логана поприятнее будет, плюс кондиционер. Вентиляция кстати лучше у десятки, логан любит потеть. Посадка у логана прямая, у десятки все же "полулежачая". Обзорность лучше у логана.
- Электрика/свет: головной свет лучше у логана (ездил на десятке и с бошем и с киржачом), вся электрика сделана проще и добротнее, при установке сигнализации жалко было лезть в добротно сделанную вещь. Ньюанс - у логана нет реле ближнего/дальнего света, все напрямую через переключатель, 100вт лампочки ему противопоказаны. Если кому чего скажет - основное слаботочное питание у логана идет двумя проводами ~6мм сечением, один мимо замка зажигания, второй через него. Через замок питаются печка, дворники и обогрев заднего стекла, все, остальное напрямую. Мораль - контактная группа в замке вечная, и никаких залипающих реле зажигания. Ну и вообще, минимум соединителей-разъемов. Аккумулятор (70ач) и его провода (спарки 2х10мм): масса, плюс отдельно на стартер и все остальное (итого 2х10мм массы и 4х10мм плюса).
- Впрыск/ЭБУ: Надежность - у десятки ДМРВ, у логана ДАД, думаю комментарии излишни. У логана практически нет проводки от ЭБУ до механизмов, т.к. все под капотом, и вся проводка - один метровый жгут. Свечи (много споров было) на случай потопа подходят АУ17ДВРМ с зазором 1мм (100р комплект в любом магазине). МЗ, форсунки - принцип как у ваза.
- Шумы в салоне: логан не скрипит как десятка, однако очень слышно вой мотора и кпп, плюс "музыкальная" коробка когда прогреется тарахтит на ХХ. Шум от дороги в логане слышно очень сильно, по шумке десятка однозначно много лучше.
- Работа КПП: Логан - шумит, на холодную можно добиться "хруста". В общем ничего особо выдающегося относительно десятки, однако проблемы пресловутой "2-й передачи" нет. Передачи включаются чуть мягче и четче. Сам механизм привода переключения кулисный, как у десятки, однако реализован по другому, потому люфтов практически нет.
Последний раз редактировалось smallbob 15 ноя 2006, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
smallbob
Сообщение Skif » 15 ноя 2006, 13:47
Koshka писал(а):источник: lada-auto.ru
Двигатель
1.6 л
КПП
МКПП-5
Цена, USD
10 894 [/color]
Пардоньте, а чего тут собственно интересного при легендарной "надёжности" ВАЗов ещё и платить за эту купешку как за иномарку.... Если Логан с 1,6 стоит дешевле, а на +1 тыс унылых унотов более можно вообще привеледж взять, то зачем оно? Я уж не говорю, про то что по ВАЗу надо ещё всякие унылые действия совершить после покупки, типа проверить соответствие количества болтов и гаек - чтоб на дороге чего не отвалилось/непотерялось. :lol:
Skif
Re: Logan vs ВАЗ-21113
Сообщение Skif » 15 ноя 2006, 13:51
smallbob писал(а):на больших (>120) десятка более прогнозируема (аэродинамика блин).
:lol: Долго смеялся... Какая нафиг аэродинамика не знаю, но при 130-140 десятка (как и калина впрочем) ведёт себя (на мокрой дороге, например), как глиссер - болтается в некоем коридоре и её постоянно ловить приходится, чтобы не унесло.
Skif
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2006, 13:51
smallbob писал(а):...Антикор: десятка - оцинковка ответственных деталей (лонжероны, скрытые полости) + мовиль, логан - просто мовиль (капот, рамка лобового стекла и крылья оцинкованы), выводы делаем сами.
Никаких выводов отсюда не сделать, во всяком случае соответствующих действительности - В Логане полная защита днища антигравийкой, плюс все скрытые полости залиты воском, а сварные швы загерметизированы мастикой, покрытой сверху краской. Итого 25 кило всякого химического мармелада - четверть центнера, однако :!:
Сообщение smallbob » 15 ноя 2006, 13:55
Зфгд_ШШ писал(а):Никаких выводов отсюда не сделать, во всяком случае соответствующих действительности
Да никто и не спорит, только время может показать. Десятки с 1996 года выпускаются, машины же 1998-2000 годов у нас в Е-бурге в хорошем состоянии (если не битые), даже если ничего не делалось. По Логану хоть какая-то статистика будет думаю через несколько лет.
smallbob
Сообщение Koshka » 15 ноя 2006, 14:00
smallbob писал(а):Попытка сравнения:
Ну и гидроусилитель у логана ....
У ЭТОЙ Лады тоже вроде бы ГУР в комплектации...
А в остальном очень хорошее и взвешенное сравнение.
Хотя внешне мне ЭТА 112-я куда как больше нравится, чем МОЙ же СОБСТВЕННЫЙ Логан. Такое вот противоречие. Скажем так, если бы на момент приобретения авто ЭТА 112-я была в продаже я бы ее купила. Так как почти купила Калину, пока не увидела Логан "живьем", а не на картинке...ибо на картинке мне Логан не понравился абсолютно... :oops: .
Koshka
Сообщение smallbob » 15 ноя 2006, 14:08
Skif писал(а):Долго смеялся... Какая нафиг аэродинамика не знаю, но при 130-140 десятка (как и калина впрочем) ведёт себя (на мокрой дороге, например), как глиссер - болтается в некоем коридоре и её постоянно ловить приходится, чтобы не унесло.
Уважаемый, во первых читаем заголовок моего поста, а именно "Logan vs ВАЗ-21113", думаю Вы знаете чем на скорости 150км/ч отличаются седан и универсал? Во вторых - незачем сюда приплетать мокрую дорогу, снег, цунами и пьяных бомжей. В третьих это мое мнение, основанное на трехлетнем опыте езды на этом самом ваз-21113, взято оно не с потолка, и не из авторевюшных обзоров. Тем не менее, спорить с Вами я не собираюсь, т.к. умный примет к сведению, а тот, кому делать нечего, все равно будет флеймить по любому поводу.
smallbob
Сообщение Шурик » 15 ноя 2006, 14:10
smallbob писал(а):Десятки с 1996 года выпускаются, машины же 1998-2000 годов у нас в Е-бурге в хорошем состоянии (если не битые), даже если ничего не делалось. По Логану хоть какая-то статистика будет думаю через несколько лет.
По логану уже есть кое-какая статистика: краска на крыше трескается, да и перекрашивали уже отдельные экземпляры по гарантии.
Шурик
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2006, 14:14
Шурик писал(а):По логану уже есть кое-какая статистика: краска на крыше трескается...
Гонете, батенька - когда это краска трескалась на КРЫШЕ :wink: ?
Сообщение smallbob » 15 ноя 2006, 14:17
Шурик писал(а):По логану уже есть кое-какая статистика: краска на крыше трескается, да и перекрашивали уже отдельные экземпляры по гарантии.
Если это про трещины, где краска положена поверх герметика, то думаю это мелочь, т.к. по большому счету кроме эстетики ни на что не влияет.
smallbob
Сообщение Лёшик » 15 ноя 2006, 14:17
Не гоните чушь, 10ка устойчивей логана одназначно. Да и 10ку с калинай не сравнивайте
Лёшик
Вернуться в Другие машины
